elektrische Rollläden zentral steuern....
Diskutiere elektrische Rollläden zentral steuern.... im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Tach, habe mal eine kleine Frage, hoffe mir kann jemand helfen. Also, wir haben letztes Jahr neu gebaut, und über all Rollläden elektrisch mit...
  1. #1 HoerbbyDD, 05.01.2010
    HoerbbyDD
    HoerbbyDD
    Servicetechniker
    14641 Wustermark
    Also, wir haben letztes Jahr neu gebaut, und über all Rollläden elektrisch mit Taster am Fenster. Der Taster sitzt in einer tiefen Unterputzdose und wird über ein fünfadriges Kabel vom Verteilerkasten aus versorgt.
    Nun meine Frage, wie kann ich preiswert meine Rollläden im Haus von einem, oder zwei Schaltern aus bedienen? Ich hätte keine Probleme damit kurz in den HWR zugehen und von dort, EG und OG zu bedienen.
    Ich hatte wärend des bauens schon versucht mit dem Elektriker eine preiswerte Lösung zufinden. Er meinte aber, dazu müsste mann hinter die Taster ein kleines Relais bauen, welches mich 45€ gekostet hätte, das wollt ich erst mal nicht. Soll es wirklich so sein, oder gibts noch ne andere Möglichkeit?
    Ach so, bei den Rollläden gibts keine Endschalter zum einstellen, laut Fensterbauer, schalten die automatisch ab in der Endstellung.
    Hoffe nun auf nette antworten, die mich weiter bringen.
    Danke schön....
  2. Julius
    Keine Arme? Keine Kekse!
    Will sagen:
    Ja, der Eli hat Recht. Es ist so (Trennrelais nötig).
    Alternativ gibts auch Funksysteme, aber die kosten eher noch etwas mehr.
  3. #3 Mann1979, 05.01.2010
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo
    Was ist mit den z.B. von Busch&Jaeger erhältigen Schaltern mit Zentralschalterfunktion?
    Ansteuerung bzw. durchverdrahten mit zwei zusätzlichen Drähten.
    Müsste/sollte doch auch hier klappen.
    mfg
    stefan
  4. #4 1011001011, 06.01.2010
    1011001011
    1011001011
    Elektroinstallateurmeister
    Viersen
    Da gibt es Möglichkeiten ohne Ende ;)
    Wenn von jedem Taster ein Kabel in den Keller (Elektro Verteiler) geht, kann man mit einer aufwendigen Schützschaltung etwas realisieren.
    Die elegantere Lösung wäre von Berker/Gira/Busch-Jäger ein Jalousiekontrolsystem.
    Oder per Funksteuerung oder ein Bussystem das über Powerline arbeitet.
    Je aufwendiger je teuerer. Aber auch komfortabler :)
    Die Entscheidung trägst du ;)
  5. Julius
    Ihr habt ihn nicht richtig verstanden:
    Er möchte eine Lösung, die pro angesteuertem Rolladen deutlich weniger als € 45,- kostet.
    Und da kenne zumindest ich keine!
    Schon gar nicht bei Nachrüstung an sich fertiger Anlage...
  6. #6 Hunsbuckel, 06.01.2010
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    "...kann man mit einer aufwendigen Schützschaltung etwas realisieren."
    Sowas nennt man dann Klappertechnik ... und sowas sollte heutzutage eigentlich kein "Expertenrat" mehr sein.
  7. Julius
    Warum eigentlich nicht?
    Nur, weil man es auch mit Elektronik fürs doppelte Geld, aber bei einem Viertel der Lebensdauer, auch realisieren kann...?
    Merke:
    Es gibt kaum etwas Dümmeres als den Einsatz von Elektronik an Stellen, wo sie funktional nicht nötig ist!
  8. #8 HoerbbyDD, 06.01.2010
    HoerbbyDD
    HoerbbyDD
    Servicetechniker
    14641 Wustermark
    Mhm, tach und danke für die antworten bis jetzt.
    Nur so richtig schlau bin ich noch nicht.
    werde wohl doch diese Relais brauchen, währe doch schön gewesen, einfach einen schalter machen und alle Rollläden drüber und schon fertig.
    oder doch noch andere Möglichkeiten?
    wenn ich so ne Zentralsteuerung montiere brauch ich die Relais auch, oder?
    Danke bis dahin
  9. #9 Dieter70, 06.01.2010
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Ja! Bei einer konventionellen Zentralsteuerung schon.
  10. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Kann mal jemand ihm sagen ders genauer weiss wofür er die Trennrelais braucht und warum es nicht geht alles von einem normalen Zentralschalter...
    (war doch wegen der Rollomotoren-Wicklungen oder?)
  11. Julius
    Warum erzählst Du ihm das nicht selber? Bist doch vom Fach!
    Und kannst notfalls sogar Weisheiten aus der WikiPedia kopieren, was man so liest...
  12. #12 driver55, 07.01.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Na ja, das ist die Sichtweise eines Elektrikers. Ein "Vollblutelektroniker" sieht das anders.
  13. #13 driver55, 07.01.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die haben keine mechanischen Endschalter, aber die Endstellung muss den Rollläden auch erst einmal beigebracht (angelernt) werden. Wo wir wieder bei der Elekronik wären, Julius.;)
  14. #14 Volki09, 07.01.2010
    Volki09
    Volki09
    Elektroniker
    Vogtsburg
    ich hatte die gleiche Aufgabenstellung bei mir am Bau, glücklicherweise wohne ich im Dreiländereck und mein Eli ist ein Franzose. Der hat mich auf folgendes System gebracht: www.Yokis.fr Achtung ist auf Franzöisch. Die Teile werden auch in der Deutschsprachigen Schweiz verkauft.
    Das System hat den Vorteil, dass sich mit herkömmlichen Tastern und mit der Gängigen 1,5 qmm verdrahtung ein Kaskadiertes System herstellen lässt, dazu muss an jeden Rolladen ein MVR500E hängen, und mit den "Filtern" Wählen welche Gruppen auf oder zu gehen sollen.
    Funktioniert bei mir echt Gut.
    Grüße vom Kaiserstuhl
  15. #15 Klausi123, 10.01.2010
    Klausi123
    Klausi123
    Dachdecker-Vorarbeiter
    Hab auch mal eine Frage zur Zentralsteuerung.
    Wir haben 10 2-Kanal Rollos im EG. Alle haben als Einzelschaltung einen Serienschalter. 1 Seite hoch und die andere runter.
    Alle Rollos haben noch 3 freie Leitungen, um alle in Reihe zu schalten.
    Nun wollte ich mir eine Zentralschaltung mit Trennrelais machen.
    Problem: Alle Schaltungen, die ich gefunden habe, erfordern Taster. :mauer
    Gibt es eine Möglichkeit, eine Zentrale zu verbauen, OHNE neue Taster zu kaufen?
  16. #16 Minimichy, 01.04.2010
    Minimichy
    Minimichy
    Energieelektroniker
    Korschenbroich
    Hallo HoerbbyDD,
    es gibt von Hager Zeitschaltuhren mit Taster für Rolladen die zusätzlich auch über Eingänge für "Zentral auf und ab" verfügen. Wenn Du schon 5 Adern zum Schrank hast ist alles OK. Du musst aber alle Rolladen auf die Gleiche Sicherung legen und das Potenzial auf einen Zentralschalter mit dem du dann die Signale für auf/ab zu den Rolladen Zeitschaltuhren schickst. Schau mal bei Hager.de (WUJ41) Preis laut Hersteller 58,10€. Und du hast noch viele weitere Funktionen.
  17. #17 herby1210, 01.04.2010
    herby1210
    herby1210
    Kommunikationstechniker
    Wien
    Erklärt doch mal, wozu diese Trennrelais wirklich notwendig sind. Irgendwie wird da ein grosses Geheimnis drum gemacht.
    Es muss dem einen Antrieb bei Parallelschaltung mit einem weiteren doch völlig egal sein, ob der weitere schon abgeschaltet hat oder nicht. Das Unterbrechen der Stromzufuhr ist ja auch bei Einzelbetätigung mit Tastern nicht nach Millisekunden beendet. Und wenn ein Rolladenmotor keine Induktionsspitzen wegsteckt ist er wohl Mist. Derartige Spitzen können in allen Stromkreisen jederzeit auftreten, wo Induktivitäten betrieben werden.
  18. #18 markush, 01.04.2010
    markush
    markush
    E-Installateur
    Rheinland
  19. #19 herby1210, 01.04.2010
    herby1210
    herby1210
    Wien
    DAS nenne ich Erklärung.
    Markus,
    Danke!
  20. #20 HoerbbyDD, 08.04.2010
    HoerbbyDD
    HoerbbyDD
    Servicetechniker
    14641 Wustermark
    Vielen Dank für den Tipp, werde gleich mal stöbern gehen....
    Grüße:28:
Thema: elektrische Rollläden zentral steuern....
  1. zentralschalter jalousie
  2. Zentralschalter Jalousie berker
  3. zentralschaltung rolläden
elektrische Rollläden zentral steuern.... - Ähnliche Themen
  1. elektrische Rollladen bei Stromausfall hochfahren
    elektrische Rollladen bei Stromausfall hochfahren: Eine Frage, die mein Sohn mir stellte. Ich konnte sie nicht beantworten, daher erlaube ich mir hier zu fragen: Wenn, warum auch immer, ein...
  2. Nachrüstung elektrische Rollladen - Rollladenkasten
    Nachrüstung elektrische Rollladen - Rollladenkasten: Hallo, ich benötige Unterstützung bei folgendem Problem: Im Zuge der Elektrosanierung möchten wir die mechanischen Rollladen gegen elektrische...
  3. elektr. Rolllade mit defektem Motor herunterfahren
    elektr. Rolllade mit defektem Motor herunterfahren: Die Rollladen eine Zimmers sind hochgefahren (auf), lassen sich nicht herunterfahren. Beim betätigen der ab-Taste am Rollladentaster (oder...
  4. Elektrischer Funk-Rollladen Becker-Antriebe CentronicPlus stoppt Abfahrt
    Elektrischer Funk-Rollladen Becker-Antriebe CentronicPlus stoppt Abfahrt: Hallo zusammen, bin am Sanieren eines Altbaus und habe zwei alte Rollläden gegen elektrische Funk-Rollläden von Becker-Antriebe mit CentronicPlus...
  5. Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen
    Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen: Guten Abend, mein Balkonrollladen findet die Endpunkte nicht mehr. Ich habe schon einiges hier durchgelesen und weiß, dass am Motor keine...
