Elementarschadenversicherung / Rückstau / Grundwasser
Diskutiere Elementarschadenversicherung / Rückstau / Grundwasser im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Wir überlegen gerade, ob eine Elementarschadenversicherung lohnt. Erdbebenklasse ist 0, und seit 1973 gab es im Landkreis drei Beben mit Stärke...
  1. #1 capslock, 14.05.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Erdbebenklasse ist 0, und seit 1973 gab es im Landkreis drei Beben mit Stärke 1 - 2, trotzdem tut uns die Versicherung in Klasse 2, was die Sache sowieso recht teuer macht. Auf Rückfrage hieß es, das seien andere Erdbebenklassen als die der Innenministerien / Baubehörden, aber anders als bei ZÜRS gibt es zu Erdbebenklassen der Versicherungswirtschaft keine Info im Netz.
    Schneelast sollte kein Thema sein bei 24 cm Sparren und 32° Dachneigung.
    Überschwemmungen vom nächsten Bach sollten kein Thema sein, da der ca. 10 m tiefer liegt.
    Erdrutsche sind bei 6% Hang aus recht festem schluffigem Ton unwahrscheinlich.
    Überschwemmungen aufgrund von Starkregen würden vermutlich zuerst durch die Kellerfenster auf der dem Hang zugeneigten Seite reinkommen, deren Unterkante ca. 80 cm unter GOK liegt. Nach Studium der Versicherungsbedingungen vermute ich, daß die Versicherung dies als ansteigendes Grundwasser werten würde, auch wenn es sich eigentlich um Oberflächenwasser handelt, was in den mit Schotter verfüllten Bauraum läuft. Richtig? Die gegenüberliegende Gebäudeecke liegt aber 1,5 m tiefer, und bei 1,5 m x 0,8 m Schotterquerschnitt sollte eigentlich jede beliebige Wassermenge ums Haus rum und dann weiter den Hang runter ablaufen.
    Bleibt also Rückstau. Im Keller gibt es eine Kondensathebeanlage mit Rückstauventil. Da ich angegeben habe, daß dieses funktioniert, hätte ich im Defektfall wohl ohnehin Streit mit der Versicherung. Im Haus selbst ist der tiefste Auslaß ca. 25 cm über der Rückstauebene (Kanal- und Gullideckel in Anliegerstraße), deshalb ist für den Zweig der Entwässerung keine Klappe vorgesehen. Zählt das als funktionsfähige Rückstausicherung ("Ventil, Klappe" laut Versicherungsbedingungen)? Wohl kaum, oder?
    Ist es wahrscheinlich, daß Kontrollschacht und Gulli gleichzeitig verstopft sind? Wenn ja, sollte ich wohl eher noch eine Rückstauklappe für das EG vorsehen als eine Versicherung abschließen, oder?
  2. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Naja, das ist wie mit dem Lottospielen. Alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit.
    ... oder die Taler doch für einen guten Schoppen einsetzen ...
  3. #3 capslock, 14.05.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    OK, reduzieren wir es mal auf die zwei Kernthemen:
    - Oberflächenwasser, was in den mit Schotter/Kies verfüllten Arbeitsraum reinläuft und durch's Kellerfenster reinkommt (auch wenn es viel wahrscheinlicher ums Haus rumläuft), wäre das ein Versicherungsfall oder könnten die das als ansteigendes Grundwasser abtun?
    - kommt sowas vor, daß Kontrollschacht und Gulli verstopfen? nächster Gulli und Kontrollschacht liegen ca. 0,5 m höher, also über unserem Duschabfluß...
Elementarschadenversicherung / Rückstau / Grundwasser - Ähnliche Themen
  1. Rückstau bei Starkregen, fehlende Entlüftung? (Regenwasser)
    Rückstau bei Starkregen, fehlende Entlüftung? (Regenwasser): Hallo zusammen, in den letzten Jahren haben wir bei Starkregen immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Das Wasser sprudelt bei extremen Regenfällen...
  2. Rückstau in die Drainage
    Rückstau in die Drainage: Hallo zusammen, nach tagelanger Recherche hoffe ich auf ein paar Einschätzungen von neutralen Dritten. Mein Haus steht in leichter Hanglage....
  3. Drainagerohr bindet in Regenwasserleitung ein – Rückstau? Zulässig nach DIN?
    Drainagerohr bindet in Regenwasserleitung ein – Rückstau? Zulässig nach DIN?: Vor fünf Jahren haben wir ein Haus gebaut. Seitdem haben wir hinter dem Haus unter dem Balkon regelmäßig eine durchfeuchtete Schottertragschicht...
  4. Regenwasser: Rückstau (?) nach kräftigen Regentagen
    Regenwasser: Rückstau (?) nach kräftigen Regentagen: Hallo an die Experten! Ich wende mich hier mal mit unserem Problem an die Schwarmintelligenz in der Hoffnung auf Tipps und Lösungsmöglichkeiten!...
  5. Elementarschadenversicherung ein Muss?
    Elementarschadenversicherung ein Muss?: Hallo, wir haben das Glück, in einer relativ gemäßigten Zone zu leben, keine hochwassergefährdeten, flaches Grundstück, keine Hanglage. Ist...
