Energiepassinhaber mit KWL hierher!
Diskutiere Energiepassinhaber mit KWL hierher! im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Könnt ihr mal schauen, was in eurem Pass an Jahresenergie für die Lüftung angesetzt wurde? Bei mir steht 0,7 kWh/m², also 2,2 kWh Endenergie,...
  1. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Bei mir steht 0,7 kWh/m², also 2,2 kWh Endenergie, also 117 Endenergie bzw. 352 kWh Primärenergie
    160 m² W/Nutzfläche
  2. #2 Hendrik42, 17.06.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Du meinst ENEV Ausweis? Dir ist aber schon klar, das Dir dieses politische Papier in der Praxis nur wenig weiterhilft? Meistens wird eh mit Tabellenwerten gearbeitet...
    Wo hast Du nachgeguckt? In dem Abschnitt "Lüftung" nach Heizung, nach Trinkwassererwärmung? Oder ist das bei Dir anders aufgebaut?
    Da steht bei mir Wärmeendenergie qL,E 9,78 kWh/m²a, Hilfsendenergie qL,HE,E 2,10 kWh/m²a, Primärendenergie qL,HE,P 35,64 kWh/m²a.
    Gruß, Hendrik
  3. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    wie soll mit 100 watt lüfterleistung ein jahr lang mit 117 kWh gearbeitet werden?
  4. #4 th_viper, 20.06.2007
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Angesetzt wird nur die Heizzeit, nicht das ganze Jahr.
  5. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    50 tage?
  6. #6 th_viper, 22.06.2007
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Die Heizperiode beträgt nach ENEV ca. das halbe Jahr. Einen Großteil innerhalb dieses Zeitraumes wird aber nicht 24 h/Tag geheizt werden müssen (Heizgrenztemperatur von 10 ° und 19 ° C Raumtemperatur sind die Vorgaben für die Berechnung), also reduziert sich der Stundenansatz für die Berechnung des Hilfsenergieeinsatzes entsprechend.
  7. #7 Hendrik42, 24.06.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Und der Lüfter zieht wahrscheinlich gar keine 100 Watt, jedenfalls dachte ich bis neulich, mein Lüfter zieht 100W, aber das stimmt wohl nicht. Es sind wohl nur ca. 50 Watt. Ich muss die Tage mal messen, was die WP zieht, wenn der Lüfter aus ist.
    Siehe auch: http://hendrik42.twoday.net/stories/2744273/#3835212
  8. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    tadaaah. der Wärmetauscher am abluftmodul mit wrg zieht immer 60 watt. die umwälzpumpe der soleflüssigkeit läuft 24/7/365. der lüfter nimmt eher knapp 50 watt.
    die frage ist, brauche ich im sommer die WT-funktion überhaupt?
  9. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    [tadaaah. der Wärmetauscher am abluftmodul mit wrg zieht immer 60 watt. die umwälzpumpe der soleflüssigkeit läuft 24/7/365. der lüfter nimmt eher knapp 40 watt.
    und ob die wrg, d.h. rückeinspeisung der wärme in die sole überhaupt 500 kwh strom (leistungsaufnahme p.a.) durch verbesserung der JAZ einspart.
