Energieausweis
Diskutiere Energieausweis im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, habe unseren Energieausweis erhalten. Der Bau beginnt aber erst noch. Nun stellt sich mir die Frage ob die Werte passen bzw was diese...
  1. Stix
    Stix
    Labortechniker
    Niederbayern
    habe unseren Energieausweis erhalten. Der Bau beginnt aber erst noch. Nun stellt sich mir die Frage ob die Werte passen bzw was diese Werte genau bedeuten? Ein KFW-Darlehen wird nicht beantragt.
    Stimmen die Proportionen der Werte?
    Kann daraus abgelesen werden, dass wir eine super Gebäudehülle haben aber eine schlechte Heizung?
    Hier mal die Werte von der 2. Seite.
    Endenergiebedarf dieses Gebäudes: kwh/(m²*a)
    Primärenergiebedarf ("Gesamtenergieeffizienz") 19,1 kwh/(m²*a)
    Energetische Qualität der Gebäudehülle Ht
    Ist-Wert 0,276 W/(m²*K) Anforderungswert 0,5 W/(m²*K)
    Nun ein paar Rahmendaten zu unserem geplanten Haus.
    Keller aus Beton 30cm + 14cm Perimeterdämmung
    EG und DG aus T08 49cm
    Dach (Satteldach 42°) Sparren (18cm) und Untersparrendämmung
    Heizung:
    Scheitholzheizung mit Solarkollektoren
    Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
    Bin wie immer über jede Antwort dankbar.
    Viele Grüße
  2. #2 Biotron, 16.03.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    da fehlt ein Wert
  3. Stix
    Stix
    Labortechniker
    Niederbayern
    Endenergiebedarf dieses Gebäudes: 57 ,1kwh/(m²*a)
  4. mls
    "Ist-Wert 0,276 W/(m²*K)" .. kommt mir merkwürdig schlecht vor.
    für überschlag, zb
    wand, u := 8/49 = 0,16 - dach 4/18 = 0,22 - kellerwand 4/14 = 0,29
    die "0,276" sind vielleicht der genaue kellerwand-wert (statt der 0,29)?
    warum 14cm perimeter? welche? welcher lastfall abdichtung?
    49cm t8 .. des is a wort :)
    18cm .. dach .. aaarghh ;)
  5. Stix
    Stix
    Labortechniker
    Niederbayern
    Hier mal die Liste der verwendeten Bauteile:
    Die Werte sind die U-Werte.
    Bodenplatte: 0,23
    Kellerfenster: 1,1
    Kelleraussentür: 1,3
    Aussenwand an Erdreich 0,32
    Haustür: 1,3
    Fenster: 0,8
    Poroton T08: 0,16
    Dachgaubenfenster: 0,8
    Sparrendach mit Untersparrendämmung 0,16
    Klar benötigt man jetzt auch noch die verbaute Fläche, aber so ins Detail will ich ja gar ned.
    Mich interessiert, ob es ein gutes Haus (Energietechnisch gesehen) wird.
    Oder ob wir noch an manchen Stellen etwas verändern müssten.
    Ich habs zwar schon sehr oft iregendwo im Forum gelesen aber, irgendwie nicht richtig umrissen.
    Was sagt mir der Endenergiebedarf des Gebäudes aus?
    Was sagt mir der Primärenergiebedarf aus?
    Grüße
  6. #6 Bernd D, 16.03.2010
    Bernd D
    Bernd D
    Hamburg
    Dann geht es hier bestimmt nicht um den Energieausweis, sondern um den Wärmeschutznachweis auf Basis der Genehmigungsplanung. Der Energieausweis darf natürlich erst nach Abschluss und entsprechender Kontrolle der Baumaßnahme ausgestellt werden.
  7. #7 Hendrik42, 16.03.2010
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Endenergiebedarf? Ist das der Heizenergiebedarf? Wird wohl so sein. Mit dem Wert von unter 60kWh/qm/a und einer guten Gastherme hätte man nach EnEV 2002 noch KfW60 Standard geschafft, das ist doch gut.
    Wenn ich mein Haus nochmal bauen könnte, ist die Dämmung eins von den wenigen Dingen, die ich ändern würde. Ich wäre auf KfW40 oder besser gegangen. Aber mehr aus Prinzip, mit KfW60 fühlen wir uns sehr wohl, nach EnEV 2002 wären für ein EFH bis zu 120kWh/qm/a erlaubt gewesen...
    Holzheizungen haben immer einen sehr guten Primärenergiefaktor, deswegen der Primärenergiebedarf von unter 20kWh. Auf dem Papier.
    Lüftung ist super. Das war auch bei uns eine der besten Entscheidungen die wir getroffen haben.
    Gruß, Hendrik
    PS. ich würde versuchen, die Haustür auf Niveau der Fenster zu bekommen, also besser.
  8. #8 Bernd D, 16.03.2010
    Bernd D
    Bernd D
    Hamburg
    Ein paar Fenster und Wärmebrücken wird das Haus wohl haben. ;)
    Der Referenzwert liegt bei 1,80 W/(m²K).
  9. #9 Hendrik42, 17.03.2010
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Referenzwert nach welcher Quelle? Referenz im Sinne von "Bestens" oder Referenz im Sinne von "normal"?
  10. #10 Biotron, 17.03.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    1,8 für die Haustür ist der Wert des Referenzgebäudes nach ENEV 2009
  11. Stix
    Stix
    Labortechniker
    Niederbayern
    Hab grad den Ausweis "genau" durchgelesen und die Kellerdämmung beträgt 10cm. WLG035.
    Wenn ich diese Kelleraussendämmung auf 12 oder gar 14 cm erhöhe, kommt dann ein wesentlich besserer U-Wert raus?
    Was sagt mir der Endenergiebedarf aus?
    Grüße
  12. #12 planfix, 17.03.2010
    planfix
    planfix Gast
    wenn der keller im erdreich verschwindet, bekommt er einen abminderungsfaktor. also der keller fällt eigentlich enev-mäßig weniger ins gewicht, als andere bauteile. daher macht es hier sinn auf abdichtung wert zu legen.
    deine gebäudehülle finde ich schon ganz gut, da ich aber schon lange keine scheitholzheizung mehr gerechnet habe, kann ich das auf anhieb nicht bewerten.
  13. #13 Hendrik42, 17.03.2010
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Hier im Forum wurde das schonmal mit Grafiken veranschaulicht: über das Erdreicht geht so viel Energie nicht verloren. Energie geht über die Bauteile verloren, die vom Wind überstrichen werden. Also würde ich nicht unbedingt beim Keller nachbessern.
    Das Kellerfenster würde ich aber in derselben Qualität machen, wie die anderen Fenster (0,8: sind die wirklich so gut? Dreifachverglasung?), es sei denn, das wird ein Kaltkeller.
    Der Endenergiebedarf sagt, wieviel Heizenergie theoretisch (nach EnEV Normbedingungen, also z.B. 19°C Innentemperatur, brrr) tatsächlich gebraucht wird. Er leitet sich also aus der Qualität der Dämmung usw. ab.
    Gruß, Hendrik
  14. #14 Hendrik42, 17.03.2010
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Vergiss nicht, dass zu güstigem Heizen auch eine gute Heizung gehört. Ist Deine Heizung schon optimal? Fußbodenheizung mit niedriger maximaler Vorlauftemperatur (kleiner gleich 35°) usw.?
    Wenn das schon alles optimal ist und Du noch Geld in Dämmung stecken willst, dann würde ich mich auf die großen Flächen konzentrieren (wenn die Fenster schon Dreifachverglast sind), also Dach und Wände und fragen, was noch ein bisschen mehr oder bessere Dämmung kostet und dann an die Schmerzgrenze gehen.
    Gruß, Hendrik
    PS. Biotron will also sagen, die Haustür ist auch schon gut. Wenn es aber darum geht, "Schwachstellen" abzustellen, dann würde ich trotzdem gucken, ob das noch besser geht zu einem akzeptablen Preis.
  15. #15 planfix, 17.03.2010
    planfix
    planfix Gast
    @ hendrik42
    gleicher inhalt, andere wortwahl ;)
  16. #16 Hendrik42, 17.03.2010
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Manchmal hilfts -- Überzeugung durch ständige Wiederholung bei steigender Lautstärke :-)
  17. Stix
    Stix
    Labortechniker
    Niederbayern
    Danke für euere Antworten.
    Grüße
Energieausweis
Energieausweis - Ähnliche Themen
  1. Energieausweis bei vorhandener PV
    Energieausweis bei vorhandener PV: Hallo, mit welchen Daten würde man einen Verbrauchsausweis erstellen, wenn ein Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizt wird, eine PV-Anlage hat und...
  2. Energieausweis widersprüchlich?
    Energieausweis widersprüchlich?: Hallo, komplett neu hier, deshalb sorry falls dieses Thema an der falschen Stelle eingeordnet ist. Wir interessieren uns für ein Haus, einen...
  3. Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen.
    Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen.: Hallo, ich prüfe gerade den Erwerb eines EFH aus den 60ern. Bei dem Gebäude entspricht eigentlich Lage, Schnitt, Grundstück etc. alles unseren...
  4. verkauf Rohbau & Energieausweis
    verkauf Rohbau & Energieausweis: Hallo zusammen, ich habe von meinem Vater ein Haus geerbt. Dies sollte in Eigenleistung erstellt werden, leider wurde mein Vater nicht mehr...
  5. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
