Energieeinsparnachweis EnEV 2009 für KfW 70: Frage wegen Lüftungsanlage
Diskutiere Energieeinsparnachweis EnEV 2009 für KfW 70: Frage wegen Lüftungsanlage im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo! Wir nähern uns so langsam dem Innenausbau des Hauses. Im Rahmen dessen tauchen jetzt Fragen bzgl. des Energieeinsparnachweises, den uns...
  1. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Hallo!
    Wir nähern uns so langsam dem Innenausbau des Hauses. Im Rahmen dessen tauchen jetzt Fragen bzgl. des Energieeinsparnachweises, den uns unser Bauträger freundlicherweise überlassen hat auf.
    Bei unserem Gebäude handelt es ich um eine DHH (12cm WDVS auf KS) nach KfW 70 Standard ohne Keller mit Brennwertheizung und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Junkers ZSB14/100 und Junkers LP250).
    Laut diesem Nachweis kommt das Gebäude auf einen Jahres-Primärenergiebedarf von 56,8kWh und liegt damit 3,2 kWh unter dem Soll. Der spezifische Transmissionswärmeverlust soll bei 0,32W liegen.
    Der Auslöser für die noch kommende Frage war, dass unser Bauträger meint, dass das Vorheizregister der Luftwärmepumpe optional ist. Dummerweise schaltet die Lüftungsanlage aber bei unter 5 Grad Außentemperatur ab! Sprich, wenn es hinsichtlich Wärmeverluste durch Lüften spannend wird, funktioniert das gesamte Konstrukt nicht und man muss via Fenster lüften.
    Wenn ich mir den Energieeinsparnachweis so anschaue so fällt mir auf, dass beim Primärenergiebedarf des Gebäudes keine kWh für Lüftung angegeben sind!
    Irgendwie passt das alles in meinen Laienschädel nicht richtig zusammen.
    Kann mir bitte einer der Fachleute hier weiterhelfen?
    Und noch eine Frage zusätzlich: Im Energieeinsparnachweis wird mit einer Fußbodenheizung gerechnet, die wir allerdings nicht haben. Würden sich die Werte mit der korrekten Heizung verschlechtern?
    Besten Dank,
    Stefan
  2. #2 Alfons Fischer, 24.06.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Sind Sie sicher, dass die Lüftungsanlage unter +5°C abschaltet oder haben Sie da vielleicht irgendetwas falsch verstanden? Woher haben Sie diese Info?
    Die Bezeichnung "Energieeinsparnachweis" lässt die Vermutung zu, dass mit Rowa gerechnet wurde.
    Wenn dem so ist:
    Was steht denn bei "Luftdichtheitsprüfung nach Fertigstellung" (ca. auf Seite 4 von ...) für ein Wert? 1,5 1/h oder 3,0 1/h?
    und etwa drei Seiten weiter: Was steht denn unter "Luftwechsel" unter "Art der Lüftung"?
  3. #3 TylerDurden, 24.06.2013
    TylerDurden
    TylerDurden
    IT
    Gießen / Hessen
    Eine Abschaltung unter 5 Grad kann ich mir auch kaum vorstellen. Unsere Lüftungsanlage zeigt ab 3 Grad auch "Frostschutz" im Display, bedeutet aber nur das sie ggf. die Drehzahl herunterfährt um eine Vereisung zu vermeiden. Wirklich abgeschaltet hat sie noch nie.
  4. #4 planfix, 24.06.2013
    planfix
    planfix Gast
    ja, weil 1. ein anderer Wirkungsgrad und 2. eine andere Sytemtemperatur erforderlich ist.
  5. #5 Alfons Fischer, 24.06.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    aus meiner Erfahrung: nicht in allen Fällen verschlechtert sich die Werte. in vielen Fällen nicht siginfikant. Hängt von der Art der Heizung ab und von den tatsächlich vorhandenen Systemtemperaturen sowohl der FHB als auch der Heizkörperheizung. Muss man prüfen.
  6. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Laut der Hotline von Junkers ist das so. Die Anlage soll im Bereich zw. 0...4Grad Celsius abschalten.
    Keine Ahnung womit gerechnet wurde. Was ich aber unter Belüftung gefunden habe ist:
    - Mindestaußenluftvolumenstrom: 1,11m3/(h*m2)
    - Nutzungsbedingter Außenluftwechsel: 0,00 1/h
    Sieht für mich als Laien erstmal merkwürdig aus. Aber ich bin sowieso immer skeptisch...
    Stefan
  7. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Laut der Hotline von Junkers fährt die Anlage die Drehzahl schon bei einer Temperaturdifferenz von -6 Grad zw. Innen und Außen (leicht) runter...
    Stefan
Energieeinsparnachweis EnEV 2009 für KfW 70: Frage wegen Lüftungsanlage - Ähnliche Themen
  1. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
  2. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
  3. Wie relevant ist eigentlich der Energieeinsparnachweis?
    Wie relevant ist eigentlich der Energieeinsparnachweis?: Guten Morgen, aufgrund von Heizproblemen erwähnte der Heizungsbauer unserer Baufirma den Bezug zum Energieeinsparnachweis (Neubau 2011), welcher...
  4. Energieeinsparnachweis "schön" gerechnet? LWZ 303 vs. Gas+Solar+Be-Entl.
    Energieeinsparnachweis "schön" gerechnet? LWZ 303 vs. Gas+Solar+Be-Entl.: Guten Abend, ich plane momentan den Bau eines neuen EFH. Gebaut wird klassisch Stein auf Stein, im Landhausstil, also mit normaler...
  5. Mit Energieeinsparnachweis Heizlast bestimmen
    Mit Energieeinsparnachweis Heizlast bestimmen: Hallo zusammen, hab mein Energienachweis vorliegen mit folgenden Daten: Jahresheizwärmebedarf: 10400 kWh/a Wasserererwährmung: 2450...
