Elektroinstallation im Fertighaus (Holzständerwerk)
Diskutiere Elektroinstallation im Fertighaus (Holzständerwerk) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum! Ich habe eine Frage bzgl. der Elektrokabelverlegung in einem Fertighaus. Die Wände sind in Holzständerbauweise ausgeführt, mit...
  1. Arno
    Arno Gast
    Hallo Forum!
    Ich habe eine Frage bzgl. der Elektrokabelverlegung in einem Fertighaus. Die Wände sind in Holzständerbauweise ausgeführt, mit Glaswolle gedämmt und Rigipsplatten doppelt beplankt.
    Momentan renovieren wir ein Badezimmer und wollen auch einige Elektroleitungen umlegen.
    Meine Frage: wie sieht die DIN-gerechte Verlegung der Kabel aus? Müssen diese zwingend durch ein Leerrohr verlegt werden?
    Die alten Kabel sind alle durch ein Leerrohr geführt und durch Aussparungen/Bohrungen am Ständerwerk durchgeführt.
    Für hilfreiche Antworten bedank ich mich schon mal!
    Arno
  2. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Elektroinstallation im Badezimmer. Da klingeln bei mir die Alarmglocken. Lasses vom Fachmann machen, is sicherer.
  3. #3 marcusch, 06.02.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    Wieso DIN-gerechte Verlegung der Kabel? DIN ist kein Gesetz - aber wenn jemand zu Schaden kommt, dann werden diverse Richtlinien und Gesetze aus dem Hut gezaubert...
    Der Elektriker wird es (hoffentlich) schon richtig machen.
    Aber, das willst´de vermutlich alles nicht wissen...
    Elt-Leitungen müssen nicht im Leerrohr verlegt werden. Es erleichtet nur das Austauschen von Leitungen, wenn mal eine beschädigt wird (neuer Handtuchhalter etc.) oder wenn mal ´ne Leitung nachgezogen werden soll.
    Wer es gut mit seiner Elektrik meint, der läßt ab und zu mal einen E-Check vom Elektriker durchführen. Sollte die Installation nicht den Richtlinien entsprechen, dann wird die falsch verlegte Leitung abgeklemmt oder das Prüfsiegel abgelehnt.
    Sprich mit einem Elektriker - vielleicht gibt er Tipps, läßt Dich deinen Kram machen und anschließend gibt es eine Abnahme (einschl. E-Check)
  4. #4 contoso, 06.02.2006
    contoso
    contoso Gast
    Ich würde auch keine Leerrohre verwenden, das ist nicht vorgeschrieben und auch nicht notwendig. Wenn neue Leitungen verlegt werden müssen, dann doch meist an den Stellen wo noch keine sind, das hast Du dann auch keine Rohre. Leerrohrre machen sinn, wenn sie vorsorglich verlegt an Stellen verlegt werden wo in einigen Jahren noch was geplant ist! Ich habe z.B.für elektrische Jalousinen schon mal vorgesorgt, das spart dann Spitzarbeiten.
    Bei Arbeiten im Bad sollte man allerdings andere Vorschriften beachten:
    - Einsatz eins FI-Schutzschlters <30mA
    - Beachtung der Schutzbereiche!!!!
    MfG Contoso
  5. #5 ein Elektriker, 06.02.2006
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Wichtig bei der Leitungsverlegung ohne Rohr ist, das du Leitungen des Typs NYM verlegst. Diese darfst du ohne Leerrohr in den beschriebenen Ständerwänden verlegen.
    • Schutzzonen beachten
    • FI-Schutzschalter (RCD) ist Pflicht
    Am besten du fragst noch den Elektriker deines Vertrauens um Rat...
  6. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Wo steht das ? :deal
    Sinnvoll und empfehlenswert ist es natürlich
    aber nicht bundeseinheitlich zwingend vorgeschrieben.
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    FI 30 mA ist für die häuslichen Bäder m.W. Pflicht, aber nicht für die ganze Hütte.
    Welches EVU schert da aus?
  8. #8 contoso, 07.02.2006
    contoso
    contoso Gast
    Ich denke, daß es nicht nötig ist über den FI im Bad zu diskutieren! Ich bin mir auch sicher, das der Vorschrift ist, also rein damit und gut, Sicherheit geht vor.
    Ist die Frage nach den Rohren hinreichend beantwortet oder gibt es da noch Unklarheiten?
    Contoso
  9. Ello
    Ello Gast
    Fertighaus in Holzständerbauweise: Stichwort vorbeugender Brandschutz, heißt RCD mit >300mA für alle Stromkreise empfehlenswert!
    Grüsse
  10. #10 ein Elektriker, 08.02.2006
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Da liegst du daneben.
    Es steht in den VDE-Vorschriften (die zum Teil DIN-Vorschriften sind) und als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten.
    Jedes Gericht, jeder Gutachter wird dies im Schadensfall zur Hand nehmen..
    Und von wieviel Sicherheit im Vergleich zu Geld reden wird da..... ;)
    Größer 300mA?????...ich würde 30mA einsetzen.....
  11. Ello
    Ello Gast
    @ein Elektriker
    der RCD >300mA für alle Stromkreise. Natürlich benötigt man zusätzlich den RCD 30mA für´s Bad etc.
    Hatte nich vielleicht nicht klar ausgedrückt.
    Grüsse
  12. Arno
    Arno Gast
    Die Absicherung der alten Leitungen war ja schon vorhanden. Sie sollen im Grunde nur um 2 Meter verlängert werden.
    Die Frage war, ob es eine Vorschrift gibt, die besagt, daß das Kabel durch Leerrohr gelegt werden MUSS.
    Ihr habt mir sehr weiter geholfen.
    Vielen Dank an alle!
Thema: Elektroinstallation im Fertighaus (Holzständerwerk)
  1. elektroinstallation im fertighaus holzständerwerk
  2. fertighaus elektroinstallation
  3. nachträgliche kabelverlegung fertighaus
  4. elektrik fertighaus,
  5. elektroinstallation holzständerbauweise,
  6. kabel fertighaus,
  7. Kabel verlegen im fertighaus,
  8. kabel verlegen fertighaus,
  9. kabel ziehen fertighaus,
  10. elektroinstallation wann erneuern fertighaus,
  11. fertighaus extra kabel verlegen,
  12. Fertighaus neues stromleitung legen,
  13. Neue Elektrik fertighaus,
  14. leitungsverlegung fertighaus,
  15. fertighaus elektrik erneuern,
  16. Kabelbruch Fertighaus,
  17. Elektrik im altes fertighaus erneuern,
  18. altes Fertighaus Strom verlegen,
  19. kabelziehen im Fertighaus,
  20. fertighaus elektroinstallation beplankung,
  21. fensterkontakt kabel verlegen fertighaus,
  22. strom verlegen fertighaus,
  23. Fertighaus wo sind rohre verlegt,
  24. stromkabel in fertighaus nachträglich verlegen,
  25. fertighaus nachträglich kabel verlegen
Elektroinstallation im Fertighaus (Holzständerwerk) - Ähnliche Themen
  1. Elektroinstallation bei Wandabbruch in Stahlbetondecke
    Elektroinstallation bei Wandabbruch in Stahlbetondecke: Liebe Forenmitglieder, auch nach langem Suchen konnte ich bisher nicht eine passende Hilfestellung finden, habe jedoch viel gelernt bzgl....
  2. Neuausführung Elektroinstallation im Altbau
    Neuausführung Elektroinstallation im Altbau: Hallo zusammen, ich wohne in einer 70m² Wohung und kann diese seit einigen Monaten glücklich als mein Eigentum nennen. Der Zustand der Wohung...
  3. Küche mit Paneelen, Ausbrüche in Wand für Elektroinstallation - Luftdicht?!
    Küche mit Paneelen, Ausbrüche in Wand für Elektroinstallation - Luftdicht?!: Hallo zusammen, unsere Küche wird Wandpaneele haben. Für die Steckdosen und Schalter hat der Elektriker nun die Wand ausgestemmt, sodass später...
  4. Wände nach Elektroinstallationen sanieren
    Wände nach Elektroinstallationen sanieren: Hallo zusammen, in meiner "neuen" Altbau Wohnung (massive Bauweise aus den 70ern) musste der Elektriker ein paar Wände schlitzen wegen neuen...
  5. Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke
    Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke: Da mein Fachwissen bei Strom und Feuer doch einige Lücken aufweist, möchte ich hier mal ein paar Fragen an die Kollegen vom Fach Elektroinst....
