Elektroinstallation
Diskutiere Elektroinstallation im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir planen den Bau eines Massivhauses mit Poroton. Die Frage, die mir letztens in den Sinn gekommen ist, da ich die Verlegung der...
  1. #1 Disco0101, 06.05.2011
    Disco0101
    Disco0101
    Dipl. Ing.
    Sachsen-Anhalt
    Die Frage, die mir letztens in den Sinn gekommen ist, da ich die Verlegung der E-Kabel selbst machen möchte, wie man hier vorgeht?
    Kabel auf Poroton verlegen und mit Haftputz leicht anputzen, oder eher genügend Leerrohr anputzen, oder aber Porotonstein schlitzen und darin die Kabel verlegen?
    Viele Grüße,
    Stefan
  2. R.B.
    Zuerst mal mit dem Eli die Leitungsverlegung festlegen. Dann kann er auch sagen, wie man an welcher Stelle die Leitungen am festen führt.
    Üblich wäre Verlegung auf dem Rohboden und schlitzen in den Wänden. Wo und ob man schlitzen darf, das kann Dir Dein Eli vor Ort beantworten. Ich kenne Deine Baustelle nicht.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...tja, diese Unsitte (mE) hat sich leider breit gemacht....
  4. Julius
    Hierzu besser den Statiker und/oder Rohbauer befragen!
  5. #5 Disco0101, 06.05.2011
    Disco0101
    Disco0101
    Dipl. Ing.
    Sachsen-Anhalt
    also ist grundsätzlich eine Verlegung ohne Schlitzen direkt auf den Porotonsteinen und dann drüberputzen nicht sinnvoll?
  6. Julius
    Das wird dem Rohbauer sicherlich die liebste Variante sein.
    Nur, wenn Du die Rechnung für den Putz bekommst...
    Will sagen: Das hängt von den Leitungen ab.
    - Stegleitung -> uneingeschränkt ja
    - Mantelleitung -> geht, aber schon deutlicher Mehraufwand an Putz
    - Verrohrung -> nicht vernünftiog machbar (und schon gar nicht bezahlbar)
    Rohre braucht man aber zumindest für die Tk-Leitungen (Antenne, Netzwerk, Telefon etc.).
    Fazit:
    Das ganze muß vorab GEPLANT werden!
    Desto besser und billiger wird die Ausführung.
  7. R.B.
    An sich richtig, aber ein erfahrener Eli sollte das wissen, dafür braucht er nicht unbedingt den Statiker.
    Auch das ist machbar, Stichwort Stegleitungen, aber wozu soll das gut sein?
  8. Julius
    Du sagst es - ein erfahrener!
    Aber was, wenn der sagt "mach mal", der Fragesteller macht, wie er denkt - und hinterher gibts den großen Krach, weil unzulässig weit in das Mauerwerk eingegriffen wurde?
    Jede Wette, der Eli kann sich dann an nichts mehr erinnern...
    Deswegen der Rat, alles VORHER belegbar abzustimmen.
  9. R.B.
    Ich habe bisher noch meine Zweifel, ob da überhaupt ein Eli auf der Baustelle ist. Die Fragen deuten darauf hin, dass der TE keine Ahnung hat auf was er sich da einlässt.
  10. #10 Disco0101, 06.05.2011
    Disco0101
    Disco0101
    Dipl. Ing.
    Sachsen-Anhalt
    Vielen Dank für den Beitrag R.B.
    ich habe vor 3 Jahren schon erfolgreich in einem Fertigteilhaus mit Gipsbeplankung eine komplette Elektrik verlegt und mein Elektriker hat bei der Abnahme keine Beanstandungen gehabt.
    Hier geht es eben nur um die Frage des Schlitzens oder nicht. Dieses Problem hat man eben bei Trockenbau nicht.
  11. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
  12. R.B.
    Was DU irgendwann gemacht hast, spielt keine Geige. Fakt ist, Dir sind selbst die Grundlagen nicht klar, also wäre es das sinnvollste, jemanden zu holen der sich damit auskennt.
    Nur weil ein Eli später den Zähler setzt, heißt das noch lange nicht, dass die E-Installation auch ordnungsgemäß ist. Die meisten Leute wissen nicht, was für einen Mist sie verbockt haben, aber glücklicherweise ist das Material intelligenter....
    Also, nicht rumsuchen, sondern der Eli der die Abnahme machen soll, soll einfach mal für 2-3 Stunden auf der Baustelle erscheinen, dann kann man alles durchsprechen. Das spart Zeit und Geld, und gibt die Gewissheit, dass alles ordentlich gemacht wird.
    Ich habe kein Problem damit, wenn ein Laie Schlitze fräst, oder Installationsrohre verlegt, oder Leitungen einzieht. Aber völlig ohne Plan sollte man die Finger von so etwas lassen. Deswegen gilt, zuerst mal festlegen, was, wo, wie zu machen ist.
Elektroinstallation
Elektroinstallation - Ähnliche Themen
  1. Neuausführung Elektroinstallation im Altbau
    Neuausführung Elektroinstallation im Altbau: Hallo zusammen, ich wohne in einer 70m² Wohung und kann diese seit einigen Monaten glücklich als mein Eigentum nennen. Der Zustand der Wohung...
  2. Küche mit Paneelen, Ausbrüche in Wand für Elektroinstallation - Luftdicht?!
    Küche mit Paneelen, Ausbrüche in Wand für Elektroinstallation - Luftdicht?!: Hallo zusammen, unsere Küche wird Wandpaneele haben. Für die Steckdosen und Schalter hat der Elektriker nun die Wand ausgestemmt, sodass später...
  3. Wände nach Elektroinstallationen sanieren
    Wände nach Elektroinstallationen sanieren: Hallo zusammen, in meiner "neuen" Altbau Wohnung (massive Bauweise aus den 70ern) musste der Elektriker ein paar Wände schlitzen wegen neuen...
  4. Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke
    Vorschriften zur Elektroinstallation innerhalb einer Holzbalkendecke: Da mein Fachwissen bei Strom und Feuer doch einige Lücken aufweist, möchte ich hier mal ein paar Fragen an die Kollegen vom Fach Elektroinst....
  5. Sanierung einer alten Elektroinstallation
    Sanierung einer alten Elektroinstallation: Hallo Forum-Gemeinschaft, ich habe schon das Forum nach einer Antwort für meine Fragenstellung durchsucht, aber so richtig fündig bin ich nicht...
