Energieffizienz bei Durchlauferhitzern
Diskutiere Energieffizienz bei Durchlauferhitzern im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich wollte mal Fragen, ob es eine Art Energieeffizienz bei Durchlauferhitzern gibt. Offiziell gibt es ja kein Label. Ich frage mich zum...
  1. Tatze
    Tatze
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    ich wollte mal Fragen, ob es eine Art Energieeffizienz bei Durchlauferhitzern gibt. Offiziell gibt es ja kein Label. Ich frage mich zum Beispiel, ob ein "neuer" bzw. modernerer Durchlauferhitzer mit 21kW wärmeres Wasser erzeugt, als ein 20 Jahre alter. Wenn das so wäre, könnte ich bei dem neueren ja mehr Kaltwasser zumischen, um die selbe Endtemperatur zu erreichen. Ein Staubsauger mit 1800W ist ja zum Beispiel auch nicht gleich Effizient bei der Saugleistung wie ein anderer Staubsauger mit 1800W Leistungsaufnahme.
    Gibt es mittlerweile auch Durchlauferhitzer, welche immer eine eingestellte Temperatur abgeben, ungeachtet der Durchflussmenge? Also man stellt z.B. 40°C als gewünschte Temparatur am Ausgang ein und die Temparatur wird dann mal je nach Temparatur des Kaltwassers mit mehr oder weniger Energieaufwand erhitzt. Ich kenne das sonst von Durchlauferhitzern nur, dass man einen gewissen Durchlauf (l/min) erreichen muss, bis diese überhaupt anfangen das Wasser zu erwärmen.
    Könnt ihr mich erleuchten?
  2. #2 coroner, 05.04.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
  3. Tatze
    Tatze
    Rödinghausen
    Selbstständig
    konkret gibts bei Durchlauferhitzern ja meist das Problem, dass diese erst ab einer gewissen Durchflussmenge mit der Arbeit beginnen. Speziell zum Händewaschen brauch ich aber ja meist keinen riesen Strahl, sondern ziehe den Hebel ja nur ein Stückchen hoch. Meist schalten die Dinger aber erst, wenn man volle Kanne aufdreht. Gibt es das auch irgendwie etwas sinniger? Quasi Durchlauferhitzer die halte die Ausgangstemperatur kontrollieren und sich nicht nur auf den Wasserdruck stürzen und dann volle Kanne heizen? Wobei wichtiger wäre für mich die Frage: Läuft das in der Praxis tatsächlich, oder ist das nur Marketing Bla?
  4. R.B.
    Grundsätzlich gilt, dass Du nur die elektrische Energie in Wärme umsetzen kannst.
    Bei einem elektronisch geregelten DLE wird jedoch der Komfort höher, im Vergleich zu den früheren hydraulischen DLE. Man muss aber auch bei den elektronischen DLE unterscheiden, und genau nachschauen, was der Hersteller unter "elektronisch" versteht. Es gibt DLE mit umfangreicher Regelelektronik.
    Durch die genauere Regelung und den erhöhten Komfort ergibt sich unter´m Strich auch eine geringe Einsparung an Wasser und Energie.
  5. Julius
    Es gibt hydraulisch gesteuerte DLE (die gehören meiner Ansicht nach verboten).
    Dann gibt es elektronisch gesteuerte (die sind nicht ganz so übel).
    Und es gibt elektronisch geregelte (die sind sehr gut).
    Komfortable solche ermöglichen die gradgenaue Einstellung, manche sogar mittels drahtloser Fernbedienung. Dieser Wert wird dann unabhängig vom Durchfluß (innerhalb recht weiter Grenzen) gut konstantgehalten.
    Der reine physikalische Wirkungsgrad ist praktisch gleich (auch nicht anders gegenüber Altgeräten), aber die tatsächliche Effizienz ist bei den geregelten in der praktischen Anwendung deutlich höher. Der Komfort sowieso.
  6. Tatze
    Tatze
    Rödinghausen
    Selbstständig
    danke euch beiden für die Antwort. Ich denke der Komfortgewinn bei elektronisch geregelten Durchlauferhitzern ist nicht zu verachten. Jetzt weiß ich, wodrauf ich achten muss beim Kauf.
  7. R.B.
    Das wäre im Fall einer el. WW Erzeugung auch mein Favorit. :28:
    Auch daran denken, dass die passenden Armaturen eingesetzt werden.
  8. #8 biologist, 13.04.2012
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Da muss ich mal dumm fragen, auch wenn mich das Ganze nicht betrifft: was genau ist bei diesen Armaturen eigentlich anders?
  9. R.B.
    Google mal nach Niederdruckarmatur oder Hochdruckarmatur, dann muss ich das nicht mehr alles hier schreiben.
    Details findest Du auch hier:
    http://www.bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm
    Ein DLE hängt am "Hochdruck" und es gibt immer wieder Leute, die packen dafür eine Niederdruckarmatur ein, die an sich für drucklose WW-Speicher gedacht ist. Dann stehen sie da und wundern sich darüber, warum sie ein Röhrchen zuviel haben. ;)
Energieffizienz bei Durchlauferhitzern - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauprofile verschieben für Durchlauferhitzer
    Trockenbauprofile verschieben für Durchlauferhitzer: Hallo, ich möchte einen Durchlauferhitzer in eine Trocken-Vorbauwand integrieren, also hinter die Gipskartonplatten setzten, mit Revisionsklappe....
  2. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  3. Durchlauferhitzer Bad worauf achten
    Durchlauferhitzer Bad worauf achten: Hallo, kann jemand aus der aktuellen Erfahrung einen Durchlauferhitzer fürs Bad mit ausreichend Leistung empfehlen? Worauf sollte man bei der...
  4. Durchlauferhitzer an Schrank-Rückwand, Schrank muss weg
    Durchlauferhitzer an Schrank-Rückwand, Schrank muss weg: Moin, ich habe gerade ein Haus gekauft. Wir versuchen gerade, das Bad im OG leer zu räumen, da es umgestaltet werden soll. Der Durchlauferhitzer...
  5. Energieffizienz 70 kontra ausgebauter Spitzboden?
    Energieffizienz 70 kontra ausgebauter Spitzboden?: Hallo, habe mal wieder gerüchteweise von einem Bekannten was läuten hören: Und zwar stimmt es, dass man vor Abnahme der EE70-Sachen bei...
