Elektrische Thermostate ?
Diskutiere Elektrische Thermostate ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo erstmal. Aktuell habe ich in meinem Haus 9 alte Radiatoren Heizkörper in den Mulden unter den Fenstern. Allesamt inneliegend, quasi in der...
  1. #1 allstar, 16.05.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Hallo erstmal.
    Allesamt inneliegend, quasi in der Mauer wie es früher so üblich war.
    Teils wie im Wohnzimmer stattliche Baugrößen von zb 45cm x 220m + 60 x 180 für knapp 45-50 m².
    Dennoch brauchten die Heizkörper lange um auf Temperatur zu kommen(ok, die pure Masse), aber schlimmer noch war die Tatsache, das ich 3 verschiedene Thermostate habe.
    Teilweise wirklich uralt 20-30 Jahre.
    Frage nun dazu.
    Die alten Stahlradiatoren brauchen mir zu lange um auf Temperatur zu kommen.
    Bringen da neue Thermostate etwas ?
    Teils wurden auch nur mit Mühe 19Grad erreicht, zumindest im Wohnzimmer.
    Soll ich damit leben und sie lieber 30 Minuten länger vorlaufen lassen, oder gleich andere Heizkörper montieren ?
    Wichtig ist mir eigentlich, da ich im Raum die Heizung anmache und es binnen von sagen wir 20 Minuten warm ist.
    Aktuell ist das leider nicht der Fall.
    Zu klein können die Heizkörper eigentlich nicht sein bei der Größe, oder begehe ich da einen Denkfehler ?
  2. R.B.
    Nein.
    Ganz so einfach ist das nicht.
    Jepp. Da steckt ein Denkfehler drin.
    Die Größe des Heizkörpers ist nur 1 Kriterium. Ein noch wichtigerer Punkt wäre die Heizwassertemperatur. Diese bestimmt zusammen mit der wärmeübertragenden Fläche die Heizleistung.
    Es gibt keine Heizung die innerhalb von 20 Minuten einen ausgekühlten Raum auf Temperatur bringen kann. Dazu wäre eine enorme Heizleistung erforderlich.
    Das kann mehrere Ursachen haben. Ein defektes Thermostatventil wäre zwar denkbar, aber wie oben schon erwähnt, spielen da mehrere Faktoren mit rein.
    Unter welchen Bedingungen werden nur 19°C erreicht? Heizt der Heizkörper den ganzen Tag? Bei welcher AT?
    Ohne die Anlage jetzt im Detail zu kennen kann ich nur Vermutungen anstellen.
    Wie ist die Heizkurve eingestellt?
    Denkbar wäre auch, dass der Volumenstrom durch den Heizkörper zu gering ist. Da würde ich mich mal mit dem Thema hydr. Abgleich auseinandersetzen. Bei einer alten Anlage ist das jedoch immer wieder "spannen". ;)
  3. #3 allstar, 16.05.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Ne die Anlage ist neu =)
    Viessman Vitoladens 333F mit Vitronic 200.
    Die eingestellte Raumtemperatur von 22 Grad reicht im Wohnzimmer für 19 Grad, jedoch erst nach einem Tag Vorlauf.
    Dabei läuft mir jedoch der Brenner zu lange.
    Laufzeit der Heizung ist im Winter von 06.00 - 09.00 und von 15-23 Uhr.
    Andere Räume mit kleineren Heizkörpern werden da deutlich schneller warm.
    Zu warm, so dass ich die Raumsoll auf 20 Grad beschränkt habe.
    Deshalb tendiere erst einmal ich zu elektrischen Thermostaten, da die alten sowieso "um" sind.
    Einen hydraulischen Abgleich hatte ich schon in Betracht gezogen, ist jedoch noch nicht durchgeführt worden mangels Zeit :sleeping
    Und das der Brenner Vollgas geben müsste nur weil das Wohnzimmer zu kühl ist gefällt mir natürlich eher nicht.
  4. R.B.
    Na ja, irgendwo her muss die Leistung bzw. die Energie kommen, und nachdem die Energie als Leistung * Zeit definiert ist, kann man nur an diesen beiden Schrauben drehen.,
    d.h. die Räume werden nicht einmal 50% der Zeit beheizt?
    Wie wurde begrenzt? An der Therme?
    Dann wäre es doch möglich, dass der HK im Wohnzimmer nicht ausreichend Leistung liefern kann. Man hätte auf den schwächsten HK regeln, und die restlichen dann vom Volumenstrom her (notfalls mit Raumthermostat) abwürgen müssen.
    Wie gesagt, der Thermostat "regelt" nur ein/aus des Heizkörpers. MEHR Leistung kriegst Du damit nicht.
  5. #5 allstar, 16.05.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.05.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Ja das ist richtig, da wir beide das Haus um 8 Uhr verlassen und erst um 17 Uhr wieder von der Arbeit kommen.
    Nein,nur ein HK, daher nur am Thermostat geregelt, bzw. so klein gedreht wie nur möglich.
    Temperaturbegrenzung natürlich an der Regelung.
    Ich denke am Wochenende darf mein Heizungskollege mal den Abgleich vollbringen =)
  6. R.B.
    Wenn am Thermostat "geregelt" wurde, dann ist doch alles in Ordnung, zumindest so lange die Anlage nicht hydraulisch abgeglichen ist, und selbst dann kann es erforderlich werden, dass ein Thermostat eingreift.
    Du musst Dich davon verabschieden, dass man eine Heizung wie ein Licht ein- und ausschalten kann.
    Hier findest Du Lesestoff zur Heizkurve etc.
    http://www.bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm
  7. #7 allstar, 16.05.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Ach davon bin ich schon fast weg.
    Muss mir alles immer erst anlesen.
    Neigung ist 1,4
    Niveau 2
    Witterungsgefüttert.
    EFH 155 m²
    1975
    Keller unbeheizt, Dach einigermaßen gedämmt.
    Aussen verklinkert.
    Öl Brennwert
    Zuerst hatten wir Warmwasser auf 45 Grad, Raumtemp auf 22 Grad.
    Da lief die Heizung jedoch knapp 8-10 Stunden täglich und fast 10 starts die Stunde.
    Habe dann Warmwasser auf 40 Grad und Raumtemp auf 20 Grad gestellt und haben nun wesentlich weniger starts und bis heute 700h Betriebszeit seit 01.01.
    Das Neigung als auch Niveau augenscheinlich zu hoch sind habe ich bereits erlesen.
    Ich hätte jetzt auf mindestens 1,2 verstellt und Niveau naja auch etwas.
    Aber wie gesagt, ohne Messwerte mache ich da erst einmal nichts dran bis ich genau informiert bin.
  8. R.B.
    Deine Kiste liefert auch fast 20kW, das ist für so ein "kleines" Haus schon sehr viel. Die muss also takten, sonst kriegt sie die erzeugte Energie nicht weg. Denkbar wäre eine Leistungsreduzierung. Dadurch erhöht sich die Laufzeit, die Kiste läuft effizienter.
    Wie hoch war Dein bisheriger Ölverbrauch pro Jahr?
    WW mit 40°C ist schon etwas knapp, aber die Heizkurveneinstellung ist der Knackpunkt. Momentan kann man leider nichts einstellen, weil die Außentemperatur zu hoch ist. Heizungen optimiert man am besten im Winter.
  9. #9 allstar, 17.05.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Nun 12,9 KW für 50 VL und 30 RL da modulierend.
    Vorher war ein 24 KW Brenner verbaut mit kostant mindestens 75 Grad :mega_lol:
    Ich denke einfach, die Umwälzpumpe dürfte von 50 % etwas angehoben werden, da wir recht lange Rohrsysteme habe.
    Strömgeräusche gibt es aktuell 0.
    Dann den Abgleich, also in erster Linie Verringerung des Durchflusses in der Küche, und Erhöhung der Menge im Wohnzimmer, falls überhaupt möglich.
    Wobei die Küche auch sehr klein ist, und dort ein 1,60m Radiator steht.
    Evtl täuscht mich da auch nur mein Gefühl.
    Ist mir nach etwas Recherche aber eigentlich auch schnell klar geworden, dass ein alter Stahlradiator mit 55 Grad nicht genug Leistung bringt.
    50m² * grobe 130 Watt da aussen nur verklinkert und teils alte Fenster macht 6000 Watt über den Daumen.
    Daher versuchen wir erst einmal obiges und bei Gelegenheit kommen dann neue und größere Heizkörper.
    Dachte an 2 x Typ 22 mit einer Länge um die 230cm und Höhe von 60cm.
    Aktuell haben wir bei den Radiatoren 75 Watt je Glied bei 75 Grad.
    http://www.raatschen-shop.de/media/docs/heizkoerper-berechnung.pdf
    Wenn man das runter rechnet auf 55 Grad....
    sagt mir das, dass die Heizkörper nie groß genug waren für diesen Raum =)
    Jetzt schon garnicht.
    Ich denke gerade mit der Brennwertanlage fahre ich mich neuen Heizkörpern am Ende billiger.
    Andere Räume werden nur gering beheizt da dort nur Trainigsgeräte stehen, oder Gästezimmer.
    Da dürfen erstmal aus Kostengründen die Radiatoren bleiben, wenn sie mit 55 Grad zumindest für 20 Grad Celsius gut sind.
  10. R.B.
    Für den Abgleich braucht´s entsprechende Ventile. Grob könnte man auch über die Rücklaufverschraubung (sofern überhaupt vorhanden) eindrosseln.
    Was die HK betrifft, so könnten 22er passen, evtl. auch 3 lagige. Das lässt sich ausrechnen.
    Die 130W/m2 sind natürlich ganz grob nach dem Motto "Pi*Daumen". Ich glaube nicht, dass für diesen Raum 6kW erforderlich sind.
  11. #11 allstar, 17.05.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Mit den 22ern käme ich eh "nur" auf knappe 4xxx W?
    Immernoch deutlich mehr als vorher.
    Zumal ich dann den Vorlauf nicht so hoch stellen müsste, dürfte das passen :bounce:
    Für die beiden HK läge ich ca bei 400 Euro frei Haus.
    Aktuell sind beide HK gleichseitig angeschlossen einmal rechts oben unten, einmal links oben unten .
    Da muss ich erstmal welche mit passendem Anschluss suchen :respekt
  12. Imon
    Imon
    Tischler
    AUstria
    Alte Heizkörper nehmen/ geben Wärme nicht so schnell ab wie neue...
  13. R.B.
    Definiere "alt".
  14. #14 allstar, 17.05.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
Elektrische Thermostate ? - Ähnliche Themen
  1. Endpunkte elektrisches Außenrollo einstellen
    Endpunkte elektrisches Außenrollo einstellen: Hallo Leute Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. In meiner erworbenen Immobilien sind 2 elektrische Außenrollos verbaut. Bei einem würde ich...
  2. Elektrisch zuheizen bei 1-2°C Temperaturdifferenz?
    Elektrisch zuheizen bei 1-2°C Temperaturdifferenz?: Hallo, wir heizen unser EFH mit einem Heizkreis für die Fußbodenheizung (34°C Vorlauftemperatur bei -10°C Außentemperatur). Das klappt gut. Ich...
  3. Elektrische Rollladeninstallation: Anschlüsse bei außen zugänglichem Betonkasten
    Elektrische Rollladeninstallation: Anschlüsse bei außen zugänglichem Betonkasten: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor der Installation unserer elektrischen Rollläden und haben eine Frage zur Verkabelung, da unser...
  4. FBH im Bad mit elektrischem Thermostat o.ä. nachrüsten
    FBH im Bad mit elektrischem Thermostat o.ä. nachrüsten: Hallo zusammen, wir haben vor einiger Zeit unser Bad umgebaut. Wir haben dort eine Fußbodenheizung, die - soweit ich weiß - in unserem normalen...
  5. Elektrische Fußbodenheizung - UP/Gerätedose für Thermostat
    Elektrische Fußbodenheizung - UP/Gerätedose für Thermostat: Hallo zusammen, leider erreiche ich seit Tagen niemanden bei der Hotline von AEG Haustechnik. Wir planen eine elektrische Fußbodenheizung fürs...
