Elektrischer Rolladen fährt nur noch runter.
Diskutiere Elektrischer Rolladen fährt nur noch runter. im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moin All, wenn ich meinen Rolladen hochfahren will, brummt er nur noch für ca. 5 sek. Runter läuft er gut. Wenn ich mit der Hand nachhelfe, dann...
  1. #1 NobbiFly, 05.04.2021
    NobbiFly
    NobbiFly
    Moin All,
    wenn ich meinen Rolladen hochfahren will, brummt er nur noch für ca. 5 sek. Runter läuft er gut. Wenn ich mit der Hand nachhelfe, dann schafft er es mit Ach und Krach.
    Es ist ein Elero RolSmart M10-K. 11 Jahre alt.
    Ich habe gesehen, dass der eigentlich nur für 3qm Behang ausgelegt ist, mein Rolladen hat 4qm.
    Sind da evtl. die Lager ausgelutscht, sodass er es nicht mehr schafft?
    Frohe Ostern!
    Norbert
  2. #2 driver55, 05.04.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Vermutlich das leidige Thema: Anlaufkondensator
    2 Möglichkeiten: reparieren oder Motor ersetzen.
  3. #3 NobbiFly, 06.04.2021
    NobbiFly
    NobbiFly
    Hi driver55,
    joa, in die Richtung (Motor) habe ich auch gedacht. Mal sehen, wie ich da rankomme, denn der Kasten ist schon komplett isoliert. Von drinnen sieht man zwar die nackige Welle, und die beiden Scheiben rechts und links, aber ansonsten nicht so viel.
    Kennt sich hier einer mit den Einstellkabeln aus? Hab mir ein Somfy geholt: Wenn ich die beiden Kabel (rauf und runter) von der Theben 408 ans Somfy anschliesse, geht nix. Klemme ich den Null dazu, dann hab ich ein Kurzschluss, sobald ich den Stecker vom Somfy reinstecke.
    Drum hab ich mir ein Kabel selbst gebaut, allerdings ohne Dioden. Da passiert nix, allerdings fährt auch nix.
    Dann bin ich direkt an das Motorkabel gegangen, da geht auch nix.
    Mit dem Somfy Kabel kann ich fahren, und auch Endlagen programmieren, allerdings habe ich immer ca. in der Mitte (bei runter) einen Zwischenstopp, und weiß noch nicht, wo der herkommt.
    Funktioniert son Kabel bei Elero nur mit Dioden? Obwohl die beim normalen Fahren ja überhaupt nicht greifen.
    Ja, ich weiß, Fragen über Fragen, wenn man sich aber noch nie damit befassen musste...
Elektrischer Rolladen fährt nur noch runter. - Ähnliche Themen
  1. Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten
    Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was es ungefähr Kosten würde eine Nothandkurbel für einen elektronischen Rolladen nachzurüsten? Unser...
  2. Rolladen wechseln auf elektrisch
    Rolladen wechseln auf elektrisch: Hallo zusammen, wir brauchen einen Tipp. Wir haben überall die rollos gegen elektrische getauscht ausser bei dem draußen, und drei weiteren innen,...
  3. Elektr. Rolladen Roto R6 selber einbauen?
    Elektr. Rolladen Roto R6 selber einbauen?: Hallo liebe Foren-Gemeinde, leider bietet unser GU uns den Einbau von elektrischen Rolladen für unsere 5 Dachflächenfenster von Roto zu einem...
  4. Elektrischer Rolladen fährt runter, aber nicht hoch
    Elektrischer Rolladen fährt runter, aber nicht hoch: Hallo Forum, als ich neulich bei Frost den WoZi-Rolladen hochfahren wollte, ging das zunächst problemlos. Ich habe den Rolladen aber nicht gleich...
  5. Elektrische Rollade fährt nicht herunter… Ursache?
    Elektrische Rollade fährt nicht herunter… Ursache?: Hallo zusammen, da ein Freund so „doof“ war und laut seinen Angaben die Rollade nicht komplett hoch gefahren hat, bevor er die...
