Energieausweis, Bedarfsausweis, Verbrauchsausweis ?
Diskutiere Energieausweis, Bedarfsausweis, Verbrauchsausweis ? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Wenn ich eine Immobilien, Einfamilienhaus Baujahr 1975 verkaufen will, was brauche ich da? Grundsätzlich gibt es ja abhängig vom...
  1. #1 Wolle60, 05.07.2018
    Wolle60
    Wolle60
    Pensionär
    Grundsätzlich gibt es ja abhängig vom Berechnungsverfahren unterschiedliche Ausweise.
    Erfolgt die Ermittlung auf Grundlage des berechneten Energiebedarfs, spricht man von einem Bedarfsausweis.
    Wird der gemessene Energieverbrauch ermittelt, ist von einem Verbrauchsausweis die Rede.
    Danke!
  2. #2 Canyon99, 05.07.2018
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Nicht dein Ernst, oder?? Das ist ein No-Brainer: Ein errechneter Ausweis ist nicht gerade günstig zu bekommen und bei dem Baujahr wird sowieso nichts GUTES bei rauskommen....
    Nimm also das Billigste, den Verbrauchsausweis. Gibts im Netz schon sehr günstig.
  3. #3 Fred Astair, 05.07.2018
    Wenn Dein EFH die Wärmeschutzverordnung Stand 1977 einhält, dann reicht dem Gesetzgeber nach wie vor der Verbrauchsausweis, genannt das Lügenblatt.
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Beides ist gültig. Um verschiedene Objekte mit Nutzern mit verschiedenen Lebensgewohnheiten zu vergleichen, ist ein Bedarfsausweis sinnvoll. Ich glaube, das ein Verbrauchsausweis billiger ist.
  5. #5 Wolle60, 05.07.2018
    Wolle60
    Wolle60
    Pensionär
    @ Canyon99: Fahr mal wieder runter...
    Ich finde der Energieverbrauch von 14200 kWh (Gas) im Jahr für 140 qm ist ok.
    Also ein Verbrauchsausweis reicht bei dem Verkauf. Habe verstanden.
  6. #6 Fred Astair, 05.07.2018
    Mit dem Verbrauchsausweis würde auch die Hexe aus Hänsel und Gretel ihr Pfefferkuchenhaus schönrechnen.
  7. #7 Wolle60, 05.07.2018
    Wolle60
    Wolle60
    Pensionär
    Wieso, die Angaben sind doch durch die Abrechnungen des Energieversorgers belegbar.
  8. #8 Fred Astair, 05.07.2018
    Richtig. Mehr aber nicht.
    Ob die Hexe ihr Pfefferkuchenhaus überhaupt geheizt, oder nur ihren Backofen angefeuert hat, wenn sie Hänsel gebraten hat, geht daraus nicht hervor.
    Surfer88, Leser112 und Canyon99 gefällt das.
  9. #9 Canyon99, 05.07.2018
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Köstlich, und wie immer den Nagel auf den Kopf getroffen... ;) so good:28:
  10. #10 Leser112, 06.07.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Mal in der aktuellen EnEV nachlesen ;)
  11. #11 Andybaut, 06.07.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  12. #12 C. Schwarze, 06.07.2018
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    so aus (potentieller) Käuferabsicht.... wären beide mir keksegal.
    Ich weis aus verschiedenen Vergleichen das ein Haus Baujahr 1975 schlechtere Werte hat.
    Aber mir käme es drauf an, was ich damit vorhabe, und wie die Lage ist.
    Und wenn ich statt 159.000 Euro nur 158.500 für´s Haus bezahle und du dir den Aufwand sparst, danach rumzulaufen , soll´s mir recht sein.
    Den, noch haben wir keine Baupolizei
  13. #13 cschiko, 06.07.2018
    cschiko
    cschiko
    Bringt dir aber als Verkäufer wenig, denn grundlegend musst du ihn haben. Das man sich mit einem Käufer auch drauf einigen kann keinen zu machen ist was Anderes, aber darauf würde ich eben nicht spekulieren. Allerdings würde ich bei einem Haus bei dem er wahrscheinlich eh nicht gut ausfällt den geringsten Aufwand wählen.
    So haben wir dies auch gemacht für das demnächst zu verkaufende Haus und wie sagte der Energieberater so schön "Jedem Käufer wird auf Grund des Baujahres klar sein, das es energetisch eben nicht auf dem aktuellen Stand ist und man durch neue Fenster, Dämmung etc. es verbessern sollte." Also am Ende ist bei uns der Energieausweis eben auch nur ein nötiges Stück Papier ohne wirklichen großen Wert.
  14. #14 Gast82596, 06.07.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    ich hatte von den letzten 5 Jahren die Jahresschlussrechnungen vorgelegt, und gut war.
  15. Piofan
    Piofan
    mal eine Frage zur Vermietung:
    was für einen Ausweis (Energie oder Verbrauchsausweis) benötige ich da ?
    Ich möchte eventuell im nächsten Jahr eine sanierte Wohnung in einem älteren Wohn & Geschäftshaus vermieten.
    Was für Forderungen werden da gestellt ?
  16. #16 Fred Astair, 18.08.2020
    Die Frage ist nicht Energie oder Verbrauch (Verbrauch von was?) sondern Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsausweis.
    Fur die Wohnung reicht immer noch der Energieverbrauchsausweis, den Du schon für 20 Euronen im Netz kaufen kannst, wenn die Abrechnungen der letzten drei Jahre mitgeschickt werden.
    Wenn Du allerdings die Wohnung jetzt erst energetisch saniert, also verbessert hast, solltest Du einen Bedarfsausweis berechnen lassen.
    Piofan gefällt das.
  17. Piofan
    Piofan
    @Fred, Danke Dir.
    Nein das Haus ist aus ca. 1920 (?). Wurde in 1994 und 1997 umgebaut. Die WG hinten aufgestockt. Mit 24er Gasbetonsteine und Isolierung hinten. Vorn wurde nur eine Isolierung angebaut. Die Fenster dann 97 auch rundrum erneuert. Vor drei Jahren dann innen komplett renoviert. Mit neuer Küche,Bad etc...
    Dann bräuchte ich also "nur" einen Energieverbrauchsausweis ? Was für "Abrechnungen" werden dort benötigt ? Gas,Wasser,Strom ?
  18. #18 Fred Astair, 19.08.2020
    Wenn mit Gasetagenheizung beheizt wird, dann ja.
    Wenn Zentralheizung fürs ganze Haus, dann die Wärmeabrechnung.
  19. Piofan
    Piofan
  20. Piofan
    Piofan
    Mahlzeit,
    so, meinen Energieverbrauchsausweis gerade von einem Energieberater bekommen. Hat alles recht schnell und unkompliziert geklappt.
    Hatte einen Schornsteinfeger in meiner Region gefunden,der das anbietet.:deal
Thema: Energieausweis, Bedarfsausweis, Verbrauchsausweis ?
  1. bedarfsausweis ablauf
  2. verbrauchsaudweis unterschiedliche ergebnisse
Energieausweis, Bedarfsausweis, Verbrauchsausweis ? - Ähnliche Themen
  1. verkauf Rohbau & Energieausweis
    verkauf Rohbau & Energieausweis: Hallo zusammen, ich habe von meinem Vater ein Haus geerbt. Dies sollte in Eigenleistung erstellt werden, leider wurde mein Vater nicht mehr...
  2. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
  3. Deutung des Energieausweises für Neubau// Ist das gut?
    Deutung des Energieausweises für Neubau// Ist das gut?: Hi zusammen, wir sind Anfang des Jahres in unseren Neubau (freistehendes, zweigeschossiges Haus) gezogen. Wir haben ohne eine spezifische...
  4. Einschätzung Energieverbrauch + Energieausweis
    Einschätzung Energieverbrauch + Energieausweis: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr ein EFH gekauft und nun liegen die ersten Jahreswerte beim Energieverbrauch vor. Beim Kauf gab es einen...
  5. Energieausweis usw.
    Energieausweis usw.: jetzt versuche ich es mal hier... Moin wir haben zum 01.01.23 eine Ferienwohnung in einem Appartementhaus (BJ. 1972, 35 Wohnungen) mit...
