Elektrische Klingel mit zweitem Funkgong
Diskutiere Elektrische Klingel mit zweitem Funkgong im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe bei mir eine kabelgebundene Klingel mit Gong direkt an der Tür. Je nach dem wo im Haus ich bin höre ich die allerdings nicht....
  1. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    ich habe bei mir eine kabelgebundene Klingel mit Gong direkt an der Tür. Je nach dem wo im Haus ich bin höre ich die allerdings nicht. Daher suche ich ein System bei dem 1 Taster sowohl den normalen Gong als auch einen zweiten Funkgong ansteuern kann. Wichtig hierbei ist dass das Funksignal entsprechend stark ist um durch Türen und Wände zu kommen. Eine zweite Funkklingel möchte ich ungern installieren.
    Gibt es Systeme die das können? Ich habe nur die umgekehrte Möglichkeit gefunden, 2 Taster (Funk + fest) für 1 Gong. Eine Gegensprechanlage ist nicht erforderlich.
    Die SuFu habe ich auch schon bemüht, allerdings ohne wirklich schlauer zu sein.
    Tina
  2. Julius
    Gibts.
    Suche z.B. nach Funkklingel "Sender mit Tastereingang".
    Oder modulare Systeme.
    Merke:
    Bwei Spezialitäten hat der Fachmann weit mehr Auswahl als OPI etc.
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Es gibt Funkgong-Set ,da wird der Sender mit an die vorhandene drahtgebundene Klingel angeschlossen.
    Dieser aktiviert dann den Gong.
    Den Gong kann man mit Batterien betreiben oder man verwendet ein sog. Steckernetzteil,was allerdings eine Steckdose erforderlich macht.
    Die Reichweite ist allgemein betrachtet vom Preis abhängig.
  4. #4 Sebastian85, 12.06.2014
    Sebastian85
    Sebastian85
    Kaufmann im EH
    Bei Amazon findesst du unter Funkklingel sicherlich auch gute Klingeln, zwischen 20 und 30 Euro kriegst du Klingeln mit einem Steckdosen-Plugin für die Wohnung. Keine Batterien nötig und blinken zum Teil.
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Die Lösung aus #3 funktioniert einwandfrei.
  6. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    @Nolu
    Wie ist denn die Bezeichnung für so ein System? Und wieviel Platz brauche ich für den Sender? Ist für sowas auch der Elektroinstallateur der richtige Ansprechpartner? Wir haben hier nicht mal nen anständigen Baumarkt, Fachgeschäft wüsste ich erst recht keins.
  7. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    z.B. von der Fa. Heidem.nn gibt es einen "Funkkonverter".
    "Der Funk-Konverter ergänzt Ihren bestehenden, verdrahteten Klingeltaster.
    Verbinden Sie einfach die Klemmen vom Klingeltaster mit den Klemmen am Konverter.
    Alternativ können Sie den Funk-Konverter an den bestehenden Gong anschließen."
    Der Funkkonverter sendet dann das Signal an einen Funk-Empfänger.
    Mit ein wenig handwerklichem Geschick lässt sich das auch von einem Laien installieren (sehr gute Anleitung vorhanden).
  8. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Ganz vergessen: Super, genau sowas habe ich gesucht. Vielen Dank!
Thema: Elektrische Klingel mit zweitem Funkgong
  1. klingel mit zweitem gong
Elektrische Klingel mit zweitem Funkgong - Ähnliche Themen
  1. Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen
    Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unsere Dachgeschosswohnung (Ausbau Anfang der 80er Jahre) und planen in diesem Zuge, die komplette Elektrik...
  2. alter elektrischer Holzrolladen defekt
    alter elektrischer Holzrolladen defekt: Hallo zusammen, brauche Eure Tipps für den Ausbau des Rolladenmotors an einem alten Holzrolladen. Haus ist BJ 1958. Der Rolladen selbst ist aus...
  3. Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten
    Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was es ungefähr Kosten würde eine Nothandkurbel für einen elektronischen Rolladen nachzurüsten? Unser...
  4. Rolladen wechseln auf elektrisch
    Rolladen wechseln auf elektrisch: Hallo zusammen, wir brauchen einen Tipp. Wir haben überall die rollos gegen elektrische getauscht ausser bei dem draußen, und drei weiteren innen,...
  5. Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?
    Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?: Hallo zusammen, wo seht ihr am besten die Planung und Montage einer Wärmepumpe verortet? Denn wir haben hier in der Gegend einen recht kompetenten...
