Elektrosmog und Schlafstörungen
Diskutiere Elektrosmog und Schlafstörungen im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; ich weiß nicht was Du mir damit sagen willst ??? ...das sollte der vorsichtige Hinweis sein, dass Ursache und Ergebnis auch anders...
  1. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das sollte der vorsichtige Hinweis sein, dass Ursache und Ergebnis auch anders zusammenhängen können.
  2. R.B.
    Der Josef hat heute keine Zeit.
    Der sucht mit seinem EMV-Schnüffler die Wohnung ab. :D
    Hoffentlich holt er danach nicht den Bagger und macht das Haus dem Erdboden gleich.
  3. #203 Reitmeier, 29.12.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    komisch ist nur
    das die Wissenschaft die Begriffe Neurotransmitter und Licht vermeintlich genau zu definieren verstehen, die Zusammenhänge aber unter Umständen in gegenseitig ermangelnder Kompetenz hinter den 8 Büchern im Regal stehen?
    Grüße
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    hab nen gescheiten Profikurs wie man zu messen hat bzw. wie
    man das gemessene zu interpretieren hat hinter mir ... desweiteren
    zum ersten hab ich da jetzt ne Tabelle
    zum zweiten das brauche ich nicht ... bzw. will ich gar nicht.
    ansonsten hab ich mittlerweile das ganze Haus vermessen.
    zum Glück halten sich Dect/W-Lan von den Nachbarhäusern
    bzw. Radar und unser Funkturm in Grenzen.
    Radar und Funkmasten habe ich nur in den Fluren mit 15-20 µW/m²
    ... die geschütze Wohnanlage zahlt sich hier aus.
    und jetzt hol ich mir mal die einzelnen Werte meiner diversen
    Sorgenkinder.
  6. R.B.
    Bei dem Set lagen doch Dämpfungsglieder dabei, evtl. auch ein Vorverstärker, richtig? Bitte daran denken die auch zu nutzen, die waren nicht umsonst dabei.
    15-20 µW/m², das wären unter 0,1V/m oder -20dBV/m oder 100dBµV/m.
    Ehrlich gesagt ist das schon ziemlich viel. Nur mal zum Vergleich, für Deinen PC (OHNE WLAN, BT o.ä.) gelten nach EN55022 auf 10m Abstand max. 30dBµV/m im Frequenzbereich 30-230MHz und 37dBµV/m zwischen 230MHz und 1GHz. Die Emission oberhalb 1GHz wird etwas anders gemessen, da gelten auch andere Grenzwerte. Auf 1m Abstand kann man näherungsweise 20dB zu den Grenzwerten hinzuzählen. Das passt zumindest für die höheren Frequenzen (Fernfeldbedingungen).
    Für WLAN, DECT etc. gelten nach R&TTE Direktive etwas andere Normen mit höheren Grenzwerten (für´s Nutzsignal), ansonsten die o.g. Grenzwerte.
  7. Josef
    des wird schon schön langsam du darfst gerne interpretieren
    Schweizer Studien besagen alles über 10 µW/m² sollte
    man sich nicht auf Dauer aussetzen (!)
    Fangen wir mit dem Laptop an:
    bis zu 159.8 µW/m² ... wenn es sendet, warum es das
    tut keine Ahnung ... des kann nix entpfangen :irre
    P.s. tu nicht schimpfen wegen der Neigung ... Messen
    und zeitgleich fotografieren iss ned der Hit ... ich musste
    von dieser Stellung bestimmt 20 Foto machen bis ich
    ein brauchbares hat ... manchmal war ich bereit dann hat
    des blöde Teil wird mit senden aufgehört ... die Werte
    bewegen sich dabei immer um die 150µW/m².
  8. Josef
    weiter geht´s mit der Microwelle
    Abstand ca. 2.50m 19530 µW/m² ... hierfür die ersten
    beiden Fotos betrachten.
    ich ging dann weiter weg und hab bei ca. 5.00m
    Entfernung 3270 µW/m²
    P.s. die microwelle ist 1 Jahr alt ... und ist garantiert kein Billichprodukt (!)
  9. Josef
    weiter geht es mit DECT-Telefon ÖKO-Plusserie ...
    das heisst des sendet nur beim Telefonieren gemessen
    habe ich dabei:
    179.10 µW/m²
    und jetzt schnapp ich mir mein Handy :)
  10. R.B.
    Was für Radar?
    Die heute üblichen Radarfrequenzen wirst Du nicht sehen können, da diese weit über der Detektorbandbreite Deines "Schnüfflers" liegen.
  11. Josef
    Keine Ahnung entweder vom Muc Tower oder von der
    Militärbasis aus Haindlfing.
    und wie ich das messen kann (!) ... draussen bis zu 60 µW/m² im
    Abstand von ca. 4-5 Sek. ... Radarwatschen nennt man des
  12. R.B.
    Für BT zu stark, für WLAN eher etwas schwach.
    Etwas mehr als 4V/m, das erreichst Du auch mit dem handy am Kopf.
    Macht mir keine Bauschmerzen. Ca. 115dBµV/m.
    Josef, immer auch an den Abstand denken. Zum Vergleich muss auch der Abstand gleich sein. Also beispielsweise immer 1m Abstand halten.
    Da bei der Antenne beide Ebenen angeschlossen sind, wird diese vermutlich zirkular polarisiert verwendet. Dabei ergeben sich noch Polarisationsverluste.
  13. Josef
    weiß ich doch ... Abstand war > 1.00m (!)
    wartmal auf das Handy ... ich sag bloss Faustdicke Überraschung
    "ahja" Notebook ist W-Lan ... des weiß ich jetzt schon.
  14. Josef
    Handy ... des hab ich jetzt mehrmals gemessen, konnte ich
    gar nicht glauben ... da steck ich hernach noch die
    Ultrabreitbandantenne drüber
    also Handy:
    Abstand ca. 1.20 :) ... gemessen wärend das Handy
    die Mailbox abfragte:
    16.72 µW/m²
    dann hab ich mir gedacht misste mal mit Vollausstattung
    Bluetooth & Internet auf ready gemessen haben ich dann:
    171.2 µW/m²
    "ja" Kinderlein des macht auf Dauer garantiert keinen schlanken Fuss :eek:
  15. R.B.
    Nicht > 1m sondern = 1m
    Die Feldstärke Deines Handys kann ich Dir schon vorhersagen. Die max. Sendeleistung ist ja bekannt. Unterstellen wir max. 2W, dann noch ein paar dB Verluste durch die schlechte Antenne, also bestenfalls 1W ERP, dann kriegst Du in 1m Abstand max. 7V/m. AUf Feinheiten wie Pulsform, Peakleistung etc. gehe ich jetzt mal nicht ein.
    So, und die 7V/m führen bei Dir zu einer Anzeige von etwa 130.000µW/m2 wenn ich mich nicht vertippt habe. Dabei rennt die Kiste wohl an den Anschlag. Deswegen mein obiger Kommentar mit den Dämpfungsgliedern.
  16. Josef
    die Dämpfungsglieder sind nicht online ... drum ist die db Einstellung auf "null"
  17. R.B.
    Achte auf den Messbereichs-Umschalter. Kann ich jetzt auf dem Bild nicht erkennen. Sieht aber nach µW aus.
  18. Josef
    da kann ich nicht folgend ich denke du meinst das Handy im
    Zustand als es bei der Mobilbox angerufen hat.
    der Wert dabei war:
    16.72 µW/m² ... wie kommst Du auf 130.000 ? ... des wären
    ja 130 Watt davon hab ich nix geschrieben.
  19. Josef
    hab ich doch ich schrieb:
    171.2 µW/m² ich hab nicht Milliwatt sondern 171 komma 2 Mikrowatt geschrieben
  20. R.B.
    Nix MILLI, das sind MIKRO.
    130.000µW/m2 wären 130mW/m2.
    Im mittleren Messbereich läuft das Teil bei 199,9µW/m2 an den Anschlag. Ist die Leistunsgflußdichte höher, dann musst DU den Messbereich auch höher stellen. Der geht dann bis 19,9mW/m2, was für das Handy aber auch noch zu niedrig ist. Jetzt käme das Dämpfungsglied in´s Spiel.
Thema: Elektrosmog und Schlafstörungen
  1. schlafprobleme dachständer strom
  2. dachständer abschirmen
  3. elektrosmog augenringe
  4. radarstrahlung gesundheitsgefährdend
Elektrosmog und Schlafstörungen - Ähnliche Themen
  1. Braucht Abschrimfarbe gegen Elektrosmog eine Erdung?
    Braucht Abschrimfarbe gegen Elektrosmog eine Erdung?: Hallo, ich will an einer Schlafzimmerwand Abschormfarbe anstreichen damit die WLAN strahlen des nachbarn nicht mehr so stark durch die Wand...
  2. Elektrosmog Messgeräte
    Elektrosmog Messgeräte: Hallo, ich verkaufe ein Fauser FM10LS (Wechselstrom, Gleichstrom, Bahnstrom) inkl. Elektrofeldsonde EPL und allem nötigen Zubehör samt Koffer. Die...
  3. Elektrosmog Messgeräte
    Elektrosmog Messgeräte: Hallo, ich verkaufe ROM HFR 4 (Hochfrequenz D-Netz, E-Netz, Dect, UMTS, W-lan, Bluetooth) mit Multifrequenzfilter MFF 1 inkl. kleiner und großer...
  4. Elektrosmog | SAT-Multiswitch?
    Elektrosmog | SAT-Multiswitch?: Guten Tag, wir planen aktuell ein Zimmer als Kinderzimmer zu nutzen, u. a. auch mit einem Hochbett. Direkt darüber befindet sich im Spitzdach...
  5. LED-Lampen & Elektrosmog?
    LED-Lampen & Elektrosmog?: Hallo zusammen, die neuen LED-Leuchtmittel werden ja als die Technik der Zukunft angepriesen: robust, sparsam, langlebig, ohne Quecksilber etc....
