ENEV 2014 / 2016 bei Innendämmung
Diskutiere ENEV 2014 / 2016 bei Innendämmung im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Ich plane eine Resthof zu erwerben und anschliessend zu sanieren und bin mir nicht ganz sicher inwieweit die ENEV 2014 oder 2016 bei der...
  1. #1 Donpepe, 24.12.2016
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Ich plane eine Resthof zu erwerben und anschliessend zu sanieren und bin mir nicht ganz sicher inwieweit die ENEV 2014 oder 2016 bei der Innendämmung greift. Außendämmung fällt wegen der aufwendigen Rotklinkerfassade weg und Denkmalschutz besteht nicht.
    Die Räume um die es geht, wurden in der Vergangenheit gewerblich und als Wohnung genutzt und sind beheizt. Nutzungsänderung ggf. notwendig.
    Die Innendämmung soll ohne Hinterlüftung mit 10cm Hanf/Lehmschuettung (300kg/m2) und 11,5cm Leichtlehmsteinen erfolgen und ich erreiche damit (je nach spez. Gewicht der Rotklinker) eine U- Wert um die 0,4. (Thema Tauwasser, Innendämmung, Hinterlüftung etc ist bekannt und nicht Teil der Frage :e_smiley_brille02:)
    Bekannt ist mir, dass wenn ich mehr als 10% eines Bauteil erneuere, das ich dann die entsprechenden Vorgaben der ENEV 2014 einhalten muss und die ENEV 2014 keine Vorgaben im Bezug auf den U-Wert bei einer nachträglichen Innnendaemmung macht
    Jedoch bin ich etwas verunsichert worden, da ich gelesen habe, das die ENEV 2016 beim Neubau und bei Umfangreichen Sanierungen greift. Quelle: http://www.energie-experten.org/energie-sparen/energieberatung/energieeinsparverordnung-enev/enev-2016.html
    Kann mir da jemand helfen?
    Danke und frohes Fest!!!
    Donpepe
  2. #2 Andybaut, 24.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich würde sagen, dass du nicht unter die ENEV Anforderungen fällst.
    Aber nur aus der Lektüre, leider ohne konkrete Erfahrung bei der Innendämmung.
Thema: ENEV 2014 / 2016 bei Innendämmung
  1. innendämmung enev 2016
  2. enev und innendämmung
ENEV 2014 / 2016 bei Innendämmung - Ähnliche Themen
  1. Fenstermontage nach EneV 2014 im Altbau (1984)
    Fenstermontage nach EneV 2014 im Altbau (1984): Hallo, ich habe bei mir vor kurzem zwei neue Fenster montieren lassen, da die alten durchgegammelt waren. Zuvor waren es Holzfenster welche gegen...
  2. Fassadendämmung gemäß EnEV 2014 erforderlich?
    Fassadendämmung gemäß EnEV 2014 erforderlich?: Hallo, wir haben vor in diesem Frühling die Fassade von unserem Haus zu sanieren. Geplant ist dabei den bestehenden Putz ggf. auszubessern und...
  3. Anrechnung Kaminofen (Holzbefeuert EnEV 2014)
    Anrechnung Kaminofen (Holzbefeuert EnEV 2014): Hallo, wir stehen grade vor der Entscheidung der Heizanlagen, Luft-Wasser-Wärmepumpen sind mir aus einigen Gründen unsympatisch, von daher...
  4. Lohnt die "Aufrüstung" von EnEV 2014 auf EnEV 2016?
    Lohnt die "Aufrüstung" von EnEV 2014 auf EnEV 2016?: Hallo zusammen, wir bauen derzeit ein Reiheneckhaus (Keller, EG, OG, DG mit Pultdach) mit Bauträger nach EnEV 2014. Es hat nach Berechnung...
  5. Schallschutzfenster Klasse IV und ENEV 2014 ab 2016
    Schallschutzfenster Klasse IV und ENEV 2014 ab 2016: Ab 2016 dürfen Fenster lt. Enev 2014 Anlage 1 (zu den §§ 3 und 9) Anforderungen an Wohngebäude nur einen Ug=0,5 haben. Gibt es...
