Elekrtik ohne Schutzleiter ??
Diskutiere Elekrtik ohne Schutzleiter ?? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei mir wurde das Bad Saniert also habe ich zeitgleich auch mal neue Kabel gezogen da die alten stegleitungen usw waren, nun mein problem...
  1. #1 lucky´s Haus, 22.02.2007
    lucky´s Haus
    lucky´s Haus
    KFZler
    nähe Kaiserslautern
    Hallo, bei mir wurde das Bad Saniert also habe ich zeitgleich auch mal neue Kabel gezogen da die alten stegleitungen usw waren, nun mein problem wollte gerne einen FI setzten aber nen kolege sagte das gehe nicht da mein erdungskabel mit dem neutralleiter auf einer schiene ist.
    Ist das so richtig ??
    Kann ich da irgendwelche erdspiese neben das haus machen ??
    Hätte da etwas platz da ich da gerade eine trenage mache, was bräuchte ich alles dazu ??
    mfg lucky
  2. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Hallo Lucky,
    1) Nein
    2) unnoetig
    Erdungsleiter und Neutralleiter auf einer Schiene -> PEN Leiter kommt ins Haus. Ist bei mir in Aachen auch so. Haengt halt vom Netzversorger ab.
    Sei mir nicht boese, aber bei Deinem Kenntnisstand der Elektrik wuerde ich von einer eigenmaechtigen Montage eines RCD's (FI) abraten. Lass den Elektriker ran.
    Gruss,
    Ropi
  3. #3 lucky´s Haus, 22.02.2007
    lucky´s Haus
    lucky´s Haus
    KFZler
    nähe Kaiserslautern
    Also bisher ist nichts anderes geplant so mein Versorger, wir sollen mindestens die nächsten 5 jahre übers dach den strom bekommen.
    Könntet ihr mir wenigstens erklären was das alles auf sich hat ??
    mfg lucky
  4. Julius
    Können schon...
    aber heute bin ich dafür zu müde...
    Nur soviel:
    1) Deine Kollega Unsinn reden - FI-Einbau ist möglich und sinnvoll, bei renoviertem Bedezimmer sogar zwingend vorgeschrieben!
    2) Die Netzform hat nichts damit zu tun, ob die Versorgung über Erdkabel oder Freileitung erfolgt (in beiden Fällen gibt es TN- und TT-Systeme)
    3) Ropi hat Recht - das ist nix zum Selbermachen, Fachmann muß ran
    4) Ropi redet aber auch mal Unsinn - die Errichtung eines örtlichen Erders zur PEN-Stützung ist SEHR sinnvoll, insbesondere bei Freileitungshausanschluß!
    5) Wenn Du ne Drainage verlegst, könnte ein Banderder infragekommen
    Frage:
    Was meinst Du mit "die alten Stegleitungen usw waren"?
    Wleche Eigenschaft ist "usw"???
    Ich kenn das nur als Kürzel für "und so weiter".
  5. #5 bauworsch, 23.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Bitte nicht des verzinkte Zeugs in die Baugrube werfen! Ringerder aus V4A eignen sich da besser.
  6. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    @Julius:
    Danke, wieder was gelernt. Ich war von einer ausreichenden Erdung ausgegangen.
    Gruss,
    Ropi
  7. #7 lucky´s Haus, 23.02.2007
    lucky´s Haus
    lucky´s Haus
    KFZler
    nähe Kaiserslautern
    Das Bad war einer der ältesten räume , zumindest was die elektrik angeht, da waren wie gesagt stegleitungen und auch noch kabel die stoff ausenrumhatten und die farben waren glaube ich auch nimmer die neusten, desweiteren war direkt über der badewanne (ca10cm) eine stekdose.
    mfg lucky
Elekrtik ohne Schutzleiter ?? - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Reparatur Schutzleiter / DIN konform ?
    Fachgerechte Reparatur Schutzleiter / DIN konform ?: Handwerker 1 durchtrennt aus Versehen bei Kernbohrung den Schutzleiter gelb-grün 6qmm zwischen HES und UV (Altanlage von 1979, Schutzleiter geht...
  2. Schutzleiter nur als Schutzleiter benutzen ...
    Schutzleiter nur als Schutzleiter benutzen ...: ... und für sonst gar nix. Ist Vorschrift - hab' ich verstanden. Mein Problem: Ich lasse gerade eine neue Heizung im Nebengebäude...
  3. Schukosteckerleitung obwohl Schutzleiter nicht nötig/anklemmbar?
    Schukosteckerleitung obwohl Schutzleiter nicht nötig/anklemmbar?: Ist es dem Hersteller erlaubt /sinnvoll an ein 230V Wandsteuergerät zur Feuchteregulierung im KG mit angeschlossenen 230V...
  4. Led-Spot Schutzleiter
    Led-Spot Schutzleiter: Hallo, ich habe folgendes Problem. Habe bei meinen Eltern eine Gipskartondecke eingezogen in der ich nun ein paar 230 Volt Spots einbauen möchte....
  5. Schutzpotenzialausgleich und Schutzleiter - viele fragen
    Schutzpotenzialausgleich und Schutzleiter - viele fragen: Hallo Ich habe mal ein paar Fragen bzgl. Schutzpotenzialausgleich, da mir das nicht so ganz klar ist. Wo genau liegt der Unterschied...
