Empfehlung für einen Ziegel für Aussenwand
Diskutiere Empfehlung für einen Ziegel für Aussenwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, bin neu in diesem Forum und in dem Thema Hausbau. Möchte mich beim Thema Ziegel informieren und zu einer Entscheidung welchen Ziegel...
  1. #1 rmbgld1980, 21.07.2008
    rmbgld1980
    rmbgld1980
    Techn. Angestellter
    Weingraben
    Guten Tag,
    bin neu in diesem Forum und in dem Thema Hausbau. Möchte mich beim Thema Ziegel informieren und zu einer Entscheidung welchen Ziegel ich einsetze vorantrieben. Würde mich über technische Vergleiche, Gegenüberstellungen oder dgl. sehr freuen. (Links auch sehr willkommen) Grundsätzlich geht es um ein EFH (170m² Wohnfl.) und soll auf Basis Niedrigenergiehaus entstehen. Habe irgendwie viel gutes von Wienerberger Porotherm gelesen; hab micha uch schon etwas auf der Schlagmann Seite umgesehen?? Mir ist klar dass es sich um ein sehr komplexes Thema handelt, möchte nur einen sinnvollen Einstieg schaffen.
    Über TIpps und Meinungen würde ich mich sehr freuen. :confused:
    Dank
    rmbgld1980
  2. #2 Stefan61, 21.07.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Suchen Sie einfach mal unter T9, T8, T7 etc.
  3. #3 Shai Hulud, 21.07.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Schlagmann gehört zur Wienerberger Gruppe.
    Schau dir ruhig mal alles auf den Seiten von Wienerberger an, ist ein guter Einstieg in dein Bauvorhaben.
    Meist wird von Bauherren die Bedeutung der Steinauswahl überschätzt, es ist eine von vielen erforderlichen Weichenstellungen, die alle einem schlüssigen Gesamtkonzept unterliegen sollten und die du deswegen nicht ohne deinem Planer treffen kannst.
  4. #4 KlausDieter, 21.07.2008
    KlausDieter
    KlausDieter
    Hallo zusammen !
    Mein erster Beitrag hier in diesem sehr ansprechend und fachlich geführtes Forum.
    Die "Mauerwerksfrage" beschäftigt uns ebenfalls seit einiger Zeit. Wir wollen ebenfalls KfW 60 (oder besser) Massiv bauen und häng mich mal einfach hier dran. Mein Unternehmer hat uns einen 30er Porotonstein T10 mit 14 cm Styropor-Außendämmung angeboten. Bin irgendwie nicht so begeistert von der Möglichkeit, dass sich der Neubau von Außen beim Klopfen wie ein Fertighaus anhört. Ich bin mir auch nicht sicher wie es mit Formstabilität über Jahre hinweg aussieht mit dem Polystyrol-Schaum. Wäre schön weitere Vorschläge zu sehen.
    Gruß aus dem Bergischen !
  5. #5 Isolierglas, 21.07.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    eine bessere (und billigere) Lösung wäre:
    24-er HLZ, 20cm Dämmung.
    Vorteil: Mehr Masse, stabilerer Stein
    Gruss, Dirk
    Alternativen: 15KS Vollstein, 25cm Dämmung, oder zweischalig (besonders robust!)
    Gruss, Dirk
    P.S.: Die Steinauswahl ist nur einer der Parameter!!! (Geometrie, Fenster, Haustechnik...)
  6. #6 Bughandle, 21.07.2008
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Stein für ein Niedrigenergiehaus?
    habe gerade gelernt, laut Wikipedia ist das ein Haus mit einem Heizwärmebedarf von 40–79 kWh/m²*a (40–79 Kilowattstunden pro Quadratmeter und pro Jahr).
    So, da geht auch Porenbeton 36er Stein mit Lambda 0,09 oder 42er/48er mit Lambda 0,08 (aber ich glaube der ist wirklich zu "bröselig" beim Verarbeiten - meine Rohbauer-Kolonne hat die schon verarbeitet und mag lieber den alten).
    Jeder Stein hat Vor- und Nachteile!
    Nachteile Porenbeton:
    - nimmt Wasser auf und gibt das zögerlich ab
    - hat den Ruf des Böselkeks, viel Steinbruch/Aussschuß (evt. nicht dein Problem)
    - braucht einen guten sauberen Außenputz, witterungsanfälliger
    - der Volksmund spricht von schlechtem Schallschutz! Meines Erachtens im RealLife eher zu vernachlässigen (Fenster, Türen, Rolläden sind meistens als schwächstes Glied ausschlaggebend).
    Und wem der Schallschutz vor allem innen (wie mir) wichtig ist: es gibt zahlreiche Massnahmen das in den Griff zu kriegen, aber dein Rohbauer/Bauträger/Archi muß mitziehen.
    Vorteile:
    - Verarbeitung, Verarbeitung (kann sogar vom Heimwerker gemauert werden)
    - die beiden dominierenden Hersteller YTONG und Hebel haben ein ziemlich ausgefuchstes System mit Decken, Deckensteine, Stürzen etc. durch das Wärmebrücken-gemindernd geplant und gebaut werden kann
    - ungewöhnliche Lösungen einfacher möglich z.B. Rundfenster, Bögen
    - etwas kürzere Bauzeit
    - relativ zur Rohdichte/Masse hohe Druckfestigkeit und hohe Zugfestigkeit
    - Schlitze und Wandauslässe VIEL einfacher durchführbar
    - wird immer im Dünnbettmörtel geklebt (bombenfest nach 20 Minuten bei >15 Grad)
    - Achtung Werbeblock: Wer zusätzlich aussen dämmen mag, kann ohne die bekannten Nachteile eines klassischen WDVS mit Multipor (bauphysikalisch ähnliches Material) nachbessern.
    - "man sagt ökologisch", u.a. weil der Primärenergiebedarf zur Herstellung geringer ist als bei anderen Baustoffen.
    - recyclebar
    - in Erdbebenzonen besserer Baustoff
    Aber ich mag auch den T8 und T7, habe aber noch keine Baustelle beobachten können.
    Die Kostenkomponenente beim Mauerwerk wird überschätzt, kannst du hier oft genug nachlesen...
    Viel lesen und Meinungen einholen!
    Mir war, trotz aller Bemühungen das Thema objektiv anzugehen, das haptische des Mauerwerks wichtig und mit "Plaste" am Haus konnte ich mich nie anfreunden - ich mags monolitisch.
Thema: Empfehlung für einen Ziegel für Aussenwand
  1. Ziegel Aussenwand
  2. ziegelstein aussenwand
  3. welche ziegel für außenwand forum
Empfehlung für einen Ziegel für Aussenwand - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  2. Empfehlung für Baubegleitung/Abnahme im Münchner Umland
    Empfehlung für Baubegleitung/Abnahme im Münchner Umland: Es geht um den Neubau eines Einfamilienhauses in Massivbauweise, geplant durch einen Architekten. Die Ausführung übernehmen ausschließlich...
  3. Rückstaupumpe (Empfehlung im technischen Gespräch)
    Rückstaupumpe (Empfehlung im technischen Gespräch): Liebe Foren Mitglieder, wir hatten diese Woche unser technisches Gespräch mit unserem Hausanbieter für unser Bauprojekt (Einfamilienhaus,...
  4. externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]
    externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]: Guten Tag, gibt es hier jemanden, der - aufgrund guter Erfahrungen - uns einen externen Baubegleiter im Landkreis Oder-Spree LOS oder MOL oder LDS...
  5. Empfehlung Staubsauger Baustelle
    Empfehlung Staubsauger Baustelle: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Staubsauger, der den Alltag auf der Baustelle übersteht, man ihn aber auch mal ohne Probleme an der...
