Elektriker-Rechnung mehr als fragwürdig
Diskutiere Elektriker-Rechnung mehr als fragwürdig im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Eine Dokumentation wäre sinnvoll, aber ich bezweifle, dass er das gemacht hat. Vielleicht finden sich dazu Notizen im Zählerschrank bzw. der UV....
  1. R.B.
    Auf die Rechnungsstellung hat das keinen Einfluss. Da muss man wirklich nicht jede Kleinigkeit aufführen. Wenn er die ausgeführten Arbeiten grob umreißt ist das ausreichend.
    So schnell wäre ich mit dieser Einschätzung nicht. Die 30mA RCD sind zwar in den meisten Fällen ausreichend, aber wenn das komplette Haus drauf hängt, inkl. Außeninstallation und was weiß ich, dann ist die Grenze schnell erreicht. Neuere Geräte benötigen fast immer eine Entstörung am Netzeingang, und Y-Kondensatoren mit 100nF und mehr sind da gar keine Seltenheit. Da reichen dann schon 10-20 Geräte und der RCD ist am Anschlag. Kritisch sind hier insbesondere Geräte die vor 10-15 Jahren "entwickelt" wurden. Damals hat man oft alte Konzepte "entstört", indem man am Netzeingang bis zur Schmerzgrenze Filter vorgesehen hat. Da waren dann Ableitströme von 1-3mA gar nicht so selten. Im industriellen Bereich sowieso.
    Die nächsten Generationen waren dann wieder besser weil man gelernt hat, die EMV auch schon in den Geräten selbst sicherzustellen. Dadurch konnten die Anforderungen an die Netzfilter reduziert werden. Dazu beigetragen habe auch die relativ hohen Kosten der Netzfilter, die man sich gerne sparen wollte.
Thema: Elektriker-Rechnung mehr als fragwürdig
  1. stundenlohn elektriker rechnung
  2. elektriker rechnung
  3. elektrikerrechnungen
  4. meisterstunde elektriker,
  5. elektriker rechnungen,
  6. Elektriker ohne Rechnung,
  7. elektriker stundensatz,
  8. Elektriker abrechnung montageeinheiten,
  9. Meisterstunde elektronikwr,
  10. Abrechnung elektriker,
  11. rechnung elektriker,
  12. stundenlohn elektrobetrieb,
  13. einbauleuchten elektriker abrechnung,
  14. stundensatz elektriker,
  15. Rechnung elektriker zu hoch,
  16. zu hohe rechnung elektriker,
  17. Rechnung von elektriker,
  18. meisterstunde abrechnen,
  19. die o. g. Rechnung weist ein nicht vereinbarter Stundenverrechnungssatz aus,
  20. stundenlohn Abrechnung Elektriker,
  21. meisterstunde hochbau,
  22. elektrikerrechnung steckdosen,
  23. elektriker preisabsprache
Elektriker-Rechnung mehr als fragwürdig - Ähnliche Themen
  1. Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen
    Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unsere Dachgeschosswohnung (Ausbau Anfang der 80er Jahre) und planen in diesem Zuge, die komplette Elektrik...
  2. alter elektrischer Holzrolladen defekt
    alter elektrischer Holzrolladen defekt: Hallo zusammen, brauche Eure Tipps für den Ausbau des Rolladenmotors an einem alten Holzrolladen. Haus ist BJ 1958. Der Rolladen selbst ist aus...
  3. Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten
    Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was es ungefähr Kosten würde eine Nothandkurbel für einen elektronischen Rolladen nachzurüsten? Unser...
  4. Rolladen wechseln auf elektrisch
    Rolladen wechseln auf elektrisch: Hallo zusammen, wir brauchen einen Tipp. Wir haben überall die rollos gegen elektrische getauscht ausser bei dem draußen, und drei weiteren innen,...
  5. Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?
    Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?: Hallo zusammen, wo seht ihr am besten die Planung und Montage einer Wärmepumpe verortet? Denn wir haben hier in der Gegend einen recht kompetenten...
