Elektro-Sanierung: Schalterhöhe ändern?
Diskutiere Elektro-Sanierung: Schalterhöhe ändern? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nach Auszug eines Mieters sanieren wir gerade die Wohnung (Nachkriegsmodell, 50er-60er Jahre) komplett (Bad, update von Einzelöfen auf...
  1. #1 Baldbauherr, 19.09.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    nach Auszug eines Mieters sanieren wir gerade die Wohnung (Nachkriegsmodell, 50er-60er Jahre) komplett (Bad, update von Einzelöfen auf Etagenheizung.......Komplette Elektroinstallation...)
    Der Elektriker wollte nun wissen, ob wir die Lichtschalter auf heute übliche Höhe (1,05m) bringen möchten. Derzeit sind sie bei ca 1,35m.
    Kosten der 10 Löcher und Dosen sind da nicht ausschlaggebend, aber optische Gründe wären mir den Aufwand jetzt nicht unbedingt wert. Was ist der Vorteil von 1,05m gegenüber 1,35m?
    Viele Grüße
    B.
  2. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    mach dir ne Makierung bei 1,05m und schau obs dir besser gefällt.
    Vorteile: man muss die Hand kaum anheben (als Erwachsener) und Kinder kommen auch bequem dran (o.k.-muss nicht immer ein Vorteil sein..)
  3. #3 Baldbauherr, 19.09.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    zuhause haben wir 1,05m und es fühlt sich gut an und sieht auch gut aus :)
    Für eine Wohnung die vermietet wird zählt allerdings nicht unbedingt mein persönlicher Geschmack. Barrierefrei wird die Wohnung nie (2.OG ohne Fahrstuhl, Mini-Bad).
    Aber da jetzt sowieso alles "entkernt" ist werden wir wohl die Schalter auch tiefer setzen lassen, nur irgendwie fehlt mir noch der konkrete Sinn. Wieso hat man die damals so hoch angebracht und weshalb heute eher tief? Werden wir immer dicker, weil wir die Hände nicht mehr so hoch heben müssen beim Lichtanschalten? :)
  4. #4 susannede, 19.09.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wo ist der Vorteil im Umstand, dass auch Türdrücker auf 1,05 m sind ? Na?
    (kopfandiewandschlag)
  5. #5 Baldbauherr, 19.09.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Okay, danke :think:winken
  6. #6 Dieter70, 19.09.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Meistens sind in solch alten Installationen Blechdosen eingesetzt. Diese müssten eh erneuert werden.
    An den Zimmertüren fehlt es oftmals eine Steckdose für den Staubsauger, und auch sonst hat man mit Steckdosen gerne gespart.
    Fazit:
    Bei der erneuerung der Installation alle anschlüsse auf Normhöhe installieren lassen, dabei die Summe der Anschlüsse heutigen anforderungen anpassen.
  7. #7 Baldbauherr, 19.09.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Danke für die Hinweise.
    Wegen den wenigen Steckdosen haben wir den Elektriker auch kommen lassen.....
    Jetzt wirds eben ein Rundumschlag....
    Blechdosen sind da zum Glück keine, in einem Zimmer wurde auch irgendwann mal wirr Steckdosen unterschiedlicher Bauart verlegt (sogar mit Leerrohren)
    Bleibt noch zu hoffen, dass das auch die Umstellung von Wechselstrom- auf Drehstromzähler vom Versorger genehmigt wird? (Wegen Herdanschluss)
    Der Elektriker meinte, dass die da manchmal Probleme machen?
  8. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    äh- liegt bei euch überhaupt Drehstrom bis ins Haus? Falls ja warum keine DS-Zähler? Oder sind es mehrere Zähler einphasig für verschiedene Wohnungen?
    Wie dem auch sei, falls sich die Belastung erhöht (und evtl. einige Wohnungen jetzt mit E-Herd ist auch schon ne Menge extra) muss der Hausanschluss das verkraften oder neu gelegt werden-frag Deinen Eli, der fragt bzw. beantragt dann beim EVU.
    E-Herd geht auch einphasig-aber dann muss auch die Anschlussleistung stimmen und der Kabelquerschnitt
  9. #9 Baldbauherr, 19.09.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Drehstrom liegt im Haus (zumindest befindet sich im Keller ein Drehstromzähler)
    Dann 5 Stockwerke mit jeweils 2 Wohnungen. Im Treppenhaus hängen jeweils auf jedem Stock dann die beiden Wechselstromzähler und Gasuhren in einem "schicken" Schränkchen.
    Werde dann mal genauer nachhaken, ob im Falle der Sanierung der anderen Wohnungen dann auch mit dem Hausanschluss was geschehen muss....
  10. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    dann hat mit die einzelnen Phasen wohl auf die einzelnen Wohnungen/Zähler aufgeteilt, neben evtl. notwendig werdender neuer Verkabelung vom Keller rauf muss halt wie gesagt die zulässige Anschlussleitung geprüft werden, gerade bei solchen älteren Häusern mit dieser Konstellation hat die oft kaum noch Reserve.
  11. #11 Baldbauherr, 20.09.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Ja, da kommt noch einiges auf uns zu in den nächsten Jahrzehnten :mauer
    In den beiden Dachwohnungen sind Nachtspeicheröfen, die auch mal irgendwann......
    Aber jetzt liegt der Focus erstmal auf "einer" dieser Wohnungen. Das gibt jetzt sozusagen unfreiwillig die "Muster-Sanierungs-Wohnung".
  12. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    es wäre aber nicht dumm sich jetzt Gedanken zu machen über alle Wohnungen, sonst geht das bei der nächsten Sanierung wieder von vorne los, also Elektrik bezgl. Treppenhaus und Hausanschluss würde ich jetzt passend auslgen/dimensionieren.
  13. #13 Dieter70, 20.09.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wahrscheinlich wird das beste ein neuer Zählerschrank im Keller sein, auf den dann stück für stück die Wohnungen umgeklemmt werden. In die Wohnung ein neuer Verteiler mit ausrechend Platz für genug Stromkreise, insbesondere die Küche ist da nicht zu vernachlässigen. Geräte wie Wasch- Spümaschiene und trockner benötigen eigene Sicherungsautomaten. Die Küchenarbeitsteckdosen auch.
    Oftmals finden sich alte Kamine vor, durch die dann die neuen Wohnungszuleitungen verlegt werden können. Dabei auf ordentliche Zugentlastung des Kabels (tragseil) und Brandschott achten.
Thema: Elektro-Sanierung: Schalterhöhe ändern?
  1. Bad Schalterhöhe
  2. elektroinstallation höhe Lichtschalter Altbauten
  3. lichtschalter tiefer setzen
  4. Höhe Lichtschalter Altbau
Elektro-Sanierung: Schalterhöhe ändern? - Ähnliche Themen
  1. Wieso "Elektro 1" & "Elektro 2" Unterforen
    Wieso "Elektro 1" & "Elektro 2" Unterforen: Hallo Wieso gibt es hier "Elektro 1" & "Elektro 2" Unterforen? Bevor jetzt jemand schreibt, dass ich die SUCHFUNKTION hätte benutzen sollen,...
  2. Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen
    Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen: Hallo, habe mal eine Detailsfrage bei der ich mir sehr unsicher bin. In unserem Neubau soll ein Kalkputz verputzt werden. Mit was fülle ich die...
  3. Sanierung der Elektro-Hausinstallation im Zweifamilienhaus
    Sanierung der Elektro-Hausinstallation im Zweifamilienhaus: Hallo Experten, nach dem Vorgespräch mit unserem Elektriker bin ich mir bezüglich der Elektroinstallation in unserem Zweifamilienhaus nun etwas...
  4. RMH 60er (90qm) - Sanierung: Heizung (inkl. Leitungen), Elektro, Wasser + Modern.: Gaube, Küche
    RMH 60er (90qm) - Sanierung: Heizung (inkl. Leitungen), Elektro, Wasser + Modern.: Gaube, Küche: Hallo geehrte Forenmitglieder, ich habe nun schon etlichen Beiträge im Forum gelesen und finde es klasse, dass jede Menge Hilfe angeboten wird...
  5. Sanierung Fußbodenaufbau ( Heizung + Elektro)
    Sanierung Fußbodenaufbau ( Heizung + Elektro): Hallo Liebes Forum Wir sind gerade dabei in unserem neugekauften alten Haus ( BJ 1986) eine Fußbodenheizung nachzurüsten, dazu hätte ich eine...
