Elektro-Heizkessel für die elektrische Zentralheizung
Diskutiere Elektro-Heizkessel für die elektrische Zentralheizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, sind die noch nach neuem Heizungsgesetz noch zulässig ? Da steht was von Elektrodirektheizung als zulässig. Versteh ich absolut nicht....
  1. #1 nancy50, 19.03.2024
    nancy50
    nancy50
    chemiker
    dresden
    Danke
    N50
  2. #2 Fred Astair, 19.03.2024
    Was steht da genau?
    Bitte Zitat.
  3. #3 nancy50, 19.03.2024
    nancy50
    nancy50
    chemiker
    dresden
    Stromdirektheizungen: Gemäß § 71d sind Direktheizungen, die mit Strom betrieben werden, ebenfalls eine gültige Methode, um den Wärmebedarf zu decken.(GEG).
    hab mir diesen Paragraphen mal angesehen.....
    Ich kann nur sagen, ich gebs auf, und tröste mich mit Einstein, der da sagte, es gibt zwei Dinge, die sind unendlich....
    Link
    GEG 2024 § 71d Anforderungen an die Nutzung einer Stromdirektheizung
    N50
  4. #4 Fred Astair, 19.03.2024
    Was verstehst Du daran nicht?
  5. #5 VollNormal, 20.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wieso sollte man eine (mutmaßlich) wasserführende Zentralheizung direkt elektrisch betreiben?
  6. #6 simon84, 20.03.2024
    Ein Heizkessel der elektrisch Wasser erwärmt welches dann durch Heizkörper gepumpt wird die Wärme an Räume abgeben ist per Definition natürlich keine direktheizung
  7. SIL
    Dieser Passus bezieht sich auf Infrarot oder Klima Splitgeräte etc im brachialen könntest du auch Heizlüfter installieren.
  8. #8 nancy50, 20.03.2024
    nancy50
    nancy50
    chemiker
    dresden
    ja, danke, also nicht erlaubt,
  9. BaUT
    ...das sehen einige Energiesachverständige anders. Es wird aus Strom mittels Heizstab "direkt" Wärme erzeugt. Diese Wärme könnte dann mittels FBH in die Räume verteilt werden.
    Wenn dem so ist, dann dürfen solche Anlagen als Ersatz für eine fossile Heizung nur dann eingebaut werden, wenn die thermische Gebäudehülle die Neubauanforderungen nach GEG erfüllt. Das macht Sinn, weil nur dadurch der Heizwärmebedarf und damit auch der zu erwartende Stromverbrauch limitiert wird.
  10. #10 Fred Astair, 20.03.2024
    Steht doch alles im GEG.
  11. #11 BaUT, 20.03.2024
    Stimmt, aber das GEG muss man für Laien erstmal übersetzen - und die vielen Querverweise und Bezüge haben mich bei der EnEV schon abgenervt - wie das ein Normalo verstehen soll ist mir völlig unklar.
    profil und simon84 gefällt das.
  12. #12 VollNormal, 20.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Lesen und verstehen ist nicht immer so einfach ...
    Bei Gesetzestexten geht mir das allerdings auch manchmal so.
    :bef1018:
  13. #13 klappradl, 20.03.2024
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Im GEG steht in §3 zu Stromdirektheizung: „Stromdirektheizung“ ein Gerät zur direkten Erzeugung von Raumwärme durch Ausnutzung des elektrischen Widerstands auch in Verbindung mit Wärmespeichern,
    Definiert eigentlich nur, dass der Strom durch einen Widerstand direkt Wärme erzeugt. Wie die Wärme verteilt wird, steht da nicht. Es sei denn, man versteht direkte Erzeugung von Raumwärme, dass die Wärme auch wirklich im Raum erzeugt wird. Ich lese das nicht so, und wenn, wäre es erstaunlich schwammig formuliert.
  14. #14 nancy50, 20.03.2024
    nancy50
    nancy50
    chemiker
    dresden
    es wird noch lustiger.
    WICHTIG zu wissen: Regelungen für Stromdirektheizungen in Bestandsgebäuden
    Ein wichtiger Aspekt, der für Eigentümer von Bestandsgebäuden oder Altbauten mit nicht mehr als zwei Wohnungen von Bedeutung ist: Stromdirektheizungen dürfen in solchen Gebäuden ohne Einschränkungen eingebaut werden. Diese Regelung gilt, sofern der Eigentümer mindestens eine der Wohnungen selbst bewohnt. Das bedeutet, dass du als Eigentümer, der in seinem Mehrfamilienhaus lebt, die Freiheit hast, Stromdirektheizungen nach deinem Ermessen zu installieren. Dies bietet eine flexible und praktikable Lösung, um moderne Heizsysteme in bestehende Immobilien zu integrieren, besonders wenn es um die Verbesserung der Energieeffizienz und den Komfort in deinem Zuhause geht.
    wenn also Elektro Heizkessel eine Direktheizung wär, dann könnte ich, da Bestand, diese inastallieren...?
    N50
  15. #15 VollNormal, 20.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Frage bleibt: warum würdest du das tun wollen? Das Heizwasser resistiv elektrisch zu erwärmen, halte ich für groben Unfug.
    Fred Astair gefällt das.
  16. #16 simon84, 20.03.2024
    Interessant
    Ich hatte das so interpretiert dass direkt wirklich direkt im
    zu beheizenden Raum bedeutet wegen verteil Verluste durch Wasser Netz usw
    und auch wegen der guten zeitlichen Steuerbarkeit bei bedarf
    aber gut wenn das auch als „zentrale“ erlaubt ist …. Hab nix dagegen
    Würde ich aber wohl eher nicht verbauen
  17. #17 Fred Astair, 20.03.2024
    Verstanden? Dein Mehrfamiliehaus darf nicht mehr als zwei Wohnungen haben.
  18. #18 nancy50, 20.03.2024
    nancy50
    nancy50
    chemiker
    dresden
    ich bin mittlerweile auch so weit die Option mit zentraler Erwährmung und dann Verteilung fallen zu lassen.
    Ideal " erscheint mir eine Lösung mit Flächenspeicherheizungen .
    Immer unter der Massgabe, das ich schon ein alter Hund bin und Wärrmepumpen sich nicht mehr lohnen.
    Wäre ich 20 Jahre jünger.....kein Thema.
    n50
  19. #19 VollNormal, 20.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Auch da stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Vorhabens. Und zusätzlich noch die nach der Belastbarkeit der elektrischen Hausinstallation.
  20. #20 Hercule, 20.03.2024
    Hercule
    Hercule
    Elektrischer Heizkessel für Fußbodenheizung kostet <1000 € - je nach Größe.
    Lebensdauer: sehr lange.
    Keine Wartung nötig.
    Nachteil: 1kwh Strom = 1 kwh Wärme.
    Bei einem sehr gut gedämmten Gebäude kann es ggf als Backup interessant sein.
    Hat man PV am Dach kann man so auch den Eigenverbrauch optimieren.
    Will die EU aber nicht weshalb ja 115% Wirkungsgrad im Raum steht um die 100% Direktheizungen zu verbieten und teure Wärmepumpen zu fördern.
    Wie der aktuelle gesetzliche Stand aussieht weis ich aber nicht. Hab aber auch noch keine Polizei gesehen die Wohnungen / Häuser nach verbotenen Ölradiatoren, IR Panellen usw kontrolliert. Kommt vermutlich noch.
Elektro-Heizkessel für die elektrische Zentralheizung - Ähnliche Themen
  1. Wieso "Elektro 1" & "Elektro 2" Unterforen
    Wieso "Elektro 1" & "Elektro 2" Unterforen: Hallo Wieso gibt es hier "Elektro 1" & "Elektro 2" Unterforen? Bevor jetzt jemand schreibt, dass ich die SUCHFUNKTION hätte benutzen sollen,...
  2. Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen
    Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen: Hallo, habe mal eine Detailsfrage bei der ich mir sehr unsicher bin. In unserem Neubau soll ein Kalkputz verputzt werden. Mit was fülle ich die...
  3. Elektro- und KWL-Installation in abgehängter Decke, wie Raumwechsel?
    Elektro- und KWL-Installation in abgehängter Decke, wie Raumwechsel?: Hallo zusammen, ich plane in einem Neubau (Einfamilienhaus) die Verlegung von Elektro und KWL unter einer abgehängten Decke. Die abgehängte Decke...
  4. Merkwürdige Elektro-Installation - ist das ein Mangel?
    Merkwürdige Elektro-Installation - ist das ein Mangel?: Hallo zusammen, ich habe eine ETW gekauft und wir konnten uns heute die Wohnung ansehen (Abnahme steht erst in ca. 1/2 Jahr an). Dabei fiel uns...
  5. Elektro Rollo defekt - Demontage Tips
    Elektro Rollo defekt - Demontage Tips: Hallo zusammen! das ist erster Beitrag in diesem Forum. Ich bin froh, dass ich darauf gestoßen bin und hoffe auf eure Expertise ☺️ Mein...
