Empfehlung für Ausenputz auf Leichtbeton gesucht?
Diskutiere Empfehlung für Ausenputz auf Leichtbeton gesucht? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte meinen Anbau (Mauerwerk 36cm Leichtbeton) verputzen. Da ich leider keine Ahnung davon habe, bin ich auf der Suche nach Infos...
  1. #1 peterneus, 01.05.2003
    peterneus
    peterneus
    ich möchte meinen Anbau (Mauerwerk 36cm Leichtbeton) verputzen. Da ich leider keine Ahnung davon habe, bin ich auf der Suche nach Infos bzw. Empfehlungen. Da die Fläche nicht sehr groß ist, spielt der Preis keine so große Rolle für mich.
    Bin gerne bereit etwas mehr auszugeben, wenn ich dadurch Vorteile (möglichst selten streichen usw...) hätte.
    Fragen:
    - ist die Farbe bereits im Putz enthalten, oder muss diese immer gestrichen werden
    - kann man Putz imprägnieren, oder gibt es Putz mit vergleichbaren Eigenschaften ohne gesonderte Imprgnierung
    - was würdet ihr empfehlen
    Bin fuer alle Tipps dankbar
    Gruss
    Peter
  2. #2 bauhexe, 02.05.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Hallo Peter,
    Frage 1: Farbe im Putz enthalten:
    Üblicherweise verwendet man als Außenputz einen Zweilagenputz.
    Fast alle Putzhersteller bieten die Möglichkeit für Grundputz grau und dem Edelputz, der als 2. Schicht drauf kommt in verschiedenen Farben und Körnungen. Am besten nach Farbpalette der Hersteller aussuchen.
    Frage 2: Imprägnierung
    Auch wenn Edelputzoberfläche getönt ist, macht der Egalisierungsanstrich ( wirkt imprägnierend, ist farblich dem Edelputz gleich ) wirklich Sinn. Er schützt den Putz vorm Verschmutzen und wirkt wasserabweisend. Anstrich immer gleich beim Hersteller des Putztes mitbestellen, damit die Farbe auch stimmt.
    Bei Häusern ohne diesen zusätzlichen Anstrich erkennt man bei Regen eine Verdunklung des Putzes an den nassen Flächen. Diese Stellen trocknen zwar wieder aus, im Laufe der Jahre bilden sich aber unterhalb der Fensterbänke und dort wo besonders häufig das Regenwasser langläuft bzw. hinspritz, Schmutzstreifen.
    zu Frage 3:
    - Untergrund zuvor mit Haftgrund einlassen
    - Farbigen Edelputz verwenden
    - nicht am Egalisierungsanstrich sparen
    - am Sockel Zementputz + Sockelfarbe benutzen
    Gruß Hexe
  3. #3 peterneus, 02.05.2003
    peterneus
    peterneus
    Hallo Hexe,
    vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen.
    Hast Du auch ene Meinung zu den Lotus Farbenm,
    muss dazu sagen das das Gebäude nur ein Geschoss hat,
    und dem regen eigentlich sehr dierekt ausgesetzt ist.
    Gruss
    Peter
  4. #4 bauhexe, 02.05.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Lotus,... schöner Name für ne Farbe, blüht die auch? :lock
    Na, Quatsch, Namen sind Schall und Rauch, was drin ist, darauf kommt's doch an.
    Dampfdiffusionsoffen und wasserabweisend muß se sein.
    Und nimm Farbe und Putz vom selben Hersteller, dann stimmt der Farbton und Haftung, das hat auch Vorteile wenn's mal Probleme gibt, sprich Garantie und keine Schuldzuweisung. :smoke
    Gruß Hexe
Empfehlung für Ausenputz auf Leichtbeton gesucht? - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Bodenschleifer für Trockenestrich
    Empfehlung Bodenschleifer für Trockenestrich: Hallo zusammen, ich komme in den Genuß, dass ich insgesamt 230m² Trockenestrich schleifen muss (Erster Schliff nach Verlegung, dann nach...
  2. Empfehlung Badlüfter
    Empfehlung Badlüfter: Hallo Miteinander, Kleines Bad, ca 6 m². Fensterlos. Ein 15 Jahre alter Lüfter "Helios" verbaut. Sehr vergilbt, ob er noch ausreichend lüftet ? Es...
  3. Empfehlungen Zimmertüren
    Empfehlungen Zimmertüren: Moin, wir wollen unsere Türen erneuern. Es soll Landhausstil werden. Mit den 4 Fächern. In der engeren Auswahl sind aktuell Lebo formelle 40 und...
  4. Empfehlung zur Größe des Technikraums
    Empfehlung zur Größe des Technikraums: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein altes EFH kernzusanieren. Ich arbeite mit einem Architekten zusammen und wir sind gerade in der LP2. Wir...
  5. Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen
    Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen: Moin, ich renoviere gerade das Dachgeschoss und die Trockenbauer sind mit den Wänden fertig. Wände und Decken sind 12,5er fermacell-Platten...
