Eltako - Universal-Dimmer
Diskutiere Eltako - Universal-Dimmer im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Ganz frisch und neu bin ich hier und habe folgendes Problem: für meine Schlafzimmerlampe, die von drei tastern angeknippst wird...
  1. AlexK
    AlexK
    Elektroingenieur
    Ringingen
    Hallo zusammen!
    für meine Schlafzimmerlampe, die von drei tastern angeknippst wird habe ich einen Eltako Stromstoßschalter Universal-Dimmer Typ EUD12NP-8..230V UC eingebaut.
    Das Dimmen klappt prima. Aber der Trafo in der Lampe (gewickelter Rinkerntrafo) macht nun ein Gesummsel wie Nachbars Katze in der Microwelle! Ein wenig Brummen ist ja normal. Aber nicht so laut!
    Weiß da jemand was? Laut techn. Beschreibung ist der Eltako für R-, L- und C-Lasten geeignet. Es ist ne reine L-Last angeschlossen. KEIN ohmscher und KEIN kapazitiver Verbraucher sind beigemischt.
    Muss ich noch einen Dimmer-Filter einbauen, oder hat mein Eltako nen Schuß?
    Für Ratschläge und sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar :)
    AlexK.
  2. Julius
    Puddingbrummsel eingebaut?
    Könnte an einem etwas zu lumpigen Trafo liegen.
    Es gibt Entbrummdrosseln, die man in solchen Fällen dem Trafo vorschalten kann. Ansonsten hilft wohl nur der Einbau eines hochwertigen Trafos oder die Umrüstung auf ein EVG (falls aufgrund der übrigen Rahmenbedingungen - wie Sekundär-Leitungslängen - möglich).
  3. AlexK
    AlexK
    Elektroingenieur
    Ringingen
    Puddingbrumsel...
    ... so sieht's aus.
    Hallo Julius,
    vielen Dank für die schnelle Antwort! Auch wenn ich auf eine andere Antwort gehofft hatte :lock .
    Bei einem Preis für die Lampe von über 300,- € ging ich nicht davon aus, dass eine "Puddingbrumsel" drin ist. Aber wie's halt so ist.
    Hast Du einen konkreten Vorschlag / Erfahrung mit so Vorschalt-Drosseln?
    Hab da mal im Internet geschaut. Aber da ist's ein bissle Wirrwarr. Die sind sich nicht agnz einig, ob die Drossel nun bei einer PhasenaNschnittsteuerung und induktiver Last (mein Trafo), oder einer PhasenaBschnittsteuerung und kapazitiver Last (elektronischer Trafo) verwendet wird.
    Dabei dachte ich:
    PhasenaNschnitt -> iNduktive Last
    PhasenaBschnitt -> kaBazitive Last ...
    Viel Dank , viel helf!
    Alex.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2007
    Trafo...
    wirklich RINGkerntrafo???
    Die brummen nämlich eigentlich nicht. Eher ein normaler Trafo.
    Prüf mal die Befestigung der Lampe. Meist ist es nicht der Trafo selber, der die meisten Geräusche macht, sondern lose Teile an der Lampe die vom Trafo in Schwingung versetzt werden.
    Manchmal reicht es schon, den Lampenfuß besser zu unterfüttern.
  5. AlexK
    AlexK
    Elektroingenieur
    Ringingen
    Da wackelt leider nix
    Hallo Ralf,
    vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich versucht, aber ich konnte keine "Lampen-Vibrationen" finden. Da hab ich mir wirklich einen satten Schwingkreis gebaut. :cry
    Jetzt bin ich schon am Überlegen, ob ich den Trafo tausche und mir bei Onkel reichelt nen neuen Ringkerntrafo bestelle. Aber für 40,- € so nen Schnellschuß ... da stöhnt der Schwabe.
    Hat jemand noch nen anderen Vorschlag?
    Wäre zu aufrichtigem und tiefem Dank verbunden.
    Alex.
  6. Lewwer
    Lewwer
    Elektroinstallateurmeiste
    Dirmstein
    Frage : brummt der trafo auch bei voller leuchtenleistung,oder nur bei teillast?
    kenne dieses brummen eigentlich nur von den dimmern selbst.
  7. AlexK
    AlexK
    Elektroingenieur
    Ringingen
    Trafobrummen
    Hallo Lewwer,
    das Brummen des Trafos bei Vollast ist marginal. Kaum zu hören eigentlich.
    Der Eltako besagten Typs im Unterverteiler gibt kein hörbares Geräusch von sich. In keinem Lastfall. Weder gering, halb oder voll.
    Dimme ich das Licht, so fängt der Trafo in der Lampe an, ein wirklich unüberhörbares Brummen von sich zu geben. Vibrationen an der Lampe und am Sockel sind nicht zu spüren.
    Grüßle,
    Alex.
  8. Julius
    Ralf irrt da
    Nochmal:
    Dieses Verhalten ist für nicht ganz hochwertige Ringkerntrafos völlig normal!!!
    Ganz weg kriegt man es nicht, aber durch Einbau einer Entbrumm-Vorschaltdrossel kann man es meist deutlich reduzieren.
    @ Ralf D.:
    Nur im (ungedimmten) Normalbetrieb gilt, daß Ringkerntrafos i.d.R. kaum hörbar brummen (im Gegensatz zu Schnittbandkerntrafos).
    Wobei ich einen bei R.Eichelt zu erwerbenden Trafo nicht gerade als hochwertig einstufen möchte. Kann im Einzelfall anders sein, aber ist wohl Glückssache...
    Hochwertig (und nicht ganz billig) sind z.B. die Ringkerntrafos der Fa. BSAB. Die stellt auch solche Drosseln her.
    Achtung:
    Statt des Trafos brummt dann meist die Drossel, wenn auch leiser. Aber die kann man ja leichter auslagern (z.B. in die UV).
    Alternativ prüfen, ob Umbau auf dimmbaren elektronischen Trafo möglich ist.
Thema: Eltako - Universal-Dimmer
  1. eltako Dimmer led brummt
  2. Eltako Dimmer ringkern trafo
Eltako - Universal-Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Dimmschalter von Eltako und galvanische Trennung
    Dimmschalter von Eltako und galvanische Trennung: Hallo, hat jemand Erfahrung mit den Dimmschaltern von Eltako, insbesondere mit den EUD12D-UC? Ich lohte gerade die Möglichkeiten dieser Schalter...
  2. Eltako Dimmschalter EUD12NPN
    Eltako Dimmschalter EUD12NPN: hallo, Kann mir jemand sagen welche Farben (5 adrige Kabel) wo angeschlossen wird? Schaltplan habe ich anbei.
  3. Probleme mit Eltako Universal-Dimmschalter
    Probleme mit Eltako Universal-Dimmschalter: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich mit dem folgenden Problem im richtigen Forum bin, aber bislang hat hier immer einer einen guten Ratschlag...
  4. Eltako oder Finder Relais im Sicherungsverteiler
    Eltako oder Finder Relais im Sicherungsverteiler: Hallo, ich möchte eine zentralle Roladensteuerung (8 Rolladen) im Haussicherungskasten unterbringen. Benötigt werden dazu 16 230V...
  5. ELTAKO - dimmbar !
    ELTAKO - dimmbar !: Hallo, kann man eine ELTAKO im nachhinein dimmbar machen, wenn ja, was wird dafür benötigt? Vielen Dank für eine Antwort. Grüße Peter Fr.
