Energieausweis bei vorhandener PV
Diskutiere Energieausweis bei vorhandener PV im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, mit welchen Daten würde man einen Verbrauchsausweis erstellen, wenn ein Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizt wird, eine PV-Anlage hat und...
  1. #1 HPeterH, 11.11.2025
    HPeterH
    HPeterH
    mit welchen Daten würde man einen Verbrauchsausweis erstellen, wenn ein Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizt wird, eine PV-Anlage hat und die Wohnungen über Unterzähler abgerechnet werden?
    Wie würde man den selbst genutzten PV-Strom aufteilen? Gemäß des anteiligen Verbrauches von WP und Wohnungen auf alle Verbrauchszähler aufteilen? Oder müsste man den tatsächlichen Stromverbrauch der Heizung angeben, da dieser auch in der Nebenkostenabrechnung verwendet wird?
    Grüße,
  2. #2 nordanney, 11.11.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    PV-Anlage: total egal
    Wohnungen: total egal
    Verbrauchsausweis: Einfach den kompletten Stromverbrauch der WP für die jeweiligen Jahre. Egal, ob der Strom von der PV oder aus dem Netz kommt. Es wird der Verbrauchsausweis für ein Haus erstellt und nicht für Wohnungen.
    Nebenkostenabrechnung ist ein andere Thema. Das hat mit dem Verbrauchsausweis nichts zu tun.
    BaUT und Piofan gefällt das.
  3. #3 HPeterH, 11.11.2025
    HPeterH
    HPeterH
    Und wenn die PV auf den Stromzähler der WP geklemmt wäre, dann dürfte man den selbst genutzten PV-Strom mit verrechnen und damit einen positiveren Energieausweis bekommen?
  4. #4 nordanney, 11.11.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Du verstehst es nicht, oder? Es geht darum, wie viel Energie das Haus verbraucht. Da wird nichts verrechnet. Es ist egal, ob Du auf dem Spinning-Bike sitzt und über den Dynamo Strom für die WP produzierst, die PV mithilft oder es der Kohlestrom ist. Die Menge an Energie, die DAS HAUS VERBRAUCHT ist relevant. Der Verbrauch, nicht die Herstellung (kleine Erläuterung/Ergänzung am Ende).
    Beispiel: Bauer hat große PV auf seinen ganzen Ställen. Reicht inkl. Batterie aus, um das ganze Jahr sein EFH zu beheizen - die alte Bude mit Einfachverglasung aus 1912. 0-Energiehaus und Energieeffizienzklasse A+? Nee, noch immer H.
    Die PV wird nur insofern positiv berücksichtigt, als dass sie einen niedrigeren Primärenergiebedarf ermöglicht. Aber der Endenergiebedarf ändert sich gar nicht - das Haus wird nicht besser und das kann man im Energieausweis auch ablesen. Sie hilft nur aufzuzeigen, dass man weniger Drittstrom benötigt.
    Jo Bauherr gefällt das.
  5. #5 HPeterH, 11.11.2025
    HPeterH
    HPeterH
    Ok, also müsste man zusätzlich zum Strommix des Versorgers die PV mit einbeziehen. Immerhin.
  6. #6 Tikonteroga, 11.11.2025
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Der Endenergieverbrauch sollte der durch die Wärmepumpe verbrauchte Strom sein. Es spielt keine Rolle, ob es sich um Netzstrom handelt oder um Strom aus Photovoltaik.
    Aber für den Primärenergieverbrauch sollte die PV-Anlage zumindest bei Eigenverbrauch und unter bestimmten Umständen aber relevant sein. Der Primärenergiefaktor für Netzstrom ist 1,8, für Photovoltaik 0,0 und für Umgebungswärme auch 0,0. Für die Wärmepumpe gilt für sie allein gestellt anteilig Netzstrom und anteilig Umgebungswärme ( Primärenergiefaktor: 1,8 / JAZ => z. B. 1,8 / 3,5 = 0,51). Die PV-Anlage hat einen Primärenergiefaktor 0,0. Man sollte nach meinem Verständnis den von der JAZ abhängigen Primärenergiefaktor der Wärmepumpe und den Primärenergiefaktor der PV-Anlage anteilig berücksichtigen können, so dass daraus resultiert [0 < Primärenergiefaktor < 1 / JAZ] (z. B. 0 < Primärenergiefaktor < 0,51). Ich kann dir aber nicht sagen, wie man den Primärenergiefaktor genau berechnen muss, wie man die Anteile ermittelt, wie das gemessen werden muss oder ob man Pauschalwerte verwenden darf...
  7. #7 nordanney, 11.11.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nach GEG/DIN wird mit pauschalierten Werten gerechnet - also das, was maximal möglich ist. Insofern wird der Anteil sehr gering sein - keine Sonne im Winter, kein Heizbedarf im Sommer. Es ist egal, wie der tatsächliche Verbrauch ist.
  8. #8 HPeterH, 13.11.2025
    HPeterH
    HPeterH
    Hmmm...
    und
    passen doch nicht recht zueinander. Der Energieverbrauch des Hauses setzt sich ja aus dem Stromverbrauch multipliziert mit der Arbeitszahl der WP zusammen. Je nach WP läge dort ein Faktor von 3-4 zwischen, was ein signifikanter Unterschied ist zur Angabe des Stromverbrauchs im Energieausweis und zur Angabe des Energieverbrauchs des Hauses
  9. #9 nordanney, 13.11.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja. Beim Energieausweis als Verbrauchsausweis reichst Du Deine Stromabrechnungen der letzten drei Jahre ein. Bei der Gasheizung die Gasrechnungen oder bei der Ölheizung die passenden Ablesestände.
Energieausweis bei vorhandener PV - Ähnliche Themen
  1. Energieausweis widersprüchlich?
    Energieausweis widersprüchlich?: Hallo, komplett neu hier, deshalb sorry falls dieses Thema an der falschen Stelle eingeordnet ist. Wir interessieren uns für ein Haus, einen...
  2. Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen.
    Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen.: Hallo, ich prüfe gerade den Erwerb eines EFH aus den 60ern. Bei dem Gebäude entspricht eigentlich Lage, Schnitt, Grundstück etc. alles unseren...
  3. verkauf Rohbau & Energieausweis
    verkauf Rohbau & Energieausweis: Hallo zusammen, ich habe von meinem Vater ein Haus geerbt. Dies sollte in Eigenleistung erstellt werden, leider wurde mein Vater nicht mehr...
  4. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
