Elektoleitungen ohne Leerrohre
Diskutiere Elektoleitungen ohne Leerrohre im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, das ist echt ein super Forum :28:, hätte ich den mal vorher gefunden , bevor ich den Vertrag eines Einfamielien Hauses Unterschrieben...
  1. #1 rbf1977, 12.12.2009
    rbf1977
    rbf1977
    Servicetechniker u Meister KFZ
    Gütersloh
    das ist echt ein super Forum :28:, hätte ich den mal vorher gefunden , bevor ich den Vertrag eines Einfamielien Hauses Unterschrieben habe. Als zu mein Problem:
    Seit vorgestern verlegen die Elektriker die gesamten Leitungen im Haus, anstatt Leerrohre zu nehmen spachteln die sämtliche Leitungen einfach in die Wand. Die einzigsten Leerrohre die Sie Einbauen, das sind die von der Betondecke runter kommen, und die werden dann auch durchgeschnitten wenn das Kabel durch ist und zugespachtelt. Habe den Meister gefragt und der meinte natürlich wie hier im Forum schon mal geschrieben steht, es wird jetzt so gemacht wegen des Blow Door Tests. Meine Frage, Ist das Pfusch ? steht nirgens wo geschrieben wie das auszusehen hat? Ich weis nicht wie ich jetzt reagieren soll. Hoffe mir kann einer Helfen. MfG
  2. Julius
    Das ist kein Pfusch, sondern eine der möglichen regulären Verlegeweisen.
    Mantelleitung (NYM) direkt eingeputzt, Schutzrohre nur auf den Abschnitten im Beton.
    Das dürfte in D sogar die seit Jahren mit Abstand am häufigsten verwendete Verlegeweise sein!
    Hat also auch nichts mit Luftdichtheit zu tun, sondern nur damit, daß Du nicht bereit warst, den (nicht unerrheblichen) Aufpreis für eine verrohrte Installation zu bezahlen.
  3. #3 rbf1977, 12.12.2009
    rbf1977
    rbf1977
    Gütersloh
    hallo,
    hab ein Schlüsselfertiges Haus in Auftrag gegeben. Für das Geld was ich bezahle, muss eine verlegung mit Leerrohren meiner Meinung drin sein. Dann hat mich der Elektriker ja in Sachen Blow door test angelogen. Auf was muss man denn so Achten bei solch verlegungen unterm Putz?
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Falsch!
    Da muß nur das drin sein, was auch vertraglich verabredet ist.
    Gruß Lukas
  5. #5 rbf1977, 12.12.2009
    rbf1977
    rbf1977
    Gütersloh
    ich hab echt keine Ahnung vom Elektroeinbau im Haus, aber seit ich das gesehen habe, habe ich Kopfschmerzen. Im Vertag steht: Alle Leitungen werden unterm Putz verlegt. Genau das machen die ja, aber ich habe sowas noch nie gesehen oder gehört, dass man das ohne Leerohre macht. Bin entäuscht:mad:
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Vertrau dem Julius.
    Die nächste "Enttäuschung" kommt bestimmt.
    Gruß Lukas
  7. #7 rbf1977, 12.12.2009
    rbf1977
    rbf1977
    Gütersloh
    Ist aber traurig . Wenn ein Kunde ein FZG zu mir zur Reperatur gibt behandel ich es wie meins, und versuche den Kunden äusserst Zufrieden zustellen damit er mich weiter empfehlen tut, und immer wieder zu mir kommt. Aber im Baugewerbe scheint es anders zu laufen. Kohle einsacken und was danach passiert ist wohl egal.
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nö.
    Das ist so, als wenn ich zum Autohändler gehe und ihm sage "Gib mir mal ein Auto, es darf xxxxx,xx kosten.", ohne mich vorher ausreichend informiert zu haben.
    Gruß Lukas
  9. #9 fmw6502, 12.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    wenn ich einen Dacia (gebaut nach EU-Richtlinien) kaufe, kann ich keine Audiqualität erwarten
    Edit: Lukas war schneller :winken
  10. #10 rbf1977, 12.12.2009
    rbf1977
    rbf1977
    Gütersloh
    tja , das wahr wohl mein Fehler. Ich hab mich zu wenig informiert. Was wird den noch so in Spar Version bei solchen Schlüsselfertigen Häusern gemacht??
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das kann man pauschal nicht sagen. Es gibt dazu aber jede Menge hier im Forum.
    Etwas spät ists für Dich schon. Aber lies und lern dabei. Sehr wichtig dürfte ein unabhängiger Fachmann an Deiner Seite sein. Das wirst Du hier immer wieder lesen.
    Gruß Lukas
  12. #12 wasweissich, 12.12.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    alles was drin steht
    nichts , was du gedacht hast , das es drin ist........
    meistens
  13. #13 rbf1977, 12.12.2009
    rbf1977
    rbf1977
    Gütersloh
    Lesen tue ich jetzt sehr viel hier im Forum. Hätt ich den mal eher gefunden. Reicht es denn nicht wie Vertraglich mit einen Tüv Gutachter? Laut Vertrag: Tüv- Begleitung/- Prüfung
    Bei jeden unserer Bauvorhaben wird eine unabhängige Qualitätskontrolle durch den TÜV durchgeführt. Detailplanung und technische Unterlagen werden vom Tüv geprüft und freigegeben. Unsere Häuser werden während der Bauphase durch die Sachverständigen vom Tüv geprüft.
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Auch zu den Betreuern mit den drei Buchstaben wirst Du hier ne Menge lesen können. Die mögen ja für Autos ne Institution sein... :(
    EIGENER, VON DIR BEAUFTRAGTER UND BEZAHLTER SACHVERSTAND ist das Zauberwort.
    Gruß Lukas
  15. #15 greentux, 12.12.2009
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Die Kollgen hier meinen einen unabhängigen Sachverständigen, also jemanden, den Du auswählst, Du bezahlst und der dann hoffentlich in Deinem Sinne agiert.
    Sehr zu empfehlen als Einstiegslektüre ist "Oberheims Heim" von Dietmar Treiber.
  16. #16 fmw6502, 12.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    nix TüV, Dekra, oder ähnliches, ein Fachmann, der Deine Interessen vertritt und Dich z.B. auf die einfache aber trotzdem erlaubte Bauweise s.o. aufmerksam macht. Kostet Dein Geld, aber bringt Dir etwas.
    Frank Martin
  17. #17 rbf1977, 12.12.2009
    rbf1977
    rbf1977
    Gütersloh
    Danke für so viele Antworten, werde mir jetzt mal die Beiträge hier durch lesen
  18. #18 pauline10, 13.12.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Da man bei einem BT, GU oder GÜ nur das einfordern kann, was vertraglich vereinbart wurde, wird der selbst bezahlte Sachverständige auch nur das einfordern können. Eine 2000-Seiten Bausbeschreibung für eine DHH wäre sonst notwendig, aber wird es nicht geben.
    Darüberhinaus kann er eindeutige Mängel beanstanden.
    Aber dazu müßte er täglich auf der Baustelle sein. Den Fachman wird es wohl nicht geben, oder er ist nicht bezahlbar. Deswegen meide ich GU, BT und wie sie alle heißen mögen.
    Also das NYM unter Putz hätte weder der TÜV noch der eigene Sachverständige verhindern können!
    Im übrigen ist die Vorstellung mit dem Nachziehen von Leitungen bei der Rohrinstallation eine unrealistische Vorstellung. Eine höhere Sicherheit oder was man sonst da noch so dazu sich vorstellt gibt es auch nicht.
    Ich bin sogar ein Verfechter des besser gekühlten und daher höher belastbaren NYIF. Da spare ich mir die Schlitze. Aber die Elektriker wollen natürlich auch ihre Schlitzfräse auf Stundenlohnbasis abrechnen.....
    pauline
  19. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Aus Praktikersicht gesehen, schreibst du einen ziemlichen ........
    Grüsse
    Jonny
  20. #20 MoRüBe, 13.12.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Also eines kann man so nicht stehen lassen...
    ... daß die "Baulöwen" hier quasi als alleinige "Betrüger" dargestellt werden. Zum einen können das die Auto-Werkstätten genausogut, (wenn ich allein schon jedesmal an das Auffüllen der Scheibenwaschanlage denke, wird mit schöner Regelmäßigkeit bei der Inspektion berechnet) na ja, und bezüglich der Ausführungsqualität ngibts ja genügend Werkstättentest.
    Aber es gibt einen gewaltigen Unterschied: bevor man unterschreibt, kontrolliert man die Leistungsbeschreibung. Und wenn dann eine Erwartungshaltung da ist, die nichts mit der Ausführung zu tun hat, dann hat man offensichtlich etwas nicht verstanden. Dann hat man nur wie üblich auf den Preis unten rechts geschielt.
    Wie sagt Sepp immer so schön: jeder bekommt das, was er verdient, oder bestellt hat:konfusius
Elektoleitungen ohne Leerrohre - Ähnliche Themen
  1. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
  2. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  3. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr
    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  4. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  5. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
