Elektroinstallation EFH in Eigenleistung
Diskutiere Elektroinstallation EFH in Eigenleistung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Das funktioniert vielleicht in Sachsen Nein, tuts nicht.
  1. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nein, tuts nicht.
  2. #22 jodler2014, 03.08.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Oder übersetzt :
    Wenn man Rücken hat ,geht man zum Rücken-Arzt .
    Und wenn man Knie hat, zum Knie Arzt.
    Beide Orthopädie -Fachleute , aber doch völlig verschiedene Fachbereiche
  3. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Ich hab es bei mir so gemacht.....
    Leitungen alle selber gezogen nach Absprache mit dem Installateur.
    Der hat mir auch die Geräte geliehen (kostenlos) dafür habe ich das Material bei ihm gekauft.
    Verdrahtung in den Dosen ,Zählerschrank hat dann aber der Installateur gemacht.
    Das was sicher und günstig!
  4. #24 jodler2014, 06.08.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Super !
    Gewährleistung ?
    Haftung ?
    Hat der Eli die vollbrachte Eigenleistung in den einzelnen Bauabschnitten abgenommen ?
  5. #25 Pruefhammer, 07.08.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    ich will mich eigentlich gar nicht in die Diskussion pro/contra fiktive Abnahme durch den Elektriker einmischen, aber ehrlich sollte man bleiben. Und da muß man ganz nüchtern festellen, dass heute eine Vielzahl von Anlagen nur auf dem Papier abgenommen werden d.h. Elektriker unterschreibt für eine Summe X den Zettel und fertig. Diese Vorgehensweise, die meist so zwischen 100-250€ kostet erlebe ich eigentlich überall in Deutschland. Wenn der "Dorfelektriker" mal nicht will, macht es eben den Kollege aus dem Nachbardorf. Es gibt Elektriker, die mit sowas ihren halben Lebensunterhalt bestreiten. Das sind nicht nur Häuslebauer, die diese Dienste in Anspruch nehmen, sondern gern auch mal Handwerkskollegen aus anderen Branchen die Elektrik nicht dürfen und dann mal ne Fertigstellungsmeldung brauchen. Dass es Gegenden gibt, wo das nicht gängige Praxis ist mag ich nicht glauben, da ist wohl eher der Wunsch Vater des Gedanken. Baumärkte bieten schon Komplettpakete mit Zählerschrank und kpl. Ausrüstung für ein sparsam ausgestattetes Haus an für unter 2k€ inkl. Abnahme. Da sieht der Eli auch nicht mehr als 200€ für die Abnahme.
    Über Risiken und Nebenwirkungen für beide Seiten wurden schon genug geschrieben, gelebte Realität bleibt es trotzdem.
  6. #26 Amibobo, 07.08.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Wie viel würde den eine lehrbuchmäßige Abnahme kosten?
    Wird da jede einzelen Verbindung geprüft und keine Ahnung was noch?
    Dauert das mehrere Tage?
  7. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    jetzt übertreibts es mal nicht. Wohl noch nie die Praxis auf einer Baustelle gesehen.
    Ich kenne genug Hobby Elektriker, denen ich weit MEHR zutraue als so manch Profi.
  8. #28 zille1976, 08.08.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Nicht jede einzelne Verbindung, aber jeder Stromkreis.
    In einem typischen Einfamilienhaus würde ich mal so 4 Stunden ansetzen für eine gründliche Prüfung.
    Was dein Elektriker die Stunde nimmt, weis ich nicht.
  9. #29 jodler2014, 08.08.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    43,50 € wenn es ein Geselle macht und 26,50 € für den Lehrling im 3. Lehrjahr ....
  10. #30 Amibobo, 09.08.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Also spart man an der Prüfung selbst nichts (4x43,50,- = 174,-), sondern nur zuvor durch die Eigenleistung beim Einbau.
  11. #31 zille1976, 09.08.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    So ist es.
    Wenn ich eine E-Installation in Eigenleistung abnehmen sollte würde ich es so machen:
    Sichtprüfung 30% Stichproben (Steckdosen, Schalter, Dosen), also ausbauen und ansehen wie die Anschlüsse gemacht wurden.
    Für jeden gefundenen Fehler werden zwei weitere Klemmstellen geprüft. Dann wird entschieden, ob die Prüfung fortgeführt wird oder nicht.
    Verteilung komplette Sichtprüfung und Stichproben bei den Anschlüssen. Alle Schrauben nachziehen.
    Jetzt würde ich mit der technischen Prüfung anfangen. Ab da zählen die vorhin genannten 4 Stunden. Die Kosten für die Sichtkontrolle vorher hängen stark von der Qualität der Eigenleistung ab.
    Dann kann die Abnahme auch mal bequem einen Tag dauern (ca. 400 €)
    Wer am Prüfen spart gehört aus dem Verkehr gezogen.
  12. #32 Amibobo, 09.08.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Ich habe aus Interesse gefragt, da ich Leute kenne, die ihre Installation auch selbst machen.
    Für mich kommt das nicht in Frage, ich bin eher der digitale Handwerker.
    Wie lange - ohne Besonderheiten - benötigt ein Fachmann grob für die eigentliche E-Installation in einem EFH?
    Redet man da von 1-2 Tagen, oder eher Wochen?
  13. #33 karo1170, 09.08.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Haengt stark von der baulichen Substanz des EFH ab, viel Trockenbau?,Decken?,Aufbau FuBo?..
    Aber i.a. sollte eine Woche ausreichen.
  14. #34 jodler2014, 09.08.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Mir sind Fälle bekannt ,da wurde an einem Tag die Rohinstallation erledigt und dann nochmal 1,5 Tage für die Fertig -Installation .
    Das war aber dann voll durchorganisiert ... und immer mit mindestens 4 Leuten auf der Baustelle
  15. #35 Amibobo, 10.08.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Danke für die Erfahrungswerte!
Thema: Elektroinstallation EFH in Eigenleistung
  1. Wer unterschreibt die elektroarbeiten
  2. elektrik abnahmepflicht
  3. bauabnahme eleltrik bei ausbauhaus
  4. eigenleistung elektroinstallation §13nva,
  5. konzession elektriker,
  6. elektriker konzession,
  7. fertigmeldung elektrik einfamilienhaus,
  8. elektriker abnahme,
  9. elektroinstallation fertigmeldung ,
  10. elektroinstallation fertigmeldung oder abnahme,
  11. allkauf elektroabnahhme,
  12. mauern in eigenleistung abnahme,
  13. eigenleistung elektroinstallation haus,
  14. bauabnahme elektroinstallation,
  15. Elektroinstallationen abnehmen lassen,
  16. Neubau elektroinstallation Paket mit Unterschrift ,
  17. elektroabnahme haus neubau,
  18. Abnahme von elektroinstallatiinen im haus,
  19. fertigmeldung elektroinstallation,
  20. elektroinstallation abnehmen lassen,
  21. ausbauhaus Elektro selber machen,
  22. Ausbauhaus Elektriker endabnahme,
  23. abnahme von elektroinstallationen,
  24. elektroinstallation selber machen unterschreiben,
  25. elektroinstallation komplett selbst machen
Elektroinstallation EFH in Eigenleistung - Ähnliche Themen
  1. Neuausführung Elektroinstallation im Altbau
    Neuausführung Elektroinstallation im Altbau: Hallo zusammen, ich wohne in einer 70m² Wohung und kann diese seit einigen Monaten glücklich als mein Eigentum nennen. Der Zustand der Wohung...
  2. Küche mit Paneelen, Ausbrüche in Wand für Elektroinstallation - Luftdicht?!
    Küche mit Paneelen, Ausbrüche in Wand für Elektroinstallation - Luftdicht?!: Hallo zusammen, unsere Küche wird Wandpaneele haben. Für die Steckdosen und Schalter hat der Elektriker nun die Wand ausgestemmt, sodass später...
  3. Wände nach Elektroinstallationen sanieren
    Wände nach Elektroinstallationen sanieren: Hallo zusammen, in meiner "neuen" Altbau Wohnung (massive Bauweise aus den 70ern) musste der Elektriker ein paar Wände schlitzen wegen neuen...
  4. Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke
    Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke: Da mein Fachwissen bei Strom und Feuer doch einige Lücken aufweist, möchte ich hier mal ein paar Fragen an die Kollegen vom Fach Elektroinst....
  5. Eigenleistung bei Elektroinstallation
    Eigenleistung bei Elektroinstallation: Guten Tag. Meine Frage ist wie Folgt. Und zwar baue ich dieses Jahr. Hab also ein Haus gekauft. Es sind in der Baubeschreibung schon Leistungen...
