Elektrisches Aussenrollo geht nicht bis ganz nach unten
Diskutiere Elektrisches Aussenrollo geht nicht bis ganz nach unten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben bei unserem Neubau-EFH elektrische Aussenrollos. Die Rollokästen wurden alle aussen angebracht. Nun gehen die Rollos nicht...
  1. #1 SusanneMeier, 11.09.2014
    SusanneMeier
    SusanneMeier
    Verkäuferin
    Bremen
    Nun gehen die Rollos nicht bis runter und stoppen links und rechts auf der Putzschiene. Es bleiben ca 2 cm offen unten wodurch es leider taghell bleibt.
    Der Fensterbauer hat keine wirkliche Lösung für das Problem. Er hatte Leisten ran geklebt die sich aber direkt wieder gelöst haben und aus dem Dachgeschoss nach unten geknallt sind. Gut dass da gerade niemand entlang gelaufen ist.
    Hat jemand einen Tipp was man machen kann?
  2. #2 franz12, 15.09.2014
    franz12
    franz12
    IT
    Frankfurt
    sind die Rolladen auch richtig justiert worden? Bei mir war es so das zwar der Fensterbauer die Rolladen eingebaut hat aber der Elektriker dann letzendlich die Rolladensteuerung angeschlossen und in Betrieb genommen hat. Am Anfang war das bei mir auch so das die Rolladen nicht komplett nach unten gefahren sind, das lag aber daran das der Motor zu früh abgeschaltet hatte. Im Normalfall kann bei einem Rolladen die Endposition über die Rolladensteuerung festgelegt werden das macht der Elektriker bei der Inbetriebnahme. Zumindest war es bei mir so.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    hallo franz
    Bei Susanne liegt das Problem anders: Die Rolläden fahren nur bis zur seitlichen Aufkantung der Fensterbänke. Dort enden die Rolladenschienen. Daher hat der Fensterbauer auch eine Leiste unten quer angebracht...oder zumindest hat er es versucht.
    Je nach Situation muss er aber an der Aufkantung und/oder am Rolladen ein kleines Stückchen rechts und links ausklinken.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 15.09.2014
    :motz :mauer :motz
    Die Aufkantung ist Teil des Schlagregenschutzes!!!! Wird diese "ausgeklinkt" dringt Wasser ungehindert in den Fassadenquerschnitt ein und führt unweigerlich zu Schäden an derselben!
    Mein Gott, lasst doch mal diese gefährlichen Ratschläge aus Laienwissen!
  5. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Mit entsprechenden Montagekleber dürfte doch fast alles zu kleben sein?
  6. #6 gunther1948, 15.09.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    fensterbänke zu kurz dadurch stehen die wasserprofile in den fensterraum.
    gruss aus de pfalz
Elektrisches Aussenrollo geht nicht bis ganz nach unten - Ähnliche Themen
  1. Elektrisches Schiebetor muckt
    Elektrisches Schiebetor muckt: Hallo Leute, mein freitragendes Schiebetor (Wisniowski) öffnet wue immer. Beim Schließen stottert es kurz und hält wieder an. Wenn ich etwas dran...
  2. Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978
    Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978: Guten Tag! Was sagen Sie zur Elektrik im Haus? Siehe Bilder des Elektrokastens im Keller. Es gibt im EG einen zweiten Kasten, in welchem die...
  3. Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau
    Elektrischer Handtuchwärmer- Anforderung Steckdose Altbau: Guten Morgen, ich bin neu hier und absoluter Laie. Meine Vermieter wollen unbedingt einen elektrischen Handtuchwärmer im Bad (< 4qm) anbringen....
  4. Neubau, Keller-Bodenaufbau für (Teil) elektrische FBH
    Neubau, Keller-Bodenaufbau für (Teil) elektrische FBH: Hallo zusammen, ich habe jetzt viel über das Thema gelesen, bin aber immer noch sehr unentschlossen. Neubau, voll unterkellert. WU-Keller: 2,35...
