Elektrische Rolladen nachrüsten?
Diskutiere Elektrische Rolladen nachrüsten? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ein weiteres Thema meines Hauskaufprojekts ist der elektrische Rolladen. Ich möchte gerne im Falle des Kaufs in allen Räumen elektrische Rolladen...
  1. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Ein weiteres Thema meines Hauskaufprojekts ist der elektrische Rolladen. Ich möchte gerne im Falle des Kaufs in allen Räumen elektrische Rolladen nachrüsten.
    Aktuell sind eben Handzüge installiert. Kann man eine grobe Schätzung abgeben, was hier an Kosten auftauchen dürfte pro Meter Fenster z.B.?
    Insgesamt sind es 6 breite Fenster, davon zwei Terrassenfenster.
    Also Strom muss erst noch verlegt werden, was eben Schlitzen und verlegen an Kosten verursacht. Die Rolladenkästen sind von innen über Klappen direkt zugängig. Also bräuchte man Motoren und die gesamte Steuerung, richtig?
    ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
    Nachtrag: elektrische Gurtabwickler sind keine Option.
  2. Julius
    Stellst Du Dir Rohrmotore vor oder elektrische Gurtwickler?
  3. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Hi, hatte ich ganz unten noch als Nachtrag angefügt. Gurtwickler kommen nicht in Frage.
  4. #4 Romeo Toscani, 31.01.2010
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Naja, das wird dann auch wieder abhängen von "welchen Motor, welche Steuerung, jede Rollo mit einem normalem Schalter zu bedienen, oder in mehrere zentral zu bedienen ... eventuell Funk mit Zeitschaltung, usw. usw."
    Aber um einmal eine "grobe Schätzung" zu nennen, kann ich sagen, was in meiner Preisliste steht.
    (Alle Preise exkl. MWSt.)
    E-Motor mit Hinderniserkennung: € 168 pro Stück
    Kabelverlängerung (wahrscheinlich notwendig?): ~ € 10
    E-Motor mit Funkempfänger: € 249
    Schalter pro Stück: ~ € 18
    Einzelsteuergerät ~ € 110 (damit kann man zB Uhrzeiten, Zwischenpositionen etc. programmieren)
    Montagekosten sind jetzt aus der Ferne eher schwer zu schätzen, da man den tatsächlichen Arbeitsaufwand am besten vor Ort sieht, und da der Sonnenschutz-Monteur in der Regel beim Strom nichts angreift ...
  5. hugo69
    hugo69
    Elektriker
    Gosen
    Ich würde es mit der Jalousiesteuerung von Busch Jaeger versuchen.
    UP Einsatz + Uhraufsatz (evtl. an allen Fenster, oder nur eine Zentral). Es kann manuell und zeitgesteuert bedient werden.
  6. Julius
    Dann wird ein erheblicher Kostenfaktor der Ausbau der vorhandenen Rolladenachsen und der Einbau der Rohrmotore sein.
    Hinzu dann die elektrische Seite, gefolgt vom Maurer (Verputzen).
    Auch da ist der Aufwand aus der Ferne nicht abzuschätzen, aber reichlich vierstellig wird das schon werden.
    Tipp:
    Bei der Gelegenheit an nachträgliche Dämmung der Kästen denken!
  7. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Vielen Dank, das ist doch schonmal eine gute Einschätzung der Lage. Ich persönlich habe etwa 1000-1500€ pro Fenster als Budget eingeplant, um inkl. Elektroarbeiten hinzukommen. Das dürfte doch in etwa hinkommen?
  8. #8 Romeo Toscani, 01.02.2010
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Ja, sollte absolut in deinem (sehr hoch angesetzten) Budget zu realisieren sein.
    Sofern der Austausch des Rollo-Antriebes einigermaßen wenig umständlich zu schaffen ist, sollte es sich hier im Bereich von 60-90 Euro pro Stück handeln, natürlich dann noch plus den Motor sowie die Elektriker- und Putzarbeiten.
    1000-1500 Euro pro Fenster ist da eine äußerst hohe Einschätzung, das ist vom Fachbetrieb auf alle Fälle mit ordentlicher Arbeit und Rechnung (kein Pfusch) zu bewerkstelligen.
    Also, viel Erfolg mit dem Vorhaben!
    Und danke schon mal vorab, dass du nicht die Fachfirma damit belästigst, weil du als Laie im Google nach "Rollo-Motor" gesucht hast und einen polnischen Anbieter gefunden hast, der den Motor um € 49.90 verkauft. :mega_lol:
  9. dod911
    dod911
    Luftfahrt
    Oberschleißheim
    Naja es soll ja irgendwann funktionieren und da kommt das Billigzeugs aus dem Netz nicht in Frage. Aber dann kann ich das Thema schonmal abhaken und als machbar verbuchen. Das FBH-Thema wird da wohl noch schwieriger.
  10. #10 antond, 23.12.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.12.2015
    antond
    antond
    Zerspanungsmechaniker
    München
    Hallo miteinander,
    mein Beitrag hierzu kommt zwar etwas spät, vielleicht kann ich trotzdem dem ein oder anderen hier im Forum weiterhelfen der auch nach einer Antwort hierzu sucht. Wie oben schon angesprochen geht es ja um einen Rohrmotor. Bevor man nun den Richtigen sucht bzw. auf Preissuche geht ist erst einmal entscheidend welche Zugkraft dieser haben soll. Hierzu ist entscheidend, aus welchem Material der Rollladenpanzer ist. Aus Kunststoff, Holz oder Alu? Je mehr Zugkraft der Rohrmotor haben muss, desto teurer ist dieser auch. Grundsätzlich kann aber pro Fenster und Motor mit rund 70 Euro gerechnet werden (nur Material). Evtl. kommt natürlich auch noch ein Elektriker hinzu, der ihn anschließt. Wer dies aber selber machen möchte bzw. elektrische Rolläden selbst nachrüsten möchte, findet hier ........ die passende Anleitung dazu. Im Grunde ist es gar nicht so schwierig, wenn man über etwas handwerkliches Können verfügt.
    Am einfachsten ist es natürlich, wenn man einfach an den Rollladenkasten herankommt oder am Besten gerade frisch Haus baut und noch ohne Probleme von allen Seiten herankommt. Alles in allem sollte aber meiner Meinung nach für ein Marken- bzw. Qualitätsprodukt nicht mehr als 100 Euro +/- 50 Euro pro Fenster (zzgl. evtl. 50 Euro pro Fenster Arbeitsaufwand vom Fachmann) ausgegeben werden. Alles andere ist heutzutage einfach Abzocke. Innerhalb von gut einer halben Stunde sollte so eine ungeübte Hand einen Rohrmotor nachrüsten können.
    Ich hoffe dem ein oder anderen etwas Hilfestellung geleistet zu haben.
Thema: Elektrische Rolladen nachrüsten?
  1. elektrische rolläden nachrüsten kosten
  2. rolladen elektrisch nachrüsten kosten
  3. rolladenachsen motoren
  4. elektrische rolläden kosten pro fenster,
  5. rolladen elektrisch nachrüsten,
  6. elektrische rollos nachrüsten kosten,
  7. elektrische rolläden nachrüsten,
  8. was kostet eine elektrische jalousie,
  9. rolladen nachträglich einbauen Erfahrungen,
  10. kosten rolladenmotor nachträglich einbauen lassen,
  11. elektrischer rolladen kosten,
  12. kosten elektrisches rollo,
  13. elektrische rollos nachrüsten,
  14. außenrollo elektrisch nachrüsten,
  15. elektrorollo nachrüsten,
  16. rolläden nachrüsten erfahrung,
  17. was kosten elektrische rolläden,
  18. fenster funkgesteuerte rolladen nachruesten kosten,
  19. Welche elektrische rolladen nachrüsten
Elektrische Rolladen nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Rolladen elektr. Nachrüsten
    Rolladen elektr. Nachrüsten: Hallo zusammen, bei der Renovierung meines Dachgeschosses habe ich vor 3 Rolladen elektrisch nachzurüsten. Hierbei soll nicht nur ein Gurtwickler...
  2. Rolladen elektr. nachrüsten
    Rolladen elektr. nachrüsten: Hallo zusammen! Im zuge von renovierungsarbeiten möchte ich gerne meine vorhandenen Rolläden elektrisch steuern. Ich habe mich schon eine weile...
  3. Elektrische Rolläden nachrüsten
    Elektrische Rolläden nachrüsten: Hallo Community, wir möchten bei meinem Bruder 5 elektrische Rolläden nachrüsten. In allen Rolladenkästen liegt bereits strom. Allerdings...
  4. Velux manueller Rolladen auf elektrisch (nicht Velux Motor!) nachrüsten
    Velux manueller Rolladen auf elektrisch (nicht Velux Motor!) nachrüsten: Hallo, ich habe 2 Veluxfenster mit einem Velux Rolladen mit Handkurbel. Ich möchte nun an diesen Fenster den Rolladen elektrisch bedienen...
  5. Elektrische Rolläden nachrüsten mit zentraler Steuerung
    Elektrische Rolläden nachrüsten mit zentraler Steuerung: Hallo, ich hoffe, es kennt sich jemand aus und kann mir Tips geben: IST Zustand: Wir ohnen in einem REH BJ 2001: EG: Überall el. Rolläden...
