Energieeffizienzhaus 55 und Luft/Wasser WP
Diskutiere Energieeffizienzhaus 55 und Luft/Wasser WP im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo erstmal , muss erstmal sagen wirklich hilfreiches Forum hier. Nur mit der Informationsflut die zu Zeit in meiner Bauplanung auf mich...
  1. Bennik
    Bennik
    Kunststofftechniker
    München
    Hallo erstmal ,
    Nur mit der Informationsflut die zu Zeit in meiner Bauplanung auf mich herab rieselt bin ich etwas überfordert darum wende ich mich mal hier an das Forum.
    Zum anstehenden Projekt:
    geplant ist eine Doppelhaushälfte mit ca. 90qm Grundfläche , 2 vollgeschosse , und einer Dachneigung von 24 Grad ( Stockhaus )
    Im moment bei ich beim Architekten ( is ein bekannter der das noch nebenbei macht ) allerdings ist der von dem Energietechnischen wissen meiner Meinung nicht mehr auf dem aktuellen stand.
    Wir würden ein Energieeffizienzhaus 55 anstreben , allerding bin ich seit dem Termin gestern beim Architekten wieder völlig durcheinander.
    Gestern viel die Aussage das es mit einer Luft Wasser WP nicht möglich ist ein 55 Haus zu bauen bzw. die benötigten werte zu erreichen , hier kommt nur ein Pellets Ofen in frage was ich aber aus diversen gründen nicht will.
    Ich dachte immer das ich mit der folgenden Plaung hinkommen müsste.
    Luft/Wasser Wärmepumpe
    Ausreichend Dämmung evtl. 36 Mauer mit Perlitfüllung , 42 Mauer , oder 24+14 Dämmung.
    Keller und Dach ausreichend gedämmt.
    Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    Schwedenofen im Wohnzimmer
    3-Fach Fensterverglasung.
    Ich weis ist im Moment alles sehr oberflächlich geschrieben aber mit geht es hier um die prinzipielle aussage ob es sinn mach bzw. ob es überhaupt möglich ist den KFW55 standart mit einer Luf/wasser zu erreichen.
    Ich werde mich in den nächsten Tagen nach einem anderen Energieberater umsehen und hoffe das ich diesmal kompetent beraten werden.
    Vielen Dank schonmal für eure hilfe...
  2. Bennik
    Bennik
    Kunststofftechniker
    München
    kleiner Nachtrag:
    den Beitrag weiter unten habe ich berreits gelesen allerdings hat er mir auch nicht recht viel weitergeholfen:
    Zum Thema Energieberater gibt es da dinge auf die ich achten muss ?? Wie z.b. Qualifikationen o.ä.
    Kann mir einer eine Einschätzung geben was ein Energieberater kostet ??
    Das es sinnvoll ist einen Energieberater hinzuzuziehen habe ich schon des öftern gelesen und meiner Meinung bei einem 55er auch unbedingt notwendig.
  3. #3 sk8goat, 14.07.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Frag den Energieberater einfach wie of er schon ein KFW40 oder EEH55 gerechnet hat und ob er evtl. auch die Psi-Werte der Wärmebrücken berechnen könnte. Ich vermute, dass dies bei dir der Knackpunkt werden könnte.
    Hat dein Archi schon einen Statiker ins Boot geholt?
    Oft wird der EnEV-Nachweis vom Statiker gerechnet. Ist dieser auch in KFW40 fit, dann kannst du dir einen zusätzlichen Energieberater eigentlich sparen.
  4. #4 cowagner, 16.07.2009
    cowagner
    cowagner
    Dipl. Ing. (FH) / Energieberater (HWK)
    Bayreuth
    Prinzipiell ist es natürlich möglich auch mit einer Luft Wasser WP + zusätzliche Maßnahmen KfW 55 zu erreichen.
    Hilfreich ist auf jeden Fall eine explizite Wärmebrücken (Psi-Wert) Berechnung
    und Eingabe von produktspezifischen Daten der Wärmepumpe (Aufwandszahlen für Heizung und Warmwasser)
    Fraglich ist ob mit der gewählten Aussenwandkonstruktion alle relevanten Wärmebrücken vermieden werden können.
    In dem Fall ist die Detailplanung gefragt.
  5. parcus
    parcus
    Ing. | Arch. | Wirt.-Inf. | KfW Berater
    NRW-Hessen-RLP
    Hast du mal eine DV-WP statt LW-WP in Betracht gezogen ?
  6. #6 kaiundtine, 18.07.2009
    kaiundtine
    kaiundtine
    Cop
    mberg
    Hast du schon mal gefragt, was dein Effi 55 mehr kostet und ab wann sich das gerechnet hat? Effi 55 rechnet sich eigentlich nicht, genau so wie das überteuerte WP, WL und Soloanlagen Angebot. Dreifachverglasung ist eine erstparnis an kosten von 20 Euro im Jahr !! Bei Mehrkosten von ca 1500 € rechnet sich das ca in.... na ?
    Auswand 24+ plus Dämmung ist auch Schrott, hatte ich auch erst geplant bin aber davon schnell wieder abgekommen. Ich habe jetzt eine 36,5 Wand mit Lamdaw. 0.09 und WK von 0,23. Bereite lieber alles für die Zukunft vor.
Energieeffizienzhaus 55 und Luft/Wasser WP - Ähnliche Themen
  1. Sanierung: Förderung Energieeffizienzhaus
    Sanierung: Förderung Energieeffizienzhaus: Hallo zusammen :) seit dem 01.07. hat sich in Sachen Förderungen einiges getan. Nicht nur die Summen und Prozente sind höher, sondern man ist...
  2. Kartoffelkeller nach Umbau zu Energieeffizienzhaus erhalten
    Kartoffelkeller nach Umbau zu Energieeffizienzhaus erhalten: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich mache gerade eine energetische Sanierung an einem Gebäude von 1978. Im Keller habe ich...
  3. Energieeffizienz
    Energieeffizienz: Hallo, mein Name ist Ronny und ich habe mich hier angemeldet weil wir (meine Frau und ich) ein Problem haben. Zu beginn muss ich noch sagen,...
  4. Thermografie Fenster/ Inventerlüfter eines Energieeffizienzhaus 55 - Eure Meinung?
    Thermografie Fenster/ Inventerlüfter eines Energieeffizienzhaus 55 - Eure Meinung?: Hallo, wir haben ein Reihenhaus als Energieeffizienzhaus 55 erworben und sind bezgl. der Fenster skeptisch. Zum einen empfinden wir Schallmängel...
  5. Kaminofen mit Wohnraumlüftung und Unterdruckwächter
    Kaminofen mit Wohnraumlüftung und Unterdruckwächter: Hallo Experten und Forumsnutzer, gerade findet sich unser neues Zuhause (EFH als KfW-EH 55, Schlüsselfertig) im Bau. Rohbau ist bereits fertig....
