Elektronisches gegen herkömmliches Thermostat
Diskutiere Elektronisches gegen herkömmliches Thermostat im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe mal eine kurze Frage an die Experten hier. Vor zwei Jahren habe ich an fast allen Heizkörpern im Haus die herkömmlichen...
  1. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    ich habe mal eine kurze Frage an die Experten hier. Vor zwei Jahren habe ich an fast allen Heizkörpern im Haus die herkömmlichen Thermostate gegen Elektronische ausgetauscht. Diese Jahr haben wir unsere Heizung im Keller von Gas auf Pellets umgestellt und im Zuge dessen wurde auch ein hydraulischer Abgleich an den Heizkörpern durchgeführt. Dabei wurden alle Ventile und Thermostate getauscht, d.h. ich habe nun wieder Herkömmliche drin. An diesem Tag war ich leider nicht anwesend, der Monteur fragte meine Frau jedenfalls ob er die elektronischen Thermostate entsorgen soll.
    Meine Frau verneinte natürlich, da man vermutlich die Dinger gebraucht noch verkaufen kann, was der Monteur vermutlich auch tun wollte. Meine Frage jetzt ist jedenfalls, macht es Sinn die elektronischen Thermostate wieder einzubauen oder hat das irgendeinen negativen Einfluß auf den durchgeführten hydraulischen Abgleich? Irgendeinen Hintergrund muss es ja haben, dass der Monteur die Dinger rausgeschmissen hat. Kann mir den jemand erklären?
    Viele Grüße
    Ceres
  2. #2 ThomasMD, 14.12.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Er wollte Dir seine verkaufen?
  3. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    Also den hydraulischen Abgleich hat die KfW gefordert. Die Frage ist nun, gehört der Thermostatwechsel dazu?
  4. R.B.
    Er hat die Thermostatköpfe wohl deswegen entfernt weil sie nicht auf die neuen Ventile gepasst haben. Es gibt jedoch Adapter mit denen man die elektronischen Thermostaköpfe auch auf die neuen Ventile setzen könnte. Danach wieder Kalibrierlauf starten (steht in der Bedienungsanleitung) und schon sollten sie wieder funktionieren.
    Die elektronischen Thermostate regeln meist etwas präziser als die konventionellen. Die programmierbaren Heizzeiten sind an sich nicht erforderlich, da die Heizzeiten auch vom Wärmeerzeuger vorgegeben werden.
  5. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    Ok, daran könnte es liegen. Bei den elektronischen Ventilen war sogar ein Adapter dabei, muss ich bei Gelegenheit mal gucken, ob der passt.
    Vielen Dank für die Auskunft!
    Ceres
  6. R.B.
    Vermutlich waren sogar mehrere Adapter dabei, so kenne ich es zumindest. Ansonsten kann man die auch nachkaufen.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    meinst Du regeln oder begrenzen? Da sind wir wieder bei dem Sinn der Thermostatventile :shades
    Bruno
  8. R.B.
    Bruno, auch eine Begrenzung ist eine Art Regelung, wenn auch nur eine primitive. ;)
    Ich meinte damit die Genauigkeit der Temperaturermittlung und das Schaltverhalten (Hysterese).
  9. #9 ThomasMD, 15.12.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Zum hydr. Abgleich braucht es keine neuen Ventile. Den mache ich Dir mit jeder absperrbaren Rücklaufverschraubung.
    Thermostatventile nannte kürzlich einer "Fremdwärmekompensatoren". Trifft es eigentlich ganz gut.
    Sent from my SP-60 using Tapatalk
Elektronisches gegen herkömmliches Thermostat - Ähnliche Themen
  1. Nachteile elektronischer Türöffner
    Nachteile elektronischer Türöffner: Hallo zusammen, ich möchte meine Haustür in einem Einfamilienhaus erneuern. Die soll mit einem E-Öffner ausgestattet sein, damit ich die Tür mit...
  2. Schlitze Elektronik
    Schlitze Elektronik: Hallo, sind diese Abstände in Ordnung und beeinflussen Sie unter Umständen die Statik? Die Leitungen wurden im nach hinein verlegt. Vorher waren...
  3. Hilfe bei Auswahl elektronischer Rolladenmotor
    Hilfe bei Auswahl elektronischer Rolladenmotor: Bei der Vielzahl von Herstellern benötigen wir Hilfe bei der Auswahl. Welchen Herstellen in Bezug auf Preis/Leistung kann empfohlen werden?
  4. Anforderungen an Elektronik im Heizkreisverteilergehäuse
    Anforderungen an Elektronik im Heizkreisverteilergehäuse: Weiß jemand, welche Anforderungen an die IP Schutzart eines Gehäuses gestellt werden, in dem sich Kontakte mit 230V befinden? Das Gehäuse soll...
  5. Elektronische Rollladensteuerung per Schalter und Zentrale
    Elektronische Rollladensteuerung per Schalter und Zentrale: Hallo Community, trotz bereits vorhandener Beiträge konnte ich noch keine passende Lösung finden, weshalb ich hier gerne um Hilfe bitten will....
