Empfehlung Pumpe gegen Überschwemmung im Keller
Diskutiere Empfehlung Pumpe gegen Überschwemmung im Keller im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Pumpe für den Notfall, falls der Keller meines Reihenhauses durch die Regenfälle überschwemmt...
  1. #1 atomic2000, 06.08.2020
    atomic2000
    atomic2000
    ich bin auf der Suche nach einer Pumpe für den Notfall, falls der Keller meines Reihenhauses durch die Regenfälle überschwemmt wird.
    Bisher kam es nur ein Mal vor, da war aber die gesamte Ortschaft (nahe Hamburg) unterm Wasser. Ich habe Fotos und Videos der Nachbarin gesehen, dort kam das Wasser durch das Kellerfenster und der Lichtschacht sah aus wie ein Aquarium.
    Eckdaten. Im Keller sind 3 Räume mit Kellerfenstern und ein Raum hat Zugang nach Außen. Unter der Kellertreppe ist ein Schacht wo das Wasser irgendwo abfließt. Mit irgendwo meine ich, dass es keine sichtbaren Löcher gibt. Es ist komplett ausbetoniert.
    Ich suche eine Pumpe, mit der ich im Notfall meinen Keller entwässern bzw. entgegenwirken kann. Entweder stelle ich die Pumpe/n in den einen Lichtschacht bzw. "Sickerschacht" und lasse das Wasser abpumpen oder direkt in den Keller auf den Boden.
    Ich habe die Jung Flutbox mit der U5KS Pumpe gefunden bin, mir aber nicht sicher, ob diese nehmen soll zumal diese nicht gerade günstig ist. Ich weiß auch nicht, ab/bis wie viel mm/cm diese das Wasser abpumpen kann. Ich möchte am Ende nur mit den Lappen das Wasser abwischen und nicht mehrere cm Restwasser haben.
    Welche Pumpe/n könnt ihr empfehlen. Vielleicht muss ich mir sogar zwei kaufen?
    Ich wollte das Wasser entweder in den Überlaufschacht im Garten (Schachtdeckel) oder in den Waschecken im Waschkeller entsorgen. Ich Waschkeller habe ich eine Hebeanlage. Diese Möglichkeit würde ich eher für die Restentleerung benutzen.
  2. #2 Jo Bauherr, 06.08.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Halte diese Pumpen als Keller-Notfall-Reserven vor. Finde das Prinzip ziemlich genial: für "Überschwemmung" und auch nachfolgende Feinabsaugung geeignet: "Kärcher Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 5 Dual". (Es gibt sicher auch vergleichbar gute andere Modelle.)
    Allerdings ... alles Theorie (toi toi toi) - bislang noch nie gebraucht.
  3. #3 simon84, 06.08.2020
    Erstmal wäre genau zu ermitteln wie es bei langanhaltendem Starkregen zu diesen Wassereinbrüchen kommt.
    Das hat vermutlich dann mit dem Geländeverlauf usw. zu tun.
    Hört sich vielleicht blöd an, aber der richtige Boden und Bepflanzung kann hier schon einen riesen Unterschied machen.
    Dann müsste man prüfen ob bei so einem Vorfall die "Umleitung" vom Wasser überhaupt funktioniert oder ob dir dann dein Kanal etc. auch schon staut.
    Einfach "hinters Haus" und dann läuft es beim nächsten Nachbarn in den Keller ist nämlich auch nicht erlaubt (vereinfacht gesagt).
    Und wenn es wirklich nur über die Fenster (z.B. an einer Hausseite) reindrückt und sonst nichts großartig passiert, kann man auch überlegen die Fenster zu entfernen und entsprechend abzudichten oder eben druckwasserdichte Fenster zu verbauen.
    Wenn es wirklich so schlimm ist, dann hast du ganz andere Schäden am Haus/Keller, als dass der Unterschied zwischen 3 cm abpumpen oder 0,5 cm aufwischen noch einen grossen Unterschied macht.
    Und dann musst du natürlich auch noch zuhause sein, wenn das ganz passiert.
    Ist das Haus gegen diese Art von Wasserschäden versicherbar ? Falls ja wäre das mein Favorit das Problem zu lösen.
    seaway gefällt das.
  4. seaway
    seaway
    Eine Pumpe dient dazu da Wasser schneller wieder aus dem Keller zu bekommen, wenn z.B die Feuerwehr wo anders gebunden ist.
    Schützen tut die nix, höchstens mildern, mit Glück.
    Lösung Nr. 1 ist den Zufluss zu unterbinden, wie simon84 bereits geschrieben hat.
    Da gibt es beworbene Systeme mit 10 oder evtl. auch 20 m³/h Förderleistung. Das steht im Verhältnis zu Ereignissen die von den entsprechenden Fachleuten mit mehreren hundert Litern pro Sekunde betrachtet werden. Wer dann ein wenig die Einheiten versteht merkt auch schnell, dass die Pumpen nur zum Aufräumen dienen. Nicht zum Schützen.
    P.S.: Lösung suchen für Umgang mit Elektrizität im überfluteten Bereich. Geht auch gerne mal in die Hose wenn die Sicherungen aus sind.
  5. #5 simon84, 07.08.2020
    Genau, am besten diesel generator, mehrere Pumpen , Steuerung usw alles einbauen .....
    Oder vielleicht doch Fenster abdichten oder Versicherung in Anspruch nehmen ?
    wie oft kommt das denn vor ?
    ich hab auch so ne Grundwasser Absenkungspumpe bei mir im Keller mit C Schlauch . Die wäre evtl. Geeignet . Aber was das für ein Monster ist ....
    Manufact und SIL gefällt das.
  6. seaway
    seaway
    Hab eigentlich auch nur geschrieben, dass ne Pumpe zum Schutz sinnfrei ist und man genau das was du vorgeschlagen hast (Fenster abdichten, Wasser sinnvoll führen) umsetzen sollte. Aber ok.
    Auch deine Kellerpumpe reicht eher nicht bei Starkregenzufluss. Die von Jo Bauherr vorgeschlagene Pumpe mit 10m3/h (2,8 l/s) ist bei Starkregen Spielzeug und taugt nur zum aufräumen danach. Aber nicht zum Schutz.
    Wenn ich Starkregenberatung mache lass ich ganz gerne mal einen Eimer (10 Liter) an eine exponierte Stelle kippen. Das kann man dann grob als 10 l/s „spüren“ die Pumpe mit den „ach so tollen 10m3/h (Stunde!!) packt davon nicht mal ein Drittel zu pumpen. Starkregenereignisse sind ganz schnell im 2 bis 3 Stelligen l/s Bereich. Wie gesagt die Einheiten verleiten zum falschen Sicherheitsgefühl.
  7. #7 Jo Bauherr, 08.08.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Korrekt, die Pumpe ist die Reserve ist zum "hinterher" auspumpen. Und in der flachen Stufe ist dann fast alles weg.
    Um Starkregen live abzupumpen braucht es natürlich eine "richtige" Pumpe mit C- oder B-Anschluss. Und eine Idee, wohin man abpumpt ...
    seaway und simon84 gefällt das.
Thema: Empfehlung Pumpe gegen Überschwemmung im Keller
  1. hebeanlage jung pumpe forum www.bauexpertenforum.de
  2. pumpen bei uüberschwmmung erfahrung
  3. pumpe überschwemmung regen erfahrungen
Empfehlung Pumpe gegen Überschwemmung im Keller - Ähnliche Themen
  1. Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen
    Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen: Moin, ich renoviere gerade das Dachgeschoss und die Trockenbauer sind mit den Wänden fertig. Wände und Decken sind 12,5er fermacell-Platten...
  2. Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach
    Suche Empfehlung Fachfirma Keller und Dach: Hallo, wir haben vor 2 Jahren ein schönes Haus gekauft, Altbau teilweiser saniert, aber wie es so ist wenn man dann etwas tiefer in die Materie...
  3. Walk-In Duschwand Empfehlung
    Walk-In Duschwand Empfehlung: Hallo zusammen , hat jemand eine Empfehlung von einem Anbieter für eine Walkin-Duschwand ( 120x220) Vg
  4. Sanierung EFH Bj. 1963 – Empfehlungen Gewerke / Bauleiter Raum Mainz gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1963 – Empfehlungen Gewerke / Bauleiter Raum Mainz gesucht: Hallo zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus (Baujahr 1963, ca. 150 m² Wohnfläche, voll unterkellert, 2 Vollgeschosse) gekauft und stehen nun...
  5. Optimierung Grundriss - Eure Ideen oder Empfehlung Archi
    Optimierung Grundriss - Eure Ideen oder Empfehlung Archi: Ihr Lieben, Wir bauen den DB aus. Weil wir wenig Erfahrung haben und möglicherweise eine Baugenehmigung brauchen, haben wir ein Architekturbüro...
