Elektrorolläden zentral steuen?
Diskutiere Elektrorolläden zentral steuen? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir habe so um die 14 Fenster im EG mit elek. Rolläden. Nun meine Frage - wie steuert man diese am besten? Aus meiner sicht würde es...
  1. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Nun meine Frage - wie steuert man diese am besten? Aus meiner sicht würde es doch Sinn machen, alle zentral über eine Steueranlage zu steuern. Nicht für jeden Rolladen ein Schalter mit Zeitschaltuhr anbringen... Die Steuerung sollte dann per Fernbedieung oder iPhone gehen.
    Welche Möglichkeiten gibt es da?
    Viele Grüße
  2. Julius
    Gehts um eine bestehende Anlage oder ein Neubauvorhaben (von wegen der Möglichkeiten einer Leitungsverlegung)?
    Und wie viele Nullen (hinten!) hat das Budget...?
  3. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Neubauvorhaben
  4. Baxter
    Baxter
    Nachrichtentechniker
    Wien
    Da gibt es fix-fertig Lösungen, wie zb von Möller, Gira, Theben.
    Ich verwende die Siemens Logo, musst die Logik aber selbst "programmieren".
  5. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Hi,
    welche von diesen bevorzugst du? Gibt es da auch evtl. ein iphone App für?
    Viele Grüße
  6. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Wie lange hast du die Rolladensteuerung und wie lange das iPhone?
  7. Baxter
    Baxter
    Wien
    Ich verfolge bei der Hausinstallation den Grundsatz "keep it simple". Als reine Steuerung für Rolläden kannst du auf fertige Bausteine wie Theben Luxor zurück greifen. Da ist eigentlich alles dabei, auch Zeitschaltuhr, Windesensor, etc....
    Sollte es etwas komplexer, "verspielter" werden ein KNX/EIB System. Damit lässt sich ev auch dein Iphone integrieren...
    Sinnhaftigkeit des Iphone -> siehe Vorposter
  8. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    die Steuerung über das iphone sollte natürlich nur ein Gimmick sein. Kein MUSS.
    Grundsätzlich stelle ich mir das so vor.
    - Windsensor außen
    -Steuerung Etage 1 und Etage 2 sollte über das Steuerungsmodul laufen. Insgesamt habe ich an die 20-25 Rolläden.
    - Steuerung über Fernbedienung - ich möchte keine Schalter pro Rolladen an der Wand haben
    - Steuerung über iphone optional
    - Programmierung über Laptop wünschenswert aber kein muss
    Sind immer noch alle Systeme im Rennen?
    Viele Grüße
  9. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    was haltet ihr von ..?..
  10. #10 Olaf (†), 21.12.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Du...
    bist doch nicht neu hier und solltest es wissen:
    Keine Produktbesprechung im Forum!
  11. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    ok... ;) Habe es noch so in die Rubrik - Kaufempfehlung - geschoben ;)
  12. #12 ein Elektriker, 24.12.2009
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Die Frage nach dem Budget ist auch noch nicht beantwortet...... :winken
Elektrorolläden zentral steuen? - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung
    Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung: Hallo zusammen, wir planen aktuell eine Sanierung an unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1979). Neue Fenster sind notwendig und fest eingeplant,...
  2. Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen
    Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen: Guten Tag, für mein Verständnis ein paar sehr konkrete Fragen zur Planung: Sind die Flexrohre der verschiedenen Hersteller zueinander...
  3. Zentrale Lüftungsanlage im Doppelhaus
    Zentrale Lüftungsanlage im Doppelhaus: Hallo zusammen, wir werden eine Doppelhaushälfte in massiver Bauweise bauen und planen dafür eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung,...
  4. Elektrorolladen Wartungsdose
    Elektrorolladen Wartungsdose: Hallo Zusammen, Ich würde gerne in einem Altbau die bestehenden Rolläden auf elektrisch umrüsten. Ich stehe nun vor der Frage ob ich: ein...
  5. Achtkantwelle bei Umrüstung auf Elektrorolladen
    Achtkantwelle bei Umrüstung auf Elektrorolladen: Hallo, ich möchte bei einem Fenster den Handrolladen umrüsten auf Elektrorolladen. Ich habe mir einen Motor gekauft und eine neue Achtkantwelle....
