Elektriker schlitzt Stahlbetonwand
Diskutiere Elektriker schlitzt Stahlbetonwand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, der Elektriker hat sich bei uns etwas an einer Stahlbetonwand ausgelassen. Wand ist 10cm dick, tragend für die Dachbalken und befindet...
  1. #1 Bauherr24, 02.02.2022
    Bauherr24
    Bauherr24
    Wand ist 10cm dick, tragend für die Dachbalken und befindet sich im Dachgeschoss unseres Hauses.
    Es wurde auf der gesamten Wandlänge (2,5m) ein horizontaler Schlitz von 20-30mm Tiefe mit einem Deckenabstand von 20-25cm eingebracht.
    Auf den letzten 75cm der Wand zur Außenwand hin wurden 4 Armierungsstäbe im Abstand von 13cm durchtrennt. Der Rest der Armierung scheint intakt.
    Wir fragen uns jetzt wie mit so etwas zu verfahren ist? Statiker haben wir schon angeschrieben. Allerdings würde ich gern wissen ob und wie man so etwas sanieren kann?
    Vielen Dank
  2. #2 simon84, 02.02.2022
    Kann man sicher sanieren, Aufwand und Ansatz erstmal offen . Kommt auf den Rest des Tragwerks des Hauses an. Evtl kann es der Statiker auch zurecht rechnen.
    panik dass das Haus einstürzt brauchte ihr keine haben
  3. #3 darishall, 02.02.2022
    darishall
    darishall
    Wer hat denn die Aufgabe erteilt unterputz Kabel zu verlegen? Wenn ihr als Bauherren das so beauftragt habt, dann kann ich mir vorstellen dass der Elektriker mit seiner Betonfräse gewissehaft seine Arbeit getan hat. Er ist ja auch kein Statiker und 2-3cm sind soweit ich weiss noch im grünen Bereich unter Berücksichtigung dass 2-3cm oftmals die Putzdicke der Wände ist. Dann ist die Frage warum die Bewehrungsstäbe in 2-3cm tiefe durchgetrennt werden konnten... das scheint ein Bauteil im Haus zu sein, bei dem ich vermute dass dort Unterputz nicht funktioniert bzw. man legt auch kein Kabel Unterputz in einen 10cm dicken Stahlträger. Wenn 4 Bewehrungsstäbe durchtrennt worden sind, könnte man mit Rücksprache des Statikers das so lassen und mit Zementmörtel wieder beiputzen, damit Stäbe wieder bedeckt sind... Man könnte die sogar schweißen... wird aber sicherlich nicht nötig sein.
    Aber Unterputz auf diesem Teil solltet ihr wirklich dann nicht machen und eine andere Wand für die Elektromontage aussuchen. Man kann ja ggf. auch unter dem Boden oder Decke gehen wenn solche Hindernisse auftauchen.
    Meine Meinung.
  4. #4 JohnBirlo, 03.02.2022
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Es gibt ein Merkblatt von der DGfM und dem ZDB. Nachdem dürfen Wände die dünner als 15cm sind überhaupt nicht horizontal geschlitzt werden...
    Wird das Dach nur durch diese Wand gestützt?
  5. #5 petra345, 03.02.2022
    Der Eli hätte schriftlich Bedenken anmelden müssen und die Arbeit verweigern sollen.
    Da wird nichts zusammenfallen, vermute ich mal. Aber eine Leitung darf dort jetzt nicht eingelegt werden.
    Ich bin aber fast sicher, sie bleibt drinn.
    Letztlich ist es ein Planungsfehler, kein Rohr in den Beton eingelegt zu haben.
  6. #6 simon84, 03.02.2022
    Der Dachstuhl wird in erster Linie Auf der wand aufliegen und eine linienlast nach unten erzeugen.
    Ich kenne zwar die exakte Konstruktion nicht aber er wird diese Wand vermutlich eher nicht nach oben ziehen oder seitlich schieben.
    daher sehe ich das jetzt auch eher entspannt.
    Lasst den Statiker mal machen. Eventuell kann man es zurecht rechnen mit dem beschädigten Teil als unbewehrte betonstütze.
    Es kann auch sein dass der alte Beton besser ist als ursprünglich erfordert war.
    falls das mit der Statik passt, kann das nach Anweisung des Statikers saniert werden, Vorsatzschale drauf und fertig
  7. #7 Bauherr24, 07.02.2022
    Bauherr24
    Bauherr24
    Statiker hat Entwarnung gegeben. Der Schlitz ist dennoch mit hochdruckfestem Beton Reparaturmörtel instandgesetzt worden.
    simon84 und Maape838 gefällt das.
Thema: Elektriker schlitzt Stahlbetonwand
  1. beton schlitzen für kabel
Elektriker schlitzt Stahlbetonwand - Ähnliche Themen
  1. Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen
    Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unsere Dachgeschosswohnung (Ausbau Anfang der 80er Jahre) und planen in diesem Zuge, die komplette Elektrik...
  2. alter elektrischer Holzrolladen defekt
    alter elektrischer Holzrolladen defekt: Hallo zusammen, brauche Eure Tipps für den Ausbau des Rolladenmotors an einem alten Holzrolladen. Haus ist BJ 1958. Der Rolladen selbst ist aus...
  3. Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten
    Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was es ungefähr Kosten würde eine Nothandkurbel für einen elektronischen Rolladen nachzurüsten? Unser...
  4. Rolladen wechseln auf elektrisch
    Rolladen wechseln auf elektrisch: Hallo zusammen, wir brauchen einen Tipp. Wir haben überall die rollos gegen elektrische getauscht ausser bei dem draußen, und drei weiteren innen,...
  5. Elektriker schlitzt zu tief
    Elektriker schlitzt zu tief: Hi, unser Elektriker schlitzt meines Erachtens nach zu tief und ich möchte gerne Einschätzungen ob ich dies als Mangel anmerken soll oder ob es...
