Elektroinstallation in Leerrohren
Diskutiere Elektroinstallation in Leerrohren im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits! Ich errichte gerade ein neues Einfamilienhaus und habe in der Bauleistungsbeschreibung ganz klar vorgegeben, daß alle Strom-,...
  1. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Hallo allerseits!
    Ich errichte gerade ein neues Einfamilienhaus und habe in der Bauleistungsbeschreibung ganz klar vorgegeben, daß alle Strom-, Internet-, Telefon- und Fernsehleitungen in Installationsrohren unter Putz verlegt werden. Dies ist unterschrieben worden.
    Nun kommt der Bauträger auf mich zu und behauptet, er würde keinen Elektromeister finden, der bereit wäre, Leerrohre zu verlegen. Dies sei nicht nur altmodisch, sondern gar nicht mehr erlaubt und technisch auch nicht problemlos möglich, da die Wände nicht so tief und nicht horizontal geschlitzt werden dürften. Der Estrichaufbau (Dämmung plus Estrich) betrage nur 11 cm, da würden auch die Übergänge Boden-Wand nicht gelingen.
    Im EG sind die meisten Wände 24 cm oder 17 cm, im OG gibt es aber einige Wände, die nur 11.5 cm sind. Dort würde ich Kompromisse ggf. einsehen.
    1) Ist die angebliche Aussage der Elektromeister korrekt oder will der Bauträger nur Geld sparen?
    2) Ist es generell sinnvoll, Kabel in Installationsrohren zu verlegen, insbesondere CAT, Tel und TV?
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Kajjo
  2. #2 Gast3007, 05.07.2006
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Hallo Kajjo :winken,
    zu a)
    Ob e-Leitungen nicht mehr in Lehrrohren verlegt werden dürfen weis ich nicht.
    Wenn er=BU aber die ausgemachte Leistung nicht erbringen kann/will, dann bleibt Dir ja immer noch die Möglichkeit einfach weniger für die gelieferte Leistung zu zahlen - ergo kann/sollte er an sich damit nicht wirklich was extra verdienen können. Außerdem würd ich einfach mal bei einem ortsansässigen e-Meister (oder bei einem, bei dem der BU nachgefragt hat) selbst nachfragen, ob er die Lehrrohr-Nummer gar nicht mehr macht bzw. bei deinem Wandbaufbau nicht machen kann - und wenn ja, warum nicht.
    zu b)
    Mindestens bei Netzwerkkabeln wäre es mir neu und angesichts des sicher kommenden elektronischen Fortschritts n Witz, diese nicht in ein Lehrrohr zu packen :D. Für Telefon und TV sehe ich das fast identisch (die Coax Kabel wurden auch mit der Zeit verändert/verbessert und beim Telefon hat auch manch einer IDSN wo er früher n Analogtelefon stehen hatte) - aber nicht ganz so schlimm, da hier in der Vergangenheit die Veränderung nicht ganz so dramatisch war. Beim Strom seh ich keine Notwendigkeit - denn Strom wird immer Strom bleiben.
    Gruß Reilinga
  3. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Teils teils
    Hallo Kajjo,
    http://www.ing-stoeckel.de/maurer/schlitze.html
    zeigt Dir, was an Schlitzen im Mauerwerk erlaubt ist. In ein 10er Waendchen schlitzt man schon nicht mehr. Horizontale Schlitze lassen sich vermeiden, wenn das Leerrohr auf dem Rohboden bis an die Wand verlegt wird und dann hochgezogen wird.
    Was der Bautraeger sagen wollte: Er findet keinen Elektriker der es zu dem Preis vom Bautraeger verlegen will. Aber im Vertrag stehts halt.
    Vorschlag: Kompromiss finden: In Waenden >= 17,5 cm werden Leerrohre verlegt, sonst nur im Boden (ist halt Arbeit bei dem Fussbodenaufbau).
    Ach ja, dass E-Leitungen nicht mehr in Rohren verlegt werden duerfen ist eine Frechheit, alleine dafuer verdient der Bautraeger eins drueber zu bekommen :boxing
    Gruss,
    Ropi
  4. Naily
    Naily
    Consultant
    Augsburg
    Bauherr
    Also, wir legen alles in Leerrohre. Alles andere ist meiner Meinung nach Murks. Bei uns (Bayern :e_smiley_brille02:) würde das jeder vernünftige Elektriker so machen. Ich kenne auch niemanden, der das hier nicht so gemacht hat. Was Vorschriften angeht, kenne ich mich nicht aus, aber bei uns ist das bestimmt nicht verboten. Wieso denn auch? :irre
    Reinhard
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    Telefon,Netzwerk,antenne,Sprechanlage sind im Rohr zu Verlegen(gibts ne Norm,jedenfalls für Antenne und Telefon,müsste ich raussuchen).
    Strom legen wir auch mal als NYM aber immer mit Reserveadern.
    Aber was geht im Rohr !
    -Aktuell hat Premiere keine Bundesligarechte mehr,Sie wollen aber die Bundesligarechte von der Telekom nutzen(Internetübertragung).Also brauchst du vielleicht nächstes Jahr für deine D-Box einen VDSL-Anschluss --> also Netzwerkkabel zum Fernseher,oder? Und wenn du dein ANtennenkabel ohne Rohr verlegt hast guckst du blöd.
    Tip des Tages:Auch an eine Verbindung zwischen den Rohrnetzen denken(Antenne - Telefon - Sprechanlage - Netzwerk).
    Grüsse
    Jonny
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Telefon nix Norm - Marktmacht.
    Die Telefoner (Telekom und Co) akzeptieren im Neubau nur noch Rohrverlegung - bis zu Ihrer Anschlußdose. Danach ist es ja Privatvergnügen
  7. #7 Bodengucker, 06.07.2006
    Bodengucker
    Bodengucker Gast
    Es geht doch
    Da ich auch in Zukunft variabel sein will, habe ich den Elektriker gesagt, er soll alle Telefonkabel und Antennenkabel vergessen und mir vom Keller in jedes Zimmer ein Leerrohr mit Zugdraht legen. War teuer genug (musste leider über BT gehen), konnte aber durch das Weglassen der Telefon- und Antennenkabel kompensiert werden. Leerrohre liegen auf dem Boden, der Estrich kommt dann noch drüber. Der Eli hat auch die Leerrohre mit großem Radius gelegt und der „Schwachpunkt“ ist (wenn überhaupt) der Übergang zur Wand. Aber nach meiner Einschätzung sollte das mit Zugdraht auch zu machen sein und auch für Cat7 Kabel kein Problem sein.
    Bodengucker
  8. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    :offtopic:
    Das macht nur Telekom. Da gibt es keine anderen.
  9. #9 Jaegerschnitzel, 06.07.2006
    Jaegerschnitzel
    Jaegerschnitzel
    Consultant
    Erlangen
    Gebaut lassen habender
    Immer noch :offtopic: Mittlerweile machen das auch ein paar andere - Die letzte Meile ist nicht mehr ausschließlich bei den Telekomikern, aber natülich immer noch fast ausschließlich :)
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @Jaegerschnitzel / Rolf
    ist doch egal hauptsache Rohrinstallation :D
    Grüsse
    Jonny
  11. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Danke für die Beiträge. Ich war mir ziemlich sicher, daß das alles geht und sinnvoll ist, denn sonst hätte ich es ja auch nicht in der Bauleistungsbeschreibung gefordert.
    Danke!
    Kajjo
  12. #12 stefanSmi, 07.07.2006
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    sehe ich anders
    Ich habe (ausser Naürtlich in den Decken , weil Schutzvorschrift) nix in Leerroher legen lassen oder gelegt.
    1. Technischer Fortschritt > Funk oder bessere Kompression , D.h geringer Querschnitte für Mehr Daten.
    2. Die Leerrohre sind NIE da wo mann sie wirklich braucht.
    3. Da wo ich "wuste" das ich mal was Brauche (Dose für nachtr. elek Rolladen, Telefon/ Netzwerk für Tocher . wenn Sie alt genug ist...) habe ich gleich die Kabel rein, Dose gesetzt (GEMESSEN/FOTOGRAFIERT) und überputzen lassen.
    4. An 4 Stellen im haus liegt ein 70 Abwasser Rohr vom keller zum Dachboden, da kann man dann mal was durchziehen wenn man es braucht.
    5. Bei den vielen Stromkabeln zum Zähler wäre der Schlitz ja noch breiter geworden...
    6. einfach Geld für Leerrohre gespart und dafür mehr Kabel/Dosen eingebaut.
    7 was war das Ende vom Lied.... Schön Telekom Kabel verlegt... Eg 2 mal Og einmal... Funkstation mit Mobilteilen gekauft (spprich ich brauchte nur eine T.Kom Dose) und mittelerweile ist die an Kabelrouter des Breitbandes dran (wie auch der WLAN Router) und ich brauche gar keine Telekom/Netzwerk Kabel mehr.... Das zum Thema technischer Trend... immer mehr über ein Kabel... Voice Over IP, IP TV, fehlt nur noch call a Pizza per IP :-)
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Auch eine Meinung,
    aber gerade bei Kommunikation und Fernsehen ist es nicht schlecht wenn die Leitungen austauschbar sind.Beim Strom reichen Reserveadern(meistens!)
    Wenn ich damals (Wohnung ausgebaut vor einigen Jahren)den Stand der Technik direkt in die Wand gelegt hätte ,hätte ich heute 50ohm Koax fürs Netzwerk ,und einfach geschirmtes Koax(das ist das bei dem die DECT-Telefone den Sat-empfang stören) in der Wand liegen.
    So mal als Denkanstoss :biggthumpup:
    Grüsse
    Jonny
  14. #14 Bodengucker, 07.07.2006
    Bodengucker
    Bodengucker Gast
    jedem das eine
    @stefanSmi
    aber man muss ja nicht unbedingt ein Freund von Funk sein (ohne hier eine Grundsatzdiskussion zu starten).
    "Du schreibst, die Leerrohre sind nie da wo man sie braucht". Na ja, bei mir zZ schon. Wie lange kann ich nicht sagen. Ich sage aber nicht, mein Bett bleibt die nächsten 20 Jahre da stehen und meine Stereoanlage auch. also hatt ich 2 Möglichkeiten: Elektroinstallation(en) mit Kosten in Höhe eines Kleinwagens oder taktisch klug (hoffe ich) eine Ausstattung die noch Änderungen zulässst. Da waren Leerrohre die beste Wahl. Ich kann darurch vom Dach in den Keller kabel legen und von dort in jedes Zimmer. Da ist es mir wurscht ob ich z.B Antenne mal Bus- mal Sternförmig benötige. Des weiteren glaube ich fest an technische Änderungen (a la Tripple play) in den nächsten 5 Jahren.
    Bodengucker
  15. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    (Angelesene Laienmeinung)
    Korrekt. Mir kommt jedenfalls kein Funk mehr ins Haus. DECT wird durch schnurgebundene Telefone ersetzt. Netzwerk wird verkabelt - definitiv kein W-LAN. W-LAN ist sicher einfacher und flexibler, aber wer weiß schon, wie gesundheitsfördernd die dauerhafte Bestrahlung durch einen derartigen Sender ist? Da geh ich lieber auf Nummer "sicher".
  16. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Man kann garnicht genur Leerrohre verlegen.
    So sah es auf meiner Filigrandecke aus...
    Und lieber noch ein Rohr mehr rein, weil durch die Bauphase doch das eine oder andere Rohr nicht mehr durchgängig war.
  17. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Das finde ich für ein Wohnhaus dann doch übertrieben. Ich arbeite in einem Rechenzentrum. Bei uns sieht es ähnlich aus.
  18. viggo
    viggo
    München
    Hi Rolf,
    das sagt jeder, der zu uns nach Haus kommt :wow
    Aber es hat sich wirklich rentiert, und ob man ein oder 2 Rohre verlegt, macht vom Aufwand her keinen Unterschied, und die Rohre kann man ja billig einkaufen.
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 07.07.2006
    Wusste denn...
    der Statikus davon?
    Wenn nein: :yikes .
  20. viggo
    viggo
    München
    Doch, der Stand daneben.
    Hat auch - zugegeben - etwas geschluckt. Aber der hat eh so viel Stahl in die Decken gehauen, dass das kein Problem war.
    Er gibt auch zu, dass er nen Stahl-Splin hat...
Thema: Elektroinstallation in Leerrohren
  1. leerrohre boden Übergang wand
  2. leerrohr wand 17cm
  3. leerrohre übergang wand boden
Elektroinstallation in Leerrohren - Ähnliche Themen
  1. Elektroinstallation bei Wandabbruch in Stahlbetondecke
    Elektroinstallation bei Wandabbruch in Stahlbetondecke: Liebe Forenmitglieder, auch nach langem Suchen konnte ich bisher nicht eine passende Hilfestellung finden, habe jedoch viel gelernt bzgl....
  2. Elektroinstallation, Leerrohre, Lampen, beste Lösung?
    Elektroinstallation, Leerrohre, Lampen, beste Lösung?: Hallo zusammen, meine Frau und ich werden dieses Jahr ein Haus bauen. Baubeginn ist für den 01.07. geplant. Es handelt sich um ein EFH...
  3. Elektroinstallation in Betonwänden
    Elektroinstallation in Betonwänden: Hallo zusammen! Unser Anbau-Keller wird gerade in Betonbau erstellt. Die Elektroinstallation hätte ich in diesem Raum gerne unter Putz. Der...
  4. Elektroinstallation - Einzel Adern in Leerrohr
    Elektroinstallation - Einzel Adern in Leerrohr: Sehr geehrte Experten, ich habe einen Elektriker der mir die Einzelader in Leerrohre ziehen will - Ich dachte aber es ist besser und Stand der...
  5. Elektroinstallation in Leerrohre oder direkt in die Wand
    Elektroinstallation in Leerrohre oder direkt in die Wand: Hallo zusammen, wir hatten am Freitag noch ein paar Termine bei Elektoinstallationsbetrieben bzgl. unserer E-Installation Neubau EFH. Bei dem...
