Elekrokabel für Wärmepumpe in die Decke einbetonieren
Diskutiere Elekrokabel für Wärmepumpe in die Decke einbetonieren im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Elekto arbeiten lt. Baubeschreibung in VDE und EVU-Vorschriften ausgeführt. Kabelührung in NYM-Kabel nach den jeweils gültigen EVU- und...
  1. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    Kabelührung in NYM-Kabel nach den jeweils gültigen EVU- und VDE-Vorschriften.
    Unser Bauunternehmer legt jetzt das Kabel für die
    Wärmepumpe mit Betonkabel direkt in Beton.
    (muß eine neues Kabel sein welches in Beton verlegt werden darf lt. des ausführenden Elektrikers)
    die Kabelführung erfolgt nicht im 90 Gradwinkel
    sondern es wurde die Kürzeste Verbindung im 20 Gradwinkel zur Wand
    in der Kellerdecke (Beton) verlegt.
    Genau wie das Kabel für die Deckenleuchte dies wurde auch im Winkel von ca 10 Grad verlegt.
    Ist dis nach VDE und EVU-Vorschriften ausgeführt
    wie in der Baubeschreibung?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ich kenn es nicht, wenn du eine genaue Typenbezeichnung hättest, könnte man mehr dazu sagen.
    Erlaubt ist es mit NYY, dem schwarzen Erdkabel.
    Verlegung innerhalb der Betondecke darf auf kürzestem Wege erfolgen.
    Sind Leerrohre keine Alternative?
    Grüsse
    Jonny
  3. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    Lehrohre wären eine alternative
    sind aber in der Baubeschreibung des Bauunternehmers nicht aufgeführt ,
    somit habe ich auch kein Anspruch, wenn dies die VDE oder Din nicht vorschreibt.
  4. R.B.
    Dann eben schnell in den nächsten Baumarkt fahren, eine Rolle holen und reinwerfen.
    Ich hasse Leitungen die direkt in Beton erlegt werden.:boxing
  5. #5 pauline10, 24.02.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Leitungen im Rohr
    Ich hasse auch. Allerdings NYM im Rohr. Es erwärmt sich stärker, altert schneller und man bekommt es nach einigen Jahren nicht mehr heraus.
    Im Beton verlegt ist natürlich eine ganz billige Lösung!!
    Das mag ich auch nicht.
    Aber vielleicht muß ich noch umlernen. Einst haben wir die Kabel statt auf Kabelroste, die gab es noch nicht, mit NIDAX-Schellen fein säuberlich angeschellt.
    Heute Geschichte!!
    pauline
  6. R.B.
    Soweit die Theorie, da sind wir ja fast einer Meinung. :biggthumpup:
    Ein Eli der seinen Job richtig gelernt hat, weiß hoffentlich, wie er den Leiterquerschnitt wählen muss. Dann ist auch die Verlegung im Leerrohr kein Problem.
    Ach ja, solange die Leitung nicht völlig verschmort ist (inkl. Leerrohr) kriegt man die auch nach Jahren wieder raus.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :respekt
    Hobbyjäger ???
    @Pauline
    So riesig ist der Unterschied auch nicht zwischen NYM up und up im Rohr verlegt und 'heutiges' NYM (nicht die 2. Wahl vom BM) altert auch nicht mehr so schnell wie damals.
    PS Was macht der Käsekuchen? Stell doch mal ein paar Stücke hier rein.
    @Kite
    Besorg doch mal die Leitungsbezeichnung, würd mich brennend interessieren.
    Lass dir bloss kein normales NYM in die Betondecke legen. :boxing
    Grüsse
    Jonny
  8. R.B.
    Hab´mich aber auf Wildschwein spezialisiert, und nicht auf "Kabel" :biggthumpup:
Elekrokabel für Wärmepumpe in die Decke einbetonieren - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  2. Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation
    Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation: Hallo zusammen, es wird gerade bei mir eine Luftwärmepumpe im Altbau installiert (20 KW Heizleistung mit allem was dazugehört). Aktuell ist...
  3. ZewoTherm Wärmepumpe
    ZewoTherm Wärmepumpe: Hallo Gemeide, wir stehen kurz davor, uns ein neues Heizungssystem anzuschaffen. Kurz zum Haus: Doppelhaushälfte Wohnfläche 105qm2 -...
  4. Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe
    Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe: Hallo, ich will eine Klimaanlage mit Kühl und Heizfunktion installieren. Hierbei gehen die Preise doch extrem nach oben. Im Netz habe ich jetzt...
