Energieverbrauch bei Fliesen auf FBH vrs. Parkett
Diskutiere Energieverbrauch bei Fliesen auf FBH vrs. Parkett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Die erste Frage ist ja schon mal die, ob sich überhaupt eine niedrigere Oberflächentemperatur einstellt. Denn bei geringem Bedarf an Heizwärme...
  1. #21 Gast56083, 14.12.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    omg...Du hast es ja tatsächlich wieder mal nicht verstanden um was es geht...
  2. R.B.
    Beim Parkettbelag fehlt Dir im Vergleich zu Fliesen etwa 1/3 Wärmeleistung. Bei einem sehr hoch gedämmten Haus mit vielleicht 10W/m² sieht das natürlich anders aus als bei einem "normalen EnEV Haus" mit sagen wir mal 40W/m². Irgendwann kommt man auch an einen Punkt, da erreicht man die gewünschte Raumtemperatur nicht mehr weil es gar nicht möglich ist die geringen Temperaturdifferenzen beim Heizwasser zu regeln. Dann kommt man auch in eine Region in der man über Selbstregeleffekte diskutieren kann.
    Ich weiß aber nicht, ob es sinnvoll ist, wenn wir jetzt anfangen Extrembedingungen zu diskutieren.
  3. #23 ticktackto, 15.12.2015
    ticktackto
    ticktackto
    angestellter
    osnabrück
    Hi
    Wir haben eine wohn Küche.
    Mit Fliesen und Holz im Wohnzimmer. Also gleiche Temperatur.
    Das Holz fühlt sich auf jeden Fall wärmer an
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Liegt an der Wärmeleitfühigkeit. Wirst du auch bei ausgeschalteter Heizung so empfinden.
    Die Frage, ob man mit Fliesen oder Holz mehr oder weniger verbraucht liegt ausschließlich am Wärmedurchgangswiderstand (dessen verhältnis) unter und über der Heizebene. Das bestimmt nämlich, ob die Wärme nach oben oder unten abfließt. Ungeachtet dessen sollte natürlich der Wärmedurchgangswiderstand nach oben gegen Null tendieren und die Wärmeleitfähigkeit der Heizebene gegen unendlich gehen.
    Alles dazwischen ist Kompromiss und mal durchgerechnet.
  5. R.B.
    Das ist korrekt. Die Ursache dafür findet man in der Temperaturleitfähigkeit (nicht Wärmeleitfähigkeit) die ja angibt, wie schnell sich die Temperaturänderung in einem Material auswirkt.
    Wenn man mit dem Fuß auf eine Oberfläche mit hoher Temperaturleitfähigkeit und einer Oberflächentemperatur von sagen wir mal 25°C tritt, dann ist diese gefühlt kalt, weil von der wärmeren Haut am Fuß Wärmeenergie schnell an die Oberfläche und von dort in das Material abgegeben wird. Diesen Wärmestrom vom Körper weg empfinden wir als kalt. Hat die Oberfläche jedoch eine geringe Temperaturleitfähigkeit, dann fließt die Wärme nur langsam ab, der Wärmestrom von unserem Fuß bringt die Oberfläche sogar auf eine höhere Temperatur (wie eine Art "Wärmestau"), und wir empfinden das als warm im Vergleich zur ersten Variante.
    Bei der Auswahl der Bodenbeläge sollte daher nicht nur deren Einfluss auf die notwendige FBH Temperatur im Vordergrund stehen. Wohnen hat in meinen Augen auch etwas mit Wohlfühlen zu tun, und dazu hat jeder seine eigenen Vorstellungen und Wünsche. Optik, Haptik, spielen ebenso eine Rolle, wie die Raumtemperatur und Effizienz der Haustechnik. Ich verheize lieber ein paar kWh mehr pro Jahr und fühle mich dafür wohl, anstatt an jeder Ecke zu optimieren und zu sparen (auch wenn ich ein begeisterter Optimierer bin).
  6. #26 ThomasMD, 16.12.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kleine Korrektur. Das richtige Wort heißt Wärmeübergangswiderstand und der Name ist eigentlich selbsterklärend.
    Zu Mehr habe ich im Augenblick keine Zeit...
    Thomas
  7. R.B.
    Der Wärmeübergangswiderstand spielt bei dem obigen Beispiel nur eine untergeordnete Rolle, da ich mit der Fußsohle in beiden Fällen mehr oder weniger Kontakt zur Oberfläche herstelle (ich rede nicht von Füßen die in dicken Socken und einem Paar Winterstiefel stecken).
    Eine stationäre Betrachtung ist zudem nur bedingt hilfreich, und wenn, dann müsste man den Wärmedurchlasswiderstand der verschiedenen Schichten des Bodenaufbaus betrachten, und nicht nur die Übergangs"schicht".
    Ich bevorzuge hier eindeutig die dynamische (instationäre) Betrachtungsweise weil durch den Faktor Zeit der Effekt besser darstellbar ist. Dann sind wir bei der Temperaturleitfähigkeit und Wärmeeindringkoeffizient.
  8. #28 Gast56083, 16.12.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    und bzgl. Temperaturempfinden für die Füße, muss man jetzt noch die Oberläche berücksichtigen. ;)
    Glatt wird deutlich kälter wahrgenommen als strukturiert...Stichwort: kleine Luftpolster
  9. R.B.
    Genau, da sind wir dann beim Unterschied Teppichboden zu Fliesen (nur als Beispiel).
    Irgendwo hatte ich mal einen interessanten Bericht gelesen, da hat einer die Widerstände als komplexe Zahlen dargestellt und sich danach an Differentialgleichungen und Fourier ausgetobt. Für jemanden wie mich, der Mathe bestenfalls als notwendiges Übel betrachtet, wirklich beeindruckend.
  10. #30 dimitri, 16.12.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Das würde aber doch nur beim gleichen Material gelten. Unser gebürsteter Parkett ist ohne laufende FBH kälter als der glatte Korkboden ohne laufende FBH.
  11. #31 Gast56083, 16.12.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    ja, so war es gemeint. Bei gleichem Material (einmal mit und einmal ohne Struktur) merkt man den Unterschied am besten. Dass Luftpolster gut dämmen gilt aber natürlich immer.
    Gut ausprobieren kann man das mit diesen Luftpolsterfolien für die Verpackung...herrlich fußwarm wenn man da drauf steigt ;)...bevor sie platzen
  12. R.B.
    Jepp, aber da hat im Gegensatz zu einem Bodenbelag der Fuß keinerlei Kontakt zur Belagsoberfläche mehr.
  13. #33 Manuelcbr, 18.12.2015
    Manuelcbr
    Manuelcbr
    Elektrotechniker
    Blankenhain
    Kann ich zustimmen, wir haben überall FBH und Fließen/Vinyl und Teppich, wenn Heizung aus: Fließen Kühl und der Rest angenehm, wenn Heizung an alles schön Warm.
Energieverbrauch bei Fliesen auf FBH vrs. Parkett - Ähnliche Themen
  1. Einschätzung Energieverbrauch + Energieausweis
    Einschätzung Energieverbrauch + Energieausweis: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr ein EFH gekauft und nun liegen die ersten Jahreswerte beim Energieverbrauch vor. Beim Kauf gab es einen...
  2. Vaillant VWF 117/4 Wärmepumpe hoher Energieverbrauch
    Vaillant VWF 117/4 Wärmepumpe hoher Energieverbrauch: Grüß euch. Ich habe da Mal eine Frage... Meine WP zieht für meinen Geschmack etwas zuviel Leistung, bzw besser gesagt die Taktung, alle 2 Stunden...
  3. Wie exponentiell hat sich euer Energieverbrauch bei den fallenden Temperaturen + Lüften entwickelt?
    Wie exponentiell hat sich euer Energieverbrauch bei den fallenden Temperaturen + Lüften entwickelt?: Hallo zusammen, ich hatte mal von Politikern gehört, dass wir 20% sparen sollen und 1Grad Raumtemperaturreduzierung sich mit 6%...
  4. Altes Haus (BJ 1880) mit 528 kwh Energieverbrauch
    Altes Haus (BJ 1880) mit 528 kwh Energieverbrauch: Guten Abend Zusammen, Ich habe ein altes Einfamilienhaus gekauft. Der EndenergieverbRauchausweis zeigt 528 kwh (vorgeschlagene maßnahmen habe ich...
  5. Energieverbrauch bei Erhöhung/Verminderung der Raumtemperatur linear/exponentiell?
    Energieverbrauch bei Erhöhung/Verminderung der Raumtemperatur linear/exponentiell?: Frage an die Physiker, Heizungsexerten etc. Medial ist zu lesen, dass eine Senkung der Raumtemperatur um 1 Grad Celsius etwa 6% weniger...
