ELTAKO - dimmbar !
Diskutiere ELTAKO - dimmbar ! im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann man eine ELTAKO im nachhinein dimmbar machen, wenn ja, was wird dafür benötigt? Vielen Dank für eine Antwort. Grüße Peter Fr.
  1. #1 Peter Fr., 30.11.2006
    Peter Fr.
    Peter Fr.
    IT
    Pf-Schwabenheim
    Grüße
    Peter Fr.
  2. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    ELTAKO ist ein Hersteller der viele Produkte im Lieferprogramm hat.
    Deine Frage bitte also etwas präzisieren, z.B.
    - Artikelnummer/Bezeichnung des vorhandenen "Eltakos"
    - Anzahl der Schaltstellen
    - Was für Schalter/Taster sind eingebaut
    - Was soll gedimmt werden
    Dann kann man weitersehen :winken
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 30.11.2006
    Gemeint sein...
    dürfte ein Stromstoßschalter.
    Und den gibts m.W. nicht dimmbar.
    Denkbare Alternative.
    Elektronischer Phasenschnittdimmer mit Nebenstellen als Tastdimmer. Gibts z.B. Busch-Jäger.
  4. #4 Jonny, 30.11.2006
    Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  5. #5 Peter Fr., 01.12.2006
    Peter Fr.
    Peter Fr.
    IT
    Pf-Schwabenheim
    Ok, habe ich verstanden. Danke für die Antwort. Welcher Eltako eingebaut ist, kann ich momentan nicht sagen; muß ich nachschauen aber:
    Es sind 2 Eltakos vorhanden mit jeweils 4 Tastern (Merten); 2 im Unter/ 2 im Obergeschoß.
    Gedimmt werden sollen 1x 6 Halogen und 1x 9 Halogen Leuchten. Die Leuchten sind handelsübliche Einbauspots.
    Ich möchte an jedem Eltako jeweils 1 Taster mit einem "Dimmertaster" ersetzten.
    Ich hatte mir das so vorgstellt, dass ich die vorhandenen ELTAKOS austausche gegen die "dimmbaren" und dann von Merten die entsprechenden "Dimmertaster" einbaue. Aber wahrscheinlich ist das zu naiv gedacht ? :o
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo Peter
    Beim einsatz der Eltako Dimmschalter (oder Ferndimmern anderer Hersteller) werden normale Taster so wie bei dir eingebaut verwendet.
    Kurze Steuerbefehle schalten ein/aus, permanente Ansteuerung verändert die Helligkeit bis zu
    dem maximalen Wert.
    (Aus dem Eltako-pdf)
    d.h. Die Lampen sind von jeder Schaltstelle aus dimmbar.
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 Peter Fr., 04.12.2006
    Peter Fr.
    Peter Fr.
    IT
    Pf-Schwabenheim
    wenn ich das jetzt richtig verstanden habe heisst das, dass die Merten Standard Schalter nicht ausgetauscht werden müssen und das Dimmen über die vorhandenen Taster gemacht wird. Aber wie kann man bei den Tastern heller und dunkler einstellen? Der Taster ist doch nur in eine Richtung permanent ansteuerbar. :confused:
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    jetzt aber
    Steht doch alles im pdf. :biggthumpup:
    Universal-Dimmschalter EUD12NP-8..230V UC
    Eine kurze Unterbrechung der Ansteuerung ändert die Dimmrichtung.
    d.h.: Ein kurzer Tastendruck schaltet ein oder aus(letzter Helligkeitswert wird gespeichert),ein langer Tastendruck verändert die Helligkeit(dimmt hoch -->heller)Taste loslassen und gleich wieder lange drücken dimmt in die andere Richtung(dunkler).
    Dieses Bedienkonzept haben die meisten Dimmer mit Tastern als Bedienschnittstelle, auch die von Ralf genannten Tastdimmer(Ein Schalter mit Dimmelektronik daran werden die restlichen Taster angeschlossen,änderung der Verdrahtung nötig,Eltako bzw.Strommstossschalter entfällt völlig,gibts auch von Merten :D )
    Vielleicht fragst du mal deinen Elektriker,einbauen muss das Ding ja auch jemand. :28:
    Grüsse
    Jonny
  9. #9 Peter Fr., 04.12.2006
    Peter Fr.
    Peter Fr.
    IT
    Pf-Schwabenheim
    Entschuldigung. Das PDF hatte ich gar nicht gelesen.
    Aber, das klingt ja prima. Wenn das wirklich so funktioniert wie es dort beschrieben steht dann wäre das mehr als ich erwartet hätte.
    Vielen vielen Dank !!! :respekt
    Tja, den Einbau krieg ich wahrscheinlich nicht selbst hin. Na ja mal sehn.
    Nochmal vielen Dank und beste Grüße
    Peter Fr.
  10. #10 Peter Fr., 04.12.2006
    Peter Fr.
    Peter Fr.
    IT
    Pf-Schwabenheim
    Noch eine letzte Frage: Ist dieser Dimmer auch für Halogen Spots geeignet ?
    (vorweg schon mal entschuldigung, falls das PDF das bereits irgendwo hergibt :o )
    Danke
  11. Julius
    Kommt drauf an
    "Handelsübliche Einbau-Spots" sagt leider gar nix...
    Sind das denn Hochvolt-Halos oder Niedervolt? Wenn NV, mit konventionellem oder elektronischem Trafo?
  12. #12 Peter Fr., 05.12.2006
    Peter Fr.
    Peter Fr.
    IT
    Pf-Schwabenheim
    Nun, das sind NV Halos mit einem elektronischen 12Volt Trafo.
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Entschuldigung akzeptiert. ;)
    Deine elektronische Trafos sind sogenannte Kapazitive Verbraucher(C-Last) der Eltako kann das, ebenso wie herkömmliche Trafos (induktiv,L-Last) und Glühbirnen,230V-halogenlampen (ohmsche,R-Last).Nur die verschiedenen lastarten bitte nicht mischen!
    Grüsse
    Jonny
Thema: ELTAKO - dimmbar !
  1. gu5.3 mit eltako dimmbar
ELTAKO - dimmbar ! - Ähnliche Themen
  1. Dimmschalter von Eltako und galvanische Trennung
    Dimmschalter von Eltako und galvanische Trennung: Hallo, hat jemand Erfahrung mit den Dimmschaltern von Eltako, insbesondere mit den EUD12D-UC? Ich lohte gerade die Möglichkeiten dieser Schalter...
  2. Eltako Dimmschalter EUD12NPN
    Eltako Dimmschalter EUD12NPN: hallo, Kann mir jemand sagen welche Farben (5 adrige Kabel) wo angeschlossen wird? Schaltplan habe ich anbei.
  3. Probleme mit Eltako Universal-Dimmschalter
    Probleme mit Eltako Universal-Dimmschalter: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich mit dem folgenden Problem im richtigen Forum bin, aber bislang hat hier immer einer einen guten Ratschlag...
  4. Eltako oder Finder Relais im Sicherungsverteiler
    Eltako oder Finder Relais im Sicherungsverteiler: Hallo, ich möchte eine zentralle Roladensteuerung (8 Rolladen) im Haussicherungskasten unterbringen. Benötigt werden dazu 16 230V...
  5. Eltako - Universal-Dimmer
    Eltako - Universal-Dimmer: Hallo zusammen! Ganz frisch und neu bin ich hier und habe folgendes Problem: für meine Schlafzimmerlampe, die von drei tastern angeknippst wird...
