Energieverbauch T9
Diskutiere Energieverbauch T9 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, da wir jetzt unsere Gastherme mal auswählen müssen mal die Frage ob jemand Erfahrungen mit dem T9 hat was den Jahresheizwärmebedarf...
  1. #1 Micha123, 08.12.2008
    Micha123
    Micha123
    Bauingenieur (Brückenbau)
    da wir jetzt unsere Gastherme mal auswählen müssen mal die Frage ob jemand Erfahrungen mit dem T9 hat was den Jahresheizwärmebedarf angeht.
    Besten Dank.
    Grüße
    Micha
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 08.12.2008
    Machts auch die BoPla und das Dach aus T9 (als Schildasches Rathaus)?
    Wenn nein, ist die Frage unsinnig.
    Oder anders: Ich fahre Konntnie WinterFlutschi 215/65R17 103/109. Was verbraucht mein Auto damit?
  3. #3 Micha123, 08.12.2008
    Micha123
    Micha123
    Tschuldigung
    hatte etwas verfüht auf senden gedrückt... Und dann gibt es ja die 5 Minuten-Sperre.
    Zum Haus:
    - 12,25 x 9 m AUßenmaß
    - T9, innen Lehmputz 2-lagig , außen Kalk-Zement-Faser Leichtputz Mgr PII 15-20 mm
    - Dach als Pultdach (Dämmung Isofloc), Gründach (extensiv)
    - berechnete Heizleistung max. 14 kW bei 176 m2 Wohnfläche
    - Erdgas (Angebote Pardigma bzw. Junkers)
    - Grundofen mit etwa 6 kW (später)
    - Fußbodenheizung im EG und Wandheizung im OG
    - Holzfenster (etwa 1,1-1,2)
    - berechnete kWh-Zahl/m2 allein Heizung etwa 40 kW
    Wenn mehr Daten gebraucht werden einfach fragen. :-)
    Mir geht es an sich nur um Erfahrungen ob Berechnung und Realität etwa dekcungsgleich sind. Verbraucht man bspw. weniger als berechnet, würde ich zu einer niedriger modulierenden Therme greifen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 08.12.2008
    Ich werd es wohl nicht mehr lernen.
    Warum wird bei NEUbauten Isofloc eingesetzt, wenn ich für weniger Geld bessere Dämmwerte bekommen kann?
    Weils Öko ist? Naja!
  5. #5 Micha123, 08.12.2008
    Micha123
    Micha123
    Nun...
    nun ist es schon eingeblasen...:Baumurks???
    Zu was hätte Sie geraten?
    Grüße
    Micha
  6. #6 Andreas77, 08.12.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Nicht nur Öko! Der sommerliche Hitzeschutz ist unübertrofen!
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 08.12.2008
    Kein Baumurks. Aber MiWo gibts WLG 035.
    Naja - da möcht ich dann schon mal zwei vergleichbare Räume haben - einmal Isofloc, einmal MiWo.
    Obs dann wirklich SO toll ist?
  8. #8 Andreas77, 08.12.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Man spürt den Unterschied! Keine Frage! Nur würde ich aufgrund von Brandverhalten,Wärmeschutz, Preis und der Verarbeitung (Isofloc ist nix für Eigenleistung! Hier brauchts Maschine und Erfahrung) jederzeit wieder zur MIWO greifen!
  9. R.B.
    Ich würde zuerst einmal klären ob die 14kW realistisch sind. Wie wurden die berechnet?
    Die Praxis passt normalerweise schon zu den Berechnungen, vorausgesetzt es wurde bei der Berechnung auch mit realistischen Vorgaben gerechnet. (Stichwort: Schönrechnen).
    Für meinen Geschmack sind die 14kW etwas zu hoch, aber ich kenne ja die Berechnungsgrundlage nicht. Deswegen würde ich noch einmal genauer hinschauen wo die 14kW herkommen. Eine Heizlastermittlung nach EN12831 sollte wohl einen Wert unter 10kW liefern, mehr kann ich mit meiner Glaskugel nicht sagen.
    Eine 14kW Therme bei 176qm und zusätzlich noch ein Grundofen, das braucht´s höchstens am Nordpol (oder Ihr bevorzugt Raumtemperaturen ab 30°C aufwärts).
  10. #10 Micha123, 08.12.2008
    Micha123
    Micha123
    Grundofen
    der Grundofen ist konzeptionell schon dabei. Allerdings soll das Ganze (gesundheitsbedingt) so dimensioniert sein, daß man es auch warm bekommt wenn man nicht Holz zum Ofen schaffen kann...
    Micha123
  11. #11 Andreas77, 08.12.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Wird denn so ein Ofen mitberechnet? Ich dachte immer der bleibt aussen vor?
  12. #12 Micha123, 08.12.2008
    Micha123
    Micha123
    Ofen
    nein, der Ofen ist nicht in der Berechnung der Heizung enthalten.
    Zum einen kann die Norm das sicher schwierig fassen (gleichmäßige Verteilung der Wärme) und zum Anderen wollte ich den aus gesundheitlichen Gründen auch mal weglassen können...
    Nutzt man ihn jedoch sollte die Therme schon eine niedrige kW-Zahl fahren können, da sie sonst halt viel takten muß.
    Hat denn keiner mit T9 gebaut und wei0 was man da pro m2 verheizt?
    Grüße
    Micha
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 08.12.2008
    Das ist doch Blödsinn.
    Wenn Sie nicht schon 70 sind und wir den Unfall/plötzliche schwere Erkrankung mal rauslassen, müssen Sie bis zu dem Zeitpunkt, da Sie den Ofen nicht mehr feuern können, noch zweimal die Heizung wechseln (wahrscheinlich).
    Also warum jetzt für eine Leistung auslegen, die wohl nie abgefordert werden wird.
    Oder kaufen Sie jetzt auch schon ein Auto mit elektr. ausfahrbarem Fahrersitz - für den Fall, dass Sie mal nicht mehr einsteigen können?
  14. #14 Micha123, 08.12.2008
    Micha123
    Micha123
    Blödsinn...
    kein Blödsinn! Habe Krankheit, die manchmal massiv schubweise verläuft. Da braucht es dann die Gastherme. Bin ich nun blöd, daß ich diese als Rückfallebene so dimensioniere daß es mich auch mal ein paar Tage im Winter entschärft!?!?!:irre
    Grüße
    Micha
  15. Julius
    Häh?
    Wie meinen???
    Auch für nen Bau-Ing. ne schwache Leistung...
  16. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    und das von einem Ing. :respekt
  17. R.B.
    :motz :motz :motz
    Tja, wer nur aufgrund des verwendeten Steins bereits die Leistung der Heizung dimensionieren will, der darf auch kW und kWh durcheinander würfeln. Darauf kommt es auch nicht mehr an.
    Immer noch nicht verstanden?
    Das kann man so nicht beantworten
    Also bitte an meinen Beitrag und die dort gestellten Fragen denken. Vielleicht bewegen wir uns ja dann in eine Richtung daß man zumindest mal die Glaskugel polieren kann.
  18. #18 Micha123, 09.12.2008
    Micha123
    Micha123
    ich suche mal die Unterlagen heraus und melde mich dann wieder.
    Bin derzeit projektbedingt unterwegs.
    Grüße
    Micha
Energieverbauch T9
Energieverbauch T9 - Ähnliche Themen
  1. Speichermasse & Energieverbauch
    Speichermasse & Energieverbauch: Hallo, ich suche einen Wandaufbau für ein EFH und habe eine allgemeine Frage zur Speichermasse von Wänden. Für den sommerlichen Hitzeschutz...
