ENEV / Gleichwertigkeitsnachweis bei pausch. Wärmebrückenzuschl. 0,05 WER KANN`S?
Diskutiere ENEV / Gleichwertigkeitsnachweis bei pausch. Wärmebrückenzuschl. 0,05 WER KANN`S? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Leider ist mein Energieberater eine mittlere Katastrophe - er ist nicht in der Lage mir den dringend und zeitnah für KFW70 benötigten...
  1. #1 BobRoss, 10.09.2013
    BobRoss
    BobRoss
    Bauherr
    Rhein-Main Gebiet
    Leider ist mein Energieberater eine mittlere Katastrophe - er ist nicht in der Lage mir den dringend und zeitnah für KFW70 benötigten Gleichwertigkeitsnachweis der Wärmebrücken bei pauschalem Wärmebrückenzuschlag 0,05 - zu berechnen. Vielleicht liest hier jemand mit der das tatsächlich kann und auch schon mehr als einmal gemacht hat - Nachricht gerne per PN, übersende dann die Unterlagen/Kontruktionsdetails.
    Ich gehe momentan davon aus das es ausreichend sein sollte für folgende Bauteile einen Gleichwertigkeitsnachweis zu führen, die restliche EnEV Berechnung ist bereits ausgeführt:
    Raffstorekästen ---> Neopor Leichtbaukästen, hier reicht doch der Nachweis des Herstellers oder?
    Übergang Dachfirst-Wand
    Übergang Dachfirst-Traufe
    Keller/Sockel
    weitere Bauteile zwingend notwendig für KFW?
  2. #2 Alfons Fischer, 10.09.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Wie der Gleichwertigkeitsnachweis geführt wird, steht doch im Beiblatt 2 zur 4108.
    ich zitiere mich mal selbst und gleichzeitig das Bbl.2:
    woher kommt Ihre Einschätzung, dass nur diese vier Bauteile einen Nachweis brauchen? Was ist mit den anderen Anschlüssen? Sind diese nicht in Bbl.2 gelistet? --> wohl eher kaum.
    Um was für ein Gebäude handelt es sich denn? Neubau, Altbau?
  3. #3 BobRoss, 10.09.2013
    BobRoss
    BobRoss
    Bauherr
    Rhein-Main Gebiet
    Vielen Dank für die Rückmeldung. Diese beiden links haben mich zur Einschätzung gebracht das nicht alle Anschlüsse bzgl. Gleichwertigkeit untersucht werden müssen:
    http://www.waermebrueckenportal.de/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=24
    http://www.berlin-klimaschutz.de/ex...tische-sanierung-von-gebaeuden?frage_nid=1687
    wbAnschluss Außenwand/Außenwand (Außen- und Innenecke)
    wbAnschluss Innenwand oder Geschossdecke (zwischen beheizten Geschossen) an durchlaufende Außenwand
    oder obere bzw. untere Außenbauteile, die nicht durchstoßen werden bzw. eine durchlaufende Dämmschicht mit einer Dicke ≥ 100 mm bei einer Wärmeleitfähigkeit von 0,04 W/(mK) aufweisen
    wbeinzeln auftretende Türanschlüsse von Wohngebäuden in der wärmetauschenden Hüllfläche (Haustür,
    Kellerabgangstür, Kelleraußentür, etc.)
    wbkleinflächige Querschnittsänderungen in der wärmetauschenden Hüllfläche z. B. durch Steckdosen oder
    Leitungsschlitze
    wbAnschlüsse außenluftberührter kleinflächiger Bauteile wie z. B. Unterzüge und untere Abschlüsse von Erkern
    mit außen liegenden Wärmedämmschichten mit R ≥ 2,5 m2K/W.
    Bei dem "EnEv-Problem-Gebäude" handelt es sich um ein Bestandsgebäude (Hohlblock 30cm) welches aufgestockt und energetisch saniert wird. Hier die Eckdaten:
    Aussenwand bestand u-Wert neu 0,134
    Aussenwand neu u-Wert neu 0,15
    Kellerwand u-Wert neu 0,15
    Boden KG u-Wert neu 0,34 (Bereich Bestand) & 0,17 (Bereich Wohnraumerweiterung)
    Fenster neu u-Wert neu 0,75 (ug=0,5)
    Dach neu u-Wert neu 0,12
    Dachterasse neu u-Wert neu 0,19
    Loggia EG neu u-Wert neu 0,26 (6m²)
    neue Fußbodenheizung + Wandheizung, neue Gasbrennwerttherme.
    Solarthermie mit Heizungsunterstützung 10%
  4. #4 Alfons Fischer, 11.09.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    und was ist mit den Fenster/Haustüranschlüssen: Sturz, Laibung, Brüstung/Schwelle? Balkonplatten? Dachfenster und -Gaubenanschlüsse, ins Dach einbindende Innenwände? Innenwandeinbindung über unbeheizten Kellerräumen bzw. auf Bodenplatten.
    ich mach das "tabellarisch":
    Spalte 1: Plandetail; Spalte 2: Detail aus Bbl.2; Spalte drei: Bewertung/wie wird Gleichwertigkeit nachgewiesen; Spalte 4: ok / nicht ok
    Ist die Aufstockung eine eigene Wohnung?
  5. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Mal interessehalber: Wie ist denn der Aufbau der Kellerwand/(Perimeter)dämmung, um auf den u-wert zu kommen?
  6. #6 BobRoss, 11.09.2013
    BobRoss
    BobRoss
    Bauherr
    Rhein-Main Gebiet
    Sehr geehrte Herr Fischer,
    vielen Dank für die Denkanstöße, ich sehe das die Anzahl der Gleichwertigkeitsbetrachtungen doch deutlich umfangreicher sein muss. Die Aufstockung ist eine eigene Wohnung.
  7. #7 BobRoss, 11.09.2013
    BobRoss
    BobRoss
    Bauherr
    Rhein-Main Gebiet
    Kellerwand Ausführung neu ist Hohlblock 30cm + 20cm wlg036 Dämmung. Im Sockelbereich wird es keinen Versprung geben, die wdvs fassade geht zum Keller nahtlos in die Perimeterdämmung gleicher Stärke über. Keller ist komplett Teil der thermischen Hülle.
  8. #8 Alfons Fischer, 11.09.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Wissen Sie, dass Sie hierfür u.U. eine eigene KfW-Förderung beantragen können (sofern die Erweiterung nicht im Sanierungsprogramm gefördert werden kann, im Sanierungsprogramm sind ja nur kleine Erweiterungen mitfinanzierbar)?
    Hab ich schon gemacht: Energieeffizient sanieren für das EG und Energieeffizient Bauen für die Aufstockung. Selbst der Banker hatte es nicht geglaubt, dass es geht.
  9. #9 BobRoss, 11.09.2013
    BobRoss
    BobRoss
    Bauherr
    Rhein-Main Gebiet
    Sehr interessanter Denkansatz! Hätte ich nicht vermutet das es kombiniert geht. Schade, beim nächsten Haus würde ich gerne auch mit Profis zusammenarbeiten. Den KFW Kreditvertrag habe ich schon, nur kann ich ihn leider nicht abrufen weil die Berechnung mangelhaft ist.
  10. #10 Alfons Fischer, 11.09.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    KfW-Anträge kann man ändern bzw. zu ändern versuchen.
    Rufen Sie mich mal an.
ENEV / Gleichwertigkeitsnachweis bei pausch. Wärmebrückenzuschl. 0,05 WER KANN`S? - Ähnliche Themen
  1. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
  2. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
  3. Dach dämmen nach EnEv 2016
    Dach dämmen nach EnEv 2016: Moin zusammen, wir planen gerade unser Dach zu Dämmen und daraus Wohnraum zu machen. Ein Angebot, welches wir gerne annehmen würden liegt bereits...
  4. EneV-Berechnug UND Gleichwertigkeitsnachweis
    EneV-Berechnug UND Gleichwertigkeitsnachweis: Hallo Forum, muss für ein KFW55 Haus eine Enev-Berechnung erfolgen und ein Gleichwertigkeitsnachweis? habe schon etwas gesucht, allerdings...
  5. Gleichwertigkeitsnachweis und EnEV
    Gleichwertigkeitsnachweis und EnEV: Hallo zusammen, wir bauen mit einem Architekten ein Haus nach Passivbauweise. Jetzt hat die PHPP Berechnung für das Haus ergeben, dass der...
