Energiesparlampe mit E14 Sockel
Diskutiere Energiesparlampe mit E14 Sockel im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Da ich beim letzten Kauf keine gute Erfahrungen gemacht habe wollte ich Euch mal fragen was Ihr mir da empfehlen könnt. Also ich...
  1. stomar
    stomar
    Belgien
    Da ich beim letzten Kauf keine gute Erfahrungen gemacht habe wollte ich Euch mal fragen was Ihr mir da empfehlen könnt. Also ich suche Energiesparlampen mit E14 Sockel in Spiralform mit + - 15 Watt. Sie slollten möglichst hell sein, schnell hell sein und nicht stinken :-)Welche Marke könnt Ihr mir da empfehlen.
    Schon mal vielen Dank
    stomar
  2. Julius
    Da ist schon die Auswahl nicht groß.
    Gewendelt in E14 geht meist nur bis höchstens um die 11W.
    Von Markenherstellern wüßte ich da im Moment gar keine.
    Eventuell nimmt man die MEGAMAN Liliput Ingenium E14 14W. Die ist aber nicht gewendelt, sondern gefaltet.
    Allerdings ändert sich in diesem Bereich dasTypenspektrum heutzutage fast wöchentlich, so daß ich nicht unbedingt auf dem Laufenden bin.
  3. #3 Pascal82, 03.03.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich hab zuletzt beim biber ein paar c. m. i. hausmarkenlampen mitgenommen
    giebts in verschiedenen schraubsockelgrößen.
    die sind gefaltet und nicht gewendelt, aber billig und genauso schbnell wie ne glühbirne und superhell..
    wir haben so große glaskugelleuchten am boden stehen, die sind mit 9 oder 11 watt eigentlich viel zu hell..... in unserer wohnzimmerstehlampe hab ich ne 25 watt glühbirne gegen eine 11 watt c.m.i. ausgetauscht. die ersten tage war das wie Flutlicht.......
    die energispaarlampen vom l.i.d.l. braucehn ewig bis die angehen und werden erst nach ca 20-30 sekunden richtig hell-der absolute schrott...
    viele grüße
    pascal
  4. #4 Biotron, 03.03.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    schnell startende lampen haben eine kürze lebensdauer als lampen mit softstart.
    man sollte halt je nach anwendungsfall die richtige lampe wählen.
  5. Micro
    Micro
    Photovoltaik
    Adelebsen
    Was für ein Glück, dass meine O.... Facility dies nicht wissen ;) Kenne ich aber in E14 auch nur mit 10W.
  6. #6 pauline10, 03.03.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Nimm ganz normale glühbirnen und vergiß den Quatsch mit "Energiesparleuchten".
    Das sind lediglich Leuchstofflampen mit Einschraubfassung deren elektronischer Starter als Elektronikschrott bei jedem Lampenwechsel weggeschmissen wird. Bei normalen Leuchtstofflampen kann man den Starter weiterverwenden.
    Die sollte man aus Umweltgründen verbieten.
    pauline
  7. #7 Pascal82, 04.03.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo
    @pauline,
    das war aber nun wirklich hausfrauenquatsch, EVG´s brauchen weniger strom, lassen die lanpe flimmerflei arbeiten und erhöhen die lebenszeit deutlich.
    KVG´s brauchen strom können brummen lassen lampen teilweise flimmern führen zum vorzeitigen defekt der lampe und sind einfach nicht mehr stand der technik.
    klar sind ennergiesparlampen nichts anderes als leuchtstoffröhren die in form gebogen wurden und einen schraubsockel haben.
    aber leuchtstoffröhre ist nicht leuchtstoffröhre vergleich mal ine alte T8 Rohre mit KVG starter und nimm dagegen eine neue T5 mit evg in HO oder HE das sind welten.
    das mit eienr glühbirne zu vergleichen ist quatsch!
    ich hab fast im ganzen haus die glühbirnen gegen ennergiesparer getauscht
    der stromzähler quitiert das mit ca 100kw/h weniger im monat..... ( sind immerhin ca 20€) klaro haben die birnen mehr gekostet aber auf dauer....
    bis auf die treppenhausbeleuchtung die über bewegungsmelder gehen, da denke ich halten glühbirnen länger als ennergiespaarer....
    viele grüße
    pascal
  8. Julius
    Warum ist ein Techniker, der durchaus einige Ahnung hat, fortgesetzt nicht in der Lage, die simple zusammengesetzte Einheit der Arbeit, nämlich "Kilowattstunde", richtig abzukürzen???
    "kw/h" ist Unsinn, eine solche Einheit gibt es nicht!!!
    Im Übrigen ist die Pauschalaussage, EVG würden länger halten bzw. für höhere Lebensdauer der Leuchtstofflampen (nicht "Röhren"!) sorgen, falsch.
    Insbesondere die in billigen ESL eingebauten EVG halten häufig sehr viel kürzer als eine Leuchtstofflampe an KVG/VVG!
    Es stirbt dann also oftmals das EVG vor der (mit ihm ja untrennbar verbundenen) Leuchtstofflampe...
    Nur sehr hochwertige ESL kann man mit in Leuchten eingebauten EVG (für auswechselbare Lampen) vergleichen.
  9. #9 pauline10, 04.03.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also, auch wenn man kw/h nicht sparen kann, weil es sie nicht gibt, kann man ja mal rechnen.
    Also täglich die gesamte Beleuchtung für 5 Stunden eingeschaltet x 30 tage macht 150 Stunden im Monat. Im sommer wird man da das Licht fast die Nacht durchbrennen lassen müssen. (Sonst bekommt man keine 5 Stunden zusammen.)
    Bei 100 kWh Ersparnis im Monat gibt das eine geringere Leistungsaufnahme von so bei 670 W. Also da muß man schon so 900 W an Glühbirnen vorher eingeschaltet haben.
    Vielleicht sollte man es da mal mit einem Ausschalter statt mit "Energiesparlampen" versuchen. Oder so etwas einer Hausfrau garnicht erst erzählen. Soviele Glühbirnen gibt es einfach nicht im haushalt.
    Im übrigen ist es nciht verboten die bisherigen Leuchtstofflampen mit EVG zu versehen wenn das sooo... viel bringt.
    pauline
    Der Rest steht im neuen Katalog von Osram
  10. Julius
    Und wenn die Hausfrau besser aufgepaßt hätte, wüßte sie, daß Pascal (bzw. seine verbesserne Hälfte) nen kleinen Gewerbebetrieb mit im Haus hat. Und zwar im auch sommers beheizten Keller!
    Vermutlich brauchts da sogar weit mehr als 5 Stunden künstliche Beleuchtung pro Tag...
  11. #11 loennermo, 05.03.2010
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Hier ging es aber um E14 und nicht um T8 oder T5... :deal
    Ansonsten stört mich, ausser der falschen Einheit, noch die Bezeichnung des Obstes... :motz
    Die Störabstrahlung der ESLs (EnergieSparLampen) ist auch deutlich höher. Wer hier empfindlich ist sollte da besser drauf verzichten.
    Dann lieber Halogenleuchten in Glühlampenform - zB Osram Halogen Engergy Saver (braucht 42W - Lichtausbeute 60W). Die sind voll dimmbar und stören nicht so. Gibts mittlerweile auch bei Ikea. Habe die dort in einer 50W Variante gesehen (hell wie 75W).
    Just my2cents
  12. Tirol
    Tirol
    Elektriker
    Tirol
    Hallo
    Hat zwar nicht direkt mit der Frage zu tun, möchte aber aus meiner Erfahrung etwas richtigstellen.
    Da ich mehrere Parkhäuser zu betreuen habe, musste ich feststellen dass die EVGs teilweise schneller kaputt werden als das Leuchtmittel dazu. Egal ob Tridonic /Osram
    oder Helvar. Im Gegensatz dazu sind KVGs völlig problemlos, lediglich beim Leuchtentausch zugleich den Starter mittauschen.
    mfG
Energiesparlampe mit E14 Sockel - Ähnliche Themen
  1. Energiesparlampen dimmen
    Energiesparlampen dimmen: Hallo Forum, vor gefühlten Jahrzehnten hab ich mal einen UP-Drehdimmer verbaut, der speziell auch für Energiesparlampen geeignet war (für normale...
  2. Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27
    Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27: Hallo Zusammen, wir sind dabei nach und nach, also so wie sie ihr Lebensende erreichen, die Halogen-Leuchten und Energiesparlampen durch LEDs...
  3. Energiesparlampen mit Wäsche gewaschen
    Energiesparlampen mit Wäsche gewaschen: Hallo zusammen, meine Frau hat meine Hose mit zwei Energiesparlampen gewaschen. Die Waschmaschine war natürlich auch voll mit anderer Wäsche....
  4. Energiespar-Spots in Altbaudecke - Brandschutz
    Energiespar-Spots in Altbaudecke - Brandschutz: Hallo zusammen, ich habe vor mir in meiner Mietwohnung mehrere GX53-Spots (mit Kompaktleuchtstofflampen) in meine Decken einzubauen. Das...
  5. Energiesparlampen Sockel GU10
    Energiesparlampen Sockel GU10: Hallo Experten, dieses Thema ist schon des öfteren hier durchgekaut worden, aber ich denke/hoffe, daß die Energiesparlampen aus gegebenem Anlaß...
