Empfehlung für Schwimmerentlüfter ?
Diskutiere Empfehlung für Schwimmerentlüfter ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, suche für meine Heizungsanlage Schwimmerentlüfter. Gibt es hier besondere Dinge zu beachten ? Niedrige Bauhöhe und Langlebigkeit wären...
  1. #1 SilentWarrior, 05.10.2009
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Hardwareentwicklungsing.
    Esslingen
    Hi,
    Niedrige Bauhöhe und Langlebigkeit wären von Bedeutung, Anschluss 1/2".
    Danke für eure Empfehlung.
  2. R.B.
    Bitte etwas genauer. Was bedeutet "niedrige Bauhöhe"? Was steht an Höhe zur Verfügung?
    Langlebigkeit ist so eine Sache. Die Dinger gehören regelmäßig gewartet, und dann bei Bedarf einfach ausgetauscht. "Material"kosten spielen hier keine Rolle.
    Anschluß ist auch kein Thema.
  3. #3 SilentWarrior, 05.10.2009
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    Die, die ich mir schon angeschaut habe hatten eine Bauhöhe von 8-9cm, dass würde gerade noch passen, um aber an der Verbaustelle noch etwas Luft zu haben, gibt es da noch etwas kleineres ?
    Danke
    Daniel
  4. #4 Achim Kaiser, 05.10.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenns irgend geht verzichte ich auf die *automatischen* Entlüfter, denn die werden auch ganz schnell zu automatischen Belüftern.
    An zentraler Stelle hinter dem Kessel einen Mikroblasenabscheider ins System und Handentlüfter an kritischen Stellen zur Inbetriebnahme.
    Ist einmal Durchsatz im Sytem hergestellt werdern die Restluftmengen über den Mikroblasenabscheider zuverlässig abgeführt.
    Nach relativ kurzer Betriebszeit ist die Anlage meistens luftfrei und bleibt das auch, wenn die Druckhaltung in Ordnung ist und gehalten wird.
    Achim Kaiser
  5. #5 SilentWarrior, 05.10.2009
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    Ahja, dass hört sich doch gleich besser an, habe auch nicht allzu großes Vertrauen in die Automatischentlüfter, deshalb auch die Frage.
    Gibt es für einen Mikroblasenabscheider eine besondere Empfehlung ?
    Danke
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Guckst Du hier, die gibt es in verschiedenen Ausführungen.
    Bruno Bosy
  7. #7 SilentWarrior, 05.10.2009
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    Hi Bruno,
    denke die NONAIR scheint gut zu sein.
    Lohnt der Schmutzfilter ?
    Und wo ist das Teil am besten eingebaut.
    -- Pumpe -- Brauchwasser-Puffer
    WP = -- Mischer 1 -- Pumpe 1
    -- Pumpe -- Puffer =
    -- Mischer 2 -- Pumpe 2
    Danke
  8. R.B.
    :confused:
  9. #9 SilentWarrior, 05.10.2009
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    Hier sieht man es besser...
  10. #10 SilentWarrior, 05.10.2009
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    Hier wurden leider die Leerzeichen weggekürzt vom Forum.. :yikes
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Grundsätzlich gehören Entschlammer an einer Stelle der Anlage angeordnet, an der das gesamte Wasservolumen der Anlage vorbeikommt. Dass es ein Rücklauf sein muss, ist wohl klar. Leider können die Entschlammungsbehälter keine Feinschlämme aufhalten. Diese sind nur durch eine richtige Anlagenbehandlung mit entsprechender Reinigung nach DIN EN 14336 zu vermeiden.
    Bruno Bosy
  12. #12 SilentWarrior, 06.10.2009
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    Also würde der NONAIR Standard ausreichend sein ?!
    An welche Stelle ist dieser am besten zu platzieren ?
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Es kommt darauf an, was Du erreichen willst. Alles andere hatte ich gestern geschrieben.
    Bruno Bosy
Empfehlung für Schwimmerentlüfter ? - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung für Baubegleitung/Abnahme im Münchner Umland
    Empfehlung für Baubegleitung/Abnahme im Münchner Umland: Es geht um den Neubau eines Einfamilienhauses in Massivbauweise, geplant durch einen Architekten. Die Ausführung übernehmen ausschließlich...
  2. Rückstaupumpe (Empfehlung im technischen Gespräch)
    Rückstaupumpe (Empfehlung im technischen Gespräch): Liebe Foren Mitglieder, wir hatten diese Woche unser technisches Gespräch mit unserem Hausanbieter für unser Bauprojekt (Einfamilienhaus,...
  3. externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]
    externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]: Guten Tag, gibt es hier jemanden, der - aufgrund guter Erfahrungen - uns einen externen Baubegleiter im Landkreis Oder-Spree LOS oder MOL oder LDS...
  4. Empfehlung Staubsauger Baustelle
    Empfehlung Staubsauger Baustelle: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Staubsauger, der den Alltag auf der Baustelle übersteht, man ihn aber auch mal ohne Probleme an der...
  5. Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?
    Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem nervigen Problem: Mein Flachdach ist undicht. Bei starkem Regen dringt Wasser durch und sorgt für...
