Elektische Leitungen an Filigranbetondecke - wie?
Diskutiere Elektische Leitungen an Filigranbetondecke - wie? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Wir haben eine schön glatte Filigranbetondecke, die nicht mehr verputzt wird. Wie bekommt man da elektrische Leitungen rein, um die Lampe in der...
  1. #1 ralph12345, 07.05.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wir haben eine schön glatte Filigranbetondecke, die nicht mehr verputzt wird. Wie bekommt man da elektrische Leitungen rein, um die Lampe in der Zimmermitte an die Decke zu hängen?
    Das tragende statische Element Betondecke schlitzen erscheint mir etwas ungeeignet. Ob die Stossfugen der Filigranbetonelemente nun zufällig gerade passend liegen bliebt noch abzuwarten.
    Von oben durchbohren und die Leitung oben verlegen? An der Wand hoch und das Kabel sichtbar auf der Decke? (*Grusel*)
    (Ich hoffe das Unterforum ist das passende.)
  2. Monti
    Monti
    F&E
    Gelsenkirchen
    Es wird wohl auf diese Variante hinaus laufen. Wenn das Kabel / Rohr dann noch auf der Betondecke verlegt wird, kann man die genaue Position erst sehr spät festlegen und evtl. die Planung anpassen.
  3. #3 coroner, 08.05.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Da ihr scheinbar den Zeitpunkt verpasst habt, eure Installationsrohre auf
    die rohe Filigrandecke zu verlegen und mit eingießen zu lassen, bleibt euch nur
    die Variante des von-oben-durchbohrens.
    Die den darüberliegenden Raum dann durchschneidenden Installationsrohre werden ggf. eine Mehrarbeit und somit vielleicht sogar
    zu einem Nachtrag bei demjenigen führen, der die Dämmung/Trittschalldämmung
    unter dem Estrich verlegen wird. Um das zu vermeiden ist das vorher absprechen bzw. ne "geschickte" Wortwahl
    im LV einzubauen :shades
    /c
  4. #4 Skeptiker, 08.05.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Üblicherweise erfolgt die Elektroinstallation vor Einbau von weiterer Bewehrung und Beton nach entsprechendem Plan. Sollte es dafür bereits zu spät sein, so bekommen der Hochbau- und der Haustechnikplaner sowie der Bauleiter je kräftig eins hinter die Löffel und die Kabel kommen mit deutlichem Mehraufwand oben auf die Rohdecke.
    Sollte es keine(n) Planer geben, so verbucht der Bauherr diesen Mehraufwand in der Kostengruppe "Lehrgeld" mit Gegenkonto "an der Planung gespart".
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich würde aber von Unten durchbohren...
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    du musst aber auch immer alles verraten
    Nur durch fehler wird man schlau.
    :D
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 ralph12345, 09.05.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Die Merhkosten trägt in diesem Fall der Bauunternehmer, im LV ist ein Deckenauslass pro Raum vorgesehen. Ich war nur gespannt, wie der das machen will.
  8. #8 passivbauer, 09.05.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    So unüblich ist das garnicht im nachhinein zu bohren - da gibt es einige BUs die so arbeiten... Mit Tiefenanschlag gehts auch von oben um den letzten Zentimeter "sauber" hinzubekommen...
  9. #9 Skeptiker, 09.05.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und welchen Sinn soll das haben? "Ich mach mir extra-Arbeit und keiner sieht was davon?"
  10. #10 passivbauer, 09.05.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Vielleicht sind denen mal ein paar Kabel geknickt beim betonieren o.ä. - keine Ahnung - ich wollte nur sagen es geht auch ohne unglaublichen Mehraufwand...
  11. #11 Skeptiker, 09.05.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    räusper - es ist ein erheblicher Mehraufwand, unglaublich ist er zugegebenermaßen nicht, aber bei entsprechender Planung eben überflüssig.
  12. #12 ralph12345, 10.05.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Ein Vorteil ist, daß man die Position der Deckanauslässe festlegen kann, wenn man im Zimmer steht und ein echtes Gefühl dafür hat, was das für ein Zimmer ist. Zugegeben ein schwaches Argument, wir konnten uns auch anhand der Pläne einigen...
    Ist der Mehraufwand tatsächlich so hoch? Löcher bohren ok, und dann? Verlegung in der Dämmung unter dem Estrich, ist das so aufwändig? Wir reden hier nur von Kabeln. (oder werden die dennoch in Rohren geführt?
Thema: Elektische Leitungen an Filigranbetondecke - wie?
  1. filigrandecke fuge leitung
  2. schlitz in filigrandecke
  3. kabelkanal in betondecke fräsen
  4. Kabel in betondecke statik,
  5. schlitze in decken,
  6. fuge filigrandecke kabel,
  7. beton decke schlitz fräsen,
  8. elektroleitungen verlegen in elementdecke,
  9. betondecke schlitzen statik,
  10. Leitungen in Betondecke schlituen,
  11. beton filigrandecke schlitzen ,
  12. schlitze in Filigrandecke,
  13. decke schlitzen,
  14. Filigrandecken Schlitzen,
  15. filigrandecke schlitzen,
  16. schlitz betondecke,
  17. betondecke schlitzen,
  18. filigranbetondecke
Elektische Leitungen an Filigranbetondecke - wie? - Ähnliche Themen
  1. 60er Jahre - Strom, Leitungen, Zwischensparren?
    60er Jahre - Strom, Leitungen, Zwischensparren?: Hallo ihr Guten, ist nun schon eine ganze Weile her, seit wir unser letztes Kaufangebot abgegeben haben und leider den Zuschlag nicht bekommen...
  2. Roto elektischer Rollladen bewegt sich nicht
    Roto elektischer Rollladen bewegt sich nicht: Hallo zusammen! Mein Roto dachfensterrollo lässt sich nicht mehr bewegen. Wenn ich an der Motorwelle wackel bewegt er sich 2cm hoch und runter....
  3. Elektiker Vollmacht
    Elektiker Vollmacht: Hallo Wir sind total verzeifelt, vielleicht kann uns hier jemand helfen Unsere Elektrofirma hat von uns eine Vollmacht unterschrieben bekommen...
  4. Passivhaus mit elekt. FBH und DLE in Hürth Kostenschätzung
    Passivhaus mit elekt. FBH und DLE in Hürth Kostenschätzung: Guten Tag, ich möchte ein Passivhaus bauen. Bei bau.net war meine Frage leider nicht von Erfolg gekrönt sondern wurde nur belächelt. Vielleicht...
  5. Elektisches Signal für Stellantriebe Fbh
    Elektisches Signal für Stellantriebe Fbh: Hallo, eine kurze Frage zu Stellantrieben bei einer Fussbodenheizung. Normalerweise werden diese doch nur mit EIN/AUS geschaltet. Oder gibt es...
