Elektrischer Rolladen fährt runter, aber nicht hoch
Diskutiere Elektrischer Rolladen fährt runter, aber nicht hoch im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, als ich neulich bei Frost den WoZi-Rolladen hochfahren wollte, ging das zunächst problemlos. Ich habe den Rolladen aber nicht gleich...
  1. #1 physitux, 10.02.2021
    physitux
    physitux
    Lehrer
    Hallo Forum,
    als ich neulich bei Frost den WoZi-Rolladen hochfahren wollte, ging das zunächst problemlos. Ich habe den Rolladen aber nicht gleich komplett hochgefahren, sondern erst einmal einen halben Meter vor dem oberen Anschlag gestoppt, um ein paar anhaftende Schneereste abzufegen, bevor das ganze Zeug im Rolladenkasten landet. Danach wollte ich den Rolladen nun ganz hochfahren, aber er reagierte nicht. Kein Brummen, gar nichts. Der Motor selbst scheint zu funktionieren, denn nach unten bewegt er sich ganz normal. Ich habe das natürlich nur wenige Zentimeter getestet und gleich wieder gestoppt, da ich nicht komplett im Dunkeln sitzen möchte.
    Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte? Ich weiß nicht, wie das mit der Endabschaltung in der oberen Position funktioniert. Gibt es da einen Kontakt, der vielleicht eingefroren ist und dem Rolladen vorgaukelt, dass er bereits oben angekommen ist?
    Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich im Voraus!
  2. #2 klappradl, 10.02.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Es gibt Rolladen, die sich selbst einstellen. Diese könnten z.B. "glauben", dass sie oben angekommen sind, auch wenn sie z.B. nur eingefroren sind und deswegen schwer gehen. Vielleicht mal mit der Hand nachhelfen.
  3. #3 derjacky, 10.02.2021
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Ich würde den auch erstmal bis zum automatischen Anschlag runterfahren.
    Dann mind. 3 Minuten warten (manchmal ist die Relaislaufzeit so lange)
    Und dann bis zum Anschlag hochfahren....
  4. #4 driver55, 10.02.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Alles nur Spekulation(en), solange man nicht weiss, welcher Typ von Rollladen da verbaut ist:
    • Marke / Typ / Modell?
    • Alter?
    • lief er sonst bis dato problemlos?
  5. #5 physitux, 11.02.2021
    physitux
    physitux
    Lehrer
    Er lief bis dahin problemlos. Ich traue mich nicht so recht, ihn herunterzufahren. Wenn er dann nicht mehr hochfährt, habe ich ein echtes Problem, was mache ich dann? Der nächste Schritt wäre wohl, die Silikonverklebung der Abdeckung zu entfernen und den Rolladenkasten zu öffnen, damit ich nachsehen kann, welcher Motor verbaut ist.
  6. #6 physitux, 11.02.2021
    physitux
    physitux
    Lehrer
    Mit der Hand zu ruckeln hilft nicht. Der Motor scheint einfach keinen Strom zu bekommen, wenn er nach oben fahren soll.
  7. #7 klappradl, 11.02.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Wie ich schon schrieb: Fenster auf ( oder von draußen, sofern das geht), von unten dem Rolladen leicht nach oben drücken und dann den Schalter betätigen. Wenn der Arm nicht lang genug ist (oder der Rolladen zu groß), dann jemanden holen, der den Schalter drückt.
    Edit: hat sich überscnhitten.
  8. #8 physitux, 11.02.2021
    physitux
    physitux
    Lehrer
    Ich habe auch schon bei gedrücktem Schalter ein paar Zentimeter nach oben in den Kasten "angeschoben", ohne Erfolg. Der Motor bewegt sich nicht.
  9. #9 driver55, 11.02.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wenn, dann erst hochdrücken und dann schalten...
    Wie alt ist der Patient?
  10. #10 physitux, 11.02.2021
    physitux
    physitux
    Lehrer
    Baujahr 2011. Der Motor selbst scheint aber in Ordnung zu sein, zumindest lässt er sich ganz normal nach unten fahren.
    Wenn ich das Experiment wage und den Rolladen komplett herunterfahre und er dann dort bleibt, kann ich ihn dann manuell wieder aufwickeln, wenn ich den Kasten öffne? Ich möchte nicht tagelang im Dunkeln wohnen...
  11. #11 klappradl, 11.02.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ja genau, erst drücken, dann schalten. Bitte nicht von Hand von unten auffwickeln, das geht nur mit offenem Kasten von oben.
  12. #12 driver55, 11.02.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der Schein trügt.
    Ein gutes Jahr/Alter, um das Spinnen anzufangen und einen Defekt anzukündigen.
    Der läuft jetzt auch nicht lauter als andere?
    -> Anlaufkondensator!
    Wenn man weiss, was genau verbaut ist, kann man evtl. was machen, ansonsten ab in die Tonne. Klingt hart,ist aber so.
    (Mache ich mit meinen aus Ende2008 seit 2018 auch. Mittlerweile 3 ersetzt, der vierte ist bestellt)
    Katzenbuckel626 gefällt das.
  13. #13 physitux, 11.02.2021
    physitux
    physitux
    Lehrer
    Wenn der Kondensator defekt ist, müsste er dann nicht in beide Richtungen streiken?
  14. #14 driver55, 11.02.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    JAIN.
    Lass den Schalter mal dauerhaft auf hoch, evtl. läuft er in 3..5...min
    (Alles schon erlebt. Runter funktioniert er direkt, Rauf nach Minuten...Der war dann aber auch auffällig laut...)
  15. #15 physitux, 11.02.2021
    physitux
    physitux
    Lehrer
    HURRAH!!!
    Ich habe erst probiert, den Schalter dauerhaft hoch zu lassen. Keine Reaktion. Vielleicht liegt es am Schalter in der Wand, ich habe die Schalter des defekten mit dem des anderen funktionierenden Rolladens 1:1 getauscht, es gab keine Änderung, es muss also doch am Rolladen liegen. Nun doch mit scharfem Messer das Silikon aufgeschnitten, die Schrauben gelöst und die Abdeckung des Kastens entfernt. Hier sieht man von unten den zum Teil aufgerollten Panzer, aber kein Hinweis auf einen Defekt, nichts vereist, kaum Dreck...
    Nun wollte ich wissen, ob auf dem Motor irgendeine Herstellerangabe steht. Dazu musste ich aber den Rolladen komplett herunterfahren. Das habe ich dann tatsächlich gemacht, und: Er ließ sich anschließend wieder hochfahren!!! :D
    Jetzt scheint wieder alles in Ordnung zu sein, ich habe ihn gleich erneut heruntergefahren und konnte zwar den Motor sehen, aber keinen Aufdruck und auch kein Typenschild. Wäre schön, im Fall des Falls gleich den richtigen Ersatzmotor bestellen zu können. Aber jetzt sieht es erst mal gut aus, ich bau gleich wieder alles zusammen, Rolladenkasten zumachen, Dichtleiste anbringen und die Blenden am Wandschalter wieder montieren. Dann hat der Tag ein gutes Ende genommen.
    Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung!
  16. #16 physitux, 11.02.2021
    physitux
    physitux
    Lehrer
    Zu früh gefreut... Nachdem ich alles wieder zugeschraubt habe, lässt sich der Rolladen jetzt immerhin rauf- und runterfahren. Allerdings bleibt er beim Hochfahren vorzeitg stehen, er öffnet nicht vollständig, sondern bleibt immer an der gleichen Stelle stehen! Auch wenn ich dabei aktiv mit den Händen unterstütze. Man hört auch kein Knirschen oder etwas derartiges, er schaltet einfach einen halben Meter zu früh ab und bleibt dann stehen. Als ob der Endanschlag dort und nicht am Rolladenkasten wäre.
  17. #17 derjacky, 12.02.2021
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    hört sich nach verstellten Endpunkten an.
    vlt. mal ganz hochfahren und dann für 10 min stromlos machen.
    oder gibt es Einstellschrauben für die Endpunkte?
    Hast du eine Anschlagschiene/Anschlagpuffer an den Rollladen?
  18. #18 physitux, 12.02.2021
    physitux
    physitux
    Lehrer
    Ich habe keine Einstellschrauben erkennen können, als ich den Kasten offen hatte. Draußen sind Anschlagpuffer am Rolladen. Hochfahren und stromlos machen geht nicht, ich kann ja nicht ganz hoch fahren, der Rolladen stoppt ja schon in Augenhöhe, gerade das ist ja mein Problem! Bislang dachte ich immer, der Rolladen stoppt, weil er irgendwie (Stromanstieg?) merkt, dass er oben anschlägt. Aber wie kann er dann schon einen halben Meter weiter unten in der Luft "anschlagen"?
  19. #19 Gast82596, 13.02.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    z. B. Hier
  20. #20 derjacky, 13.02.2021
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Das mit dem Stoppen siehst du schon richtig. Trotzdem "merken" sich auch diese Motoren teilweise den Anschlag.
    Denn mal mit 30 min stromlos machen versucht?
    Vorher ganz abfahren.
Thema: Elektrischer Rolladen fährt runter, aber nicht hoch
  1. Elektrischer Rolladen geht nicht mehr hoch und runter
  2. somfy steuerung faehrt rollade runter nicht hoch
  3. elektrischer rolladen fährt nicht mehr hoch
  4. rolladen gehr nur noch in eine richtung,
  5. rolladenmotor schellenberg fährt nicht mehr hoch,
  6. Elektrischer Rolladen fährt in eine richtung,
  7. rolladen wenn nach unten nicht mehr resgiert dann relais beim motor defekt?,
  8. Meine elktriische Jalousie geht nicht mehr ganz hoch. Wie ist die Kombination zur Neuausrichtung?,
  9. elektische fenster roladen geht immer hoch,
  10. rolladenkasten nach unten öffnen www.bauexpertenforum.de,
  11. rollladenmotor bewegt sich nur bei mehrfachen versuchen,
  12. somfy steuerung zieht rollade nicht hoch,
  13. elekttiscje roladen fäjrt nicjt mehr hoch,
  14. elektrischer rolladen dreht nur bis zur hälfte beim hochfahren,
  15. somfy rolladenmotor geht unkontrolliert nach unten ,
  16. elektrosche rollade selber hoch,
  17. Elektrische Rollade geht nicht mehr hoch?,
  18. Elektrischer Rolladen geht nicht mehr hoch aber runter,
  19. rollladen stoppt beim hochfahren,
  20. rolladenmotor läuft nicht mehr,
  21. Rollautomatik sk40 geht nicht mehr runter,
  22. elektrischer rolladen fährt nur noch runter,
  23. somfy rolladenmotor fährt nicht hoch,
  24. bekomme rollade nicht hoch 2as tun,
  25. hochschiebesicherung rollladen
Elektrischer Rolladen fährt runter, aber nicht hoch - Ähnliche Themen
  1. Rolladen wechseln auf elektrisch
    Rolladen wechseln auf elektrisch: Hallo zusammen, wir brauchen einen Tipp. Wir haben überall die rollos gegen elektrische getauscht ausser bei dem draußen, und drei weiteren innen,...
  2. Elektr. Rolladen Roto R6 selber einbauen?
    Elektr. Rolladen Roto R6 selber einbauen?: Hallo liebe Foren-Gemeinde, leider bietet unser GU uns den Einbau von elektrischen Rolladen für unsere 5 Dachflächenfenster von Roto zu einem...
  3. Elektrischer Rolladen hat überdreht / Einstellung?
    Elektrischer Rolladen hat überdreht / Einstellung?: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem mit einem elektrischen Rolladen: 1) Ausgangssituation: Der Rolladen hat „überdreht“, d.h. ich vermute...
  4. Elektrischer Rolladen fährt nur noch runter.
    Elektrischer Rolladen fährt nur noch runter.: Moin All, wenn ich meinen Rolladen hochfahren will, brummt er nur noch für ca. 5 sek. Runter läuft er gut. Wenn ich mit der Hand nachhelfe, dann...
  5. Elektrische Rollade fährt nicht herunter… Ursache?
    Elektrische Rollade fährt nicht herunter… Ursache?: Hallo zusammen, da ein Freund so „doof“ war und laut seinen Angaben die Rollade nicht komplett hoch gefahren hat, bevor er die...
