Elektrokabelbefestigung mit Nagel durch Bitumenschweißbahn geschossen, zulässig?
Diskutiere Elektrokabelbefestigung mit Nagel durch Bitumenschweißbahn geschossen, zulässig? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo wir bauen gerade ein Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen ohne Keller. Im EG wurde vom Architekten eine Bitumenschweißbahn 0,5cm vorgesehen...
  1. #1 xyztestuser, 28.05.2016
    xyztestuser
    xyztestuser
    Ingenieur
    Leinefelde
    Hallo wir bauen gerade ein Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen ohne Keller. Im EG wurde vom Architekten eine Bitumenschweißbahn 0,5cm vorgesehen und diese wurde auch bereits verlegt. Diese Woche waren die Elektriker auf der Baustelle und haben Netzwerkkabel und Satellitenkabel teilweise auch Elektroleitungen in Lehrrohren im EG auf dem Boden / Bitumenschweißbahn verlegt. Diese Lehrrohre wurden einzeln bzw. wenn sie gebündelt zusammenliegen mit Befestigungsband befestigt. Dazu wurde mit Nägeln durch das Befestigungsband und die Bitumenbahn geschossen.
    Jetzt meine Frage. Ist das zulässig und wo steht ggf. das es nicht zulässig ist (Norm)? Bzw. unter welchen Randbedingungen ist solch eine Installation in dieser Form so zulässig. Wenn man die Bitumenbahn beschädigt, dann hätte man ja auch keine verlegen müssen oder sehe ich das falsch?
    Noch zwei weitere Angaben: Die Bodenplatte ist 20cm dick und darunter befindet sich ein Schotterpolster mit ca. 65cm Dicke.
    Danke für Eure Antworten.
  2. #2 derclausi, 29.05.2016
    derclausi
    derclausi
    NFZ Elektriker
    Meines Wissens ist das in Ordnung,und gängige Praxis. Ich wüßte auch nicht wie man die Befestigung anders ausführen könnte.
  3. #3 xyztestuser, 29.05.2016
    xyztestuser
    xyztestuser
    Ingenieur
    Leinefelde
    So wie ich das gehört habe, kleben. Deswegen würde mich interessieren wo es steht dass das mit den nägeln so gemacht werden darf oder nicht.
  4. #4 derclausi, 29.05.2016
    derclausi
    derclausi
    NFZ Elektriker
  5. #5 xyztestuser, 29.05.2016
    xyztestuser
    xyztestuser
    Ingenieur
    Leinefelde
    Habe mir jetzt überlegt, die Stellen an denen die Schweißbahn durchstoßen wird mit Bitumendickbeschichtung großflächig zu verspachteln / überspachteln. Ist das eine sinnvolle Alternative und soll ich das wenn schon vom Verursacher durchführen lassen. Ich würde es auch selbst machen.
  6. #6 jodler2014, 02.06.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wenn es fachgerecht sein soll, würde ich die Abdichtung der Durchdringungen vom Dachdecker ausführen lassen ..
    Datt iss genau datt Problem mit den Tackernadeln inne Dampfbremse ..muss man die jetzt abkleben oder watt ?
    Besser iss datt !
    Der Sohn vonne Tochter ,der die schicke Kellnerin von de Kneipe um die Ecke geheiratet hat ,hatt datt auch so gemacht !
  7. Ralfi
    Ralfi
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Sachsen
    Hallo xyztestuser,
    mach dir darüber keine so große Gedanken. Es gibt auf dem Bau wesentlich wichtigere Sachen, auf die man achten muss.
    Bei mir liegt die Bahn schon eine Weile und alle Handwerker latschen drüber. Da entstehen bestimmt durch Eintreten kleiner Steine auch ein paar Löcher. Trotzdem habe ich dort keine Bedenken. Da kommt noch die Fußbodenheizung drüber mit Dämmung drunter und gut isses.
Thema: Elektrokabelbefestigung mit Nagel durch Bitumenschweißbahn geschossen, zulässig?
  1. kabel auf schweißbahn befestigen
  2. Katja Sprint Abdichtungsbahn leerrohr befestigen
  3. Bodenplatte nageln
  4. kabel auf bodenplatte befestigen,
  5. feuchtigkeitssperre bodenplatte nägel durch,
  6. Befestigung Leitungen auf bodenplatte,
  7. kabelverlegung auf schweissbahn,
  8. Rohre an schweissbahn befestigt,
  9. Befestigung durch dampfsperre bodenplatte
Elektrokabelbefestigung mit Nagel durch Bitumenschweißbahn geschossen, zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Nagel-Brettbinder aufarbeiten
    Nagel-Brettbinder aufarbeiten: [IMG] Beispielfoto Nagel-Brettbinder Eine abgehängte Decke wurde abgebrochen (1980, Rigips, genagelt), das Flachdach soll eine Dämmung bekommen,...
  2. Wärmedämmfassade durch Nägel in der Außenwand beschädigt?
    Wärmedämmfassade durch Nägel in der Außenwand beschädigt?: Hallo zusammen Wir haben vor einiger Zeit kleinere Nägel in der Außenfassade eingeschlagen um daran kleine Dekorationen anzubringen. Nun werden...
  3. Darf Gipsputz an Metall zb Schrauben, Nägel (Innenwand)
    Darf Gipsputz an Metall zb Schrauben, Nägel (Innenwand): Guten Tag, Darf Gipsputz an Metall zb Schrauben, Nägel oder in Kontakt mit Ziegelrabitz kommen? Ich habe gehört, man muß alle Schrauben, Nägel...
  4. Nägel kommen am Flachdach hoch
    Nägel kommen am Flachdach hoch: Hallo zusammen, bei meinem vor 6 Jahren erstellten Flachdach der Garage kommen an mehreren Stellen die Nägel hoch (Rauspund). Die EPDM-Folie ist...
  5. Teppichfasern entfernen und alte Fußleisten-Nägel aus der Wand entfernen
    Teppichfasern entfernen und alte Fußleisten-Nägel aus der Wand entfernen: Hallo in die Runde, ich habe den alten Teppichboden entfernt und wollte da nun Fliesen. Jetzt habe ich leider den Teppich nicht ganz abbekommen:...
