EnEV 2002 und Kellerdämmung
Diskutiere EnEV 2002 und Kellerdämmung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo Expertenrunde, eine schnelle Sachfrage: für unser Bauvorhaben Doppelhaushälfte liegt uns eine eine Energiebedarfsrechnung vor, bei der...
  1. #1 Christof Lenz, 03.05.2007
    Christof Lenz
    Christof Lenz
    Chemiker
    Darmstadt
    eine schnelle Sachfrage: für unser Bauvorhaben Doppelhaushälfte liegt uns eine eine Energiebedarfsrechnung vor, bei der die Kellerwände mit einem U-Wert von 0,72 gerchnet sind. Die Berechnung ist nach EnEV 2002, da der Bauantrag in 2002 gestellt wurde.
    Ich habe mehrfach erwähnt gesehen, dass es laut EnEV 2002 angeblich eine Obergrenze des U-Werts für Kellerwände gegen Erdreich von 0,50 gibt - unabhängig vom Gesamtergebnis der Berechnung. Ich kann diese Aussage leider nicht verifizieren, daher wäre ich dankbar für Antworten zu:
    a) existiert in der Tat eine Obergrenze für Kellerwand gegen Erdreich, und
    b) wo kann ich die dokumentiert finden?
    Bin dankbar für jede Anregung!
    Gruß,
    Christof
  2. #2 planfix, 03.05.2007
    planfix
    planfix Gast
    Wird der Keller beheizt?
    wenn ja dann 0,5W/m²K, wenn nein, hat der Keller in der EnEV nix zu suchen.
  3. #3 VolkerKugel (†), 03.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn der Keller ...
    ... aber (übers Treppenhaus) im Luftverbund mit dem beheizten Volumen steht, gehört er meiner Ansicht doch mit rein.
    Ich weiß - wird meistens anders gemacht. Aber ob das auch so "im Sinne des Erfinders" ist :confused: :confused: :confused:
  4. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Der ganze Keller?
    Oder gilt der Luftverbund nur für den (beheizten) Kellerflur. Dann hat man bei den meisten DHH praktisch keine Aussenwände im beheizten Bereich.
    Grüße!
    Uli
  5. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    0,5 für den U-Wert kann ich auf die Schnelle nicht finden. Es gilt m.E. der Mindestwärmeschutz der DIN 4108-2 Tabelle 3 mit R = 1,2 für Außenwände gegen Erdreich. Das entspricht einem U-Wert von 0,75.
  6. #6 planfix, 03.05.2007
    planfix
    planfix Gast
    steht in:
    Tabelle 15.1: Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Das betrifft aber nur bestehende Gebäude und Gebäude mit geringem Volumen (100 m³).
  8. #8 VolkerKugel (†), 03.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zu Drulli ...
    ... es betrifft an und für sich den ganzen Keller.
    Das betrifft gleichermaßen das Treppenhaus im Mehrfamilienhaus, das auch meist in die beheizte Hülle mit reingenommen wird, obwohl es - streg genommen - darin nix zu suchen hat.
    Nach verbindlichen Aussagen dazu habe ich bis jetzt erfolglos geforscht - es gibt dazu nur Meinungen.
    Ich mach´s nach der wie ich meine "reinen Lehre" und kriege dafür natürlich auch schlechtere Ergebnisse (nicht beim EFH mit geplantem beheizten und gedämmten Keller).
  9. #9 planfix, 03.05.2007
    planfix
    planfix Gast
    Da hast Du Recht Bruno, deshalb (Bestandsnachweis) hatte ich's ja auch gerade da liegen.
EnEV 2002 und Kellerdämmung - Ähnliche Themen
  1. typische U-Werte Neuabau Wohnungn EnEV 2002
    typische U-Werte Neuabau Wohnungn EnEV 2002: Hallo zusammen, nachfolgend eine Frage an die "alten Hasen" im Geschäft. Welchen typsichen U-Wert/K-Wert hatte eine Außenwand eines Neubaus...
  2. Welche EnEV bei Nachtrag/Änderung
    Welche EnEV bei Nachtrag/Änderung: Hallo zusammen, wir haben etwas Unklarheit zum Thema Wärmeschutznachweis. Im September 2004 hat unser Architekt als Entwurfsverfasser einen...
  3. Hilfe zu Berechnung EnEV 2002, geplanter Hauskauf
    Hilfe zu Berechnung EnEV 2002, geplanter Hauskauf: Hallo, habe da mal eine dringende Frage. Wir stehen kurz vor dem Kauf einer Doppelhaushälfte. Der Notartermin ist für Anfang November geplant....
  4. ENEV 2001/2002 und DIN 4108-2 Ausgabe 2001
    ENEV 2001/2002 und DIN 4108-2 Ausgabe 2001: Hallo, folgende Situation in Sachsen: denkmalgeschützes Jugendstilhaus (Fassade) wurde 2003 nach ENEV saniert. Wegen der denkmalgeschützen...
  5. Fensterabdichtung EnEV 2002
    Fensterabdichtung EnEV 2002: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich an dieser Stelle richtig bin und mit jemand weiterhelfen kann und versuche mal kurz zu skizzieren worum es...
