Elektrische Fußbodenheizung - UP/Gerätedose für Thermostat
Diskutiere Elektrische Fußbodenheizung - UP/Gerätedose für Thermostat im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, leider erreiche ich seit Tagen niemanden bei der Hotline von AEG Haustechnik. Wir planen eine elektrische Fußbodenheizung fürs...
  1. #1 cashjohnny, 01.09.2021
    cashjohnny
    cashjohnny
    leider erreiche ich seit Tagen niemanden bei der Hotline von AEG Haustechnik. Wir planen eine elektrische Fußbodenheizung fürs Bad zu verlegen. Ich mache dazu gerade die Stemmarbeiten und möchte das Loch für die Gerätedose fürs Thermostat in die Wand bohren. Ich habe eine einfache und kurze Frage: Genügt hier eine flache 46mm Dose oder sollte es die 66mm tiefe sein. Wir haben einen Altbau mit dünnen Wänden. Wo es nur geht möchte ich daher auf die tiefen Löcher verzichten.
    Kann mir evtl. auch jemand sagen ob die Leerrohre für Temperaturfühler und Heizleitung im Lieferumfang sind? Falls nein welche Durchmesser sind dafür zu verwenden.
    Danke für Eure Hilfe.
  2. #2 petra345, 01.09.2021
    Das muß man alles den Lieferanten fragen. Wenn er was verkaufen will, muß er das liefern. Die Hotline braucht man später.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Das sind in der Regel immer komplettpakete. Auch Leerrohre sind dabei. Das Leerrohr für den Fühler muss vorher in die Oberfläche des Estrichs Eingebracht werden und zwischen die Heizmatte geführt werden. Der Fühler muss bis zum Regler beweglich sein um den austauschen zu können. Für die Zuleitung der Heizmatte reicht ein schmaler Schlitz sodass das Kabel reinpasst. Das Leerrohr für die Zuleitung muss vom Regler bis Oberkante Estrich verlegt werden.
    Die Zuleitung ist zwar in der Regel ein Flachkabel, dennoch ist auch hierfür ein Schlitzen des Estrichs angebracht da das trotzdem sehr dick aufträgt. Die Position des Reglers ist ziemlich egal, da dieser nur die Bodentemperatur erfasst. Auf die Kabellänge ist aber dabei zu achten.
  4. #4 simon84, 11.09.2021
    das kommt drauf an
    Es gibt durchaus elektrische FBH Regler die sowohl die Boden- als auch die Raum Temperatur zur Regelung ran ziehen können
    dann bietet sich die übliche Licht Schalter Höhe an
    SvenvH gefällt das.
Elektrische Fußbodenheizung - UP/Gerätedose für Thermostat - Ähnliche Themen
  1. Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden
    Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden: Guten Tag, ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese...
  2. Elektrische Fußbodenheizung Dusche
    Elektrische Fußbodenheizung Dusche: Hi, ein Badezimmer aus 1995 wird saniert. Es soll eine elektrische Fußbodenheizung eingebaut werden, sowohl im Bad als auch in der dann...
  3. Fussbodenheizung elektrisch oder Waser?
    Fussbodenheizung elektrisch oder Waser?: Hallo zusammen, ich denke die Frage ist schwer zu beantworten, ich stelle sie aber trotzdem mal: Situation Haus aus den 60er Jahren 20 Jahre...
  4. Elektrische Fussbodenheizung auf PUR - Brandschutz
    Elektrische Fussbodenheizung auf PUR - Brandschutz: Hallo, ich möchte mir in einen kleinen Raum eine Fussbodenheizung verlegen. Der bisherige Belag sind Fliesen. Es soll eine PUR Dämmung auf die...
  5. Elektrische Fußbodenheizung und FI Schalter
    Elektrische Fußbodenheizung und FI Schalter: Hallo zusammen, Wir sind dabei ein altes Haus im Ausland zu sanieren und wollen dort in die Räume jeweils eine elektrische Fußbodenheizung nutzen...
