Elektrische Rolladen Probleme
Diskutiere Elektrische Rolladen Probleme im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusanmmen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich habe 2 Rolläden die seit ein paar Wochen Probleme machen. 1. Summt erst 1-2 sek und...
  1. Pimmok
    Pimmok
    Anlagenbediener
    Dortmund
    Hallo Zusanmmen.
    1. Summt erst 1-2 sek und fährt dann runter. es fährt ganz normal hoch und runter. Startet aber erst nachdem es etwas gesummt hat. Alle anderen Rolläden im Haus fahren sofort.
    was könnte das sein?!
    2. Das Rollo im Gäste WC hakt/ klemmt im unteren Bereich. Es fährt ganz normal nach Oben. Es fährt auch bis fast ganz unten normal und hängt dann. Es sieht so aus, als würde es klemmen. Leider seh ich da nichts. Die Führungsschinenen sind sauber. Auch im Kasten ist nichts zu sehen. Es ist keine Lamelle verschoben und oben arbeitet auch alles wie es sollte.
    Ich hab keine Ahnung.
    Vielleicht hat ja Jemand schon Erfahrung mit solchen Problem. Vielen Dank
  2. #2 Christian2021, 28.03.2022
    Christian2021
    Christian2021
    Hallo Pimmok,
    so etwas ist natürlich schwer zu beurteilen, aber mein Blick in die Glaskugel würde folgendes sagen:
    1.) Der Kondensator vom Motor ist defekt und bald funktioniert garnichts mehr, sofern es sich um einen Motor mit Kondensator handelt
    2.) Der Endanschlag ist falsch eingestellt.
  3. Pimmok
    Pimmok
    Anlagenbediener
    Dortmund
    Hallo. Danke für die Antwort.
    1. Das könnte natürlich sein. Kann man das überprüfen?
    2. Der Anschlag stimmt. Wenn ich mit der Hand nachziehe dann kommt das auch bis unten hin. Es Klemmt halt irgendwie. Keine Ahnung.
  4. #4 Christian2021, 01.04.2022
    Christian2021
    Christian2021
    Hallo Pimmok,
    die Kapazität eines Kondensators kann mit einem entsprechenden Multimeter gemessen werden. Daran lässt sich dann schnell erkennen, ob der Kondensator defekt ist oder nicht.
Elektrische Rolladen Probleme - Ähnliche Themen
  1. Elektr. Rolladen Roto R6 selber einbauen?
    Elektr. Rolladen Roto R6 selber einbauen?: Hallo liebe Foren-Gemeinde, leider bietet unser GU uns den Einbau von elektrischen Rolladen für unsere 5 Dachflächenfenster von Roto zu einem...
  2. Elektrischer Rolladen hat überdreht / Einstellung?
    Elektrischer Rolladen hat überdreht / Einstellung?: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem mit einem elektrischen Rolladen: 1) Ausgangssituation: Der Rolladen hat „überdreht“, d.h. ich vermute...
  3. Funktionsweise elektrischer Rolladen , korrekt oder Murks ?
    Funktionsweise elektrischer Rolladen , korrekt oder Murks ?: Guten Tag an alle , vielleicht kann mir jemand meine Frage beantworten. Wir wohnen seit etwa 2 Monaten in einer Mietwohnung in einem Neubau ,...
  4. Elektrische Rolladen laufen nicht
    Elektrische Rolladen laufen nicht: Moin Welche Ursache könnte es sein, wenn von 4 elektr Rollaeden 2 unten bleiben? Plötzlich bewegt sich nix mehr. Die anderen gehen wir bisher...
