ENEV Niveau schwer erreichbar trotz kompletter Massnahmen?
Diskutiere ENEV Niveau schwer erreichbar trotz kompletter Massnahmen? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Sehr geehrte Experten, das Objekt ZFH, 160qm + 50qm *zukünftiger* Dachausbau, BJ1963, 30cm Gitterziegelsteine soll saniert werden und ENEV...
  1. #1 SenorPerro, 16.02.2007
    SenorPerro
    SenorPerro
    IT
    Osthessen
    das Objekt ZFH, 160qm + 50qm *zukünftiger* Dachausbau, BJ1963, 30cm Gitterziegelsteine soll saniert werden und ENEV Neubauniveau erreichen, um im KfW CO2 Modernisierungsprogramm den Zuschuss zu erhalten.
    Geplante Massnahmen sind:
    Heizung:
    Einbau Gas Brennwertgerät mit 150l Speicher, im Haus sind Heizkörper von 1985, das Rohrleitungssystem im Keller ist massiv gedämmt (10cm Mineralwolle um die Rohre), Außentemperaturfühler, die Heizkörper haben Thermostate.
    Fassade:
    12cm WLG035 soll aufgebracht werden.
    Fenster:
    Bis auf ca. 10% der Fläche werden 1,1er Fenster eingebaut, die restlichen 10% sind 3,3er.
    Dach:
    Vorhanden ist eine 16cm WLG040 Dämmung Zwischensparren, dazu soll kommen 4cm WLG030 Aufsparrendämmung
    Kellerdeckendämmung:
    Es soll eine 6cm WLG035 Dämmung angebracht werden
    Der Energieberater sagt nun, es werde sehr knapp damit das Neubauniveau zu erreichen. Vor allem die Heizung sei der Knackpunkt, da sie keine regenerative Energieform sei. Eventuell müssen die anderen Massnahmen (Dämmungstärke) erhöht werden.
    Kann es sein, dass mein Energierberater da irgendwelche Optionen übersieht?
    Ein Bekannter von mir wird bereits KfW gefördert und erhält den Zuschuss OHNE Austausch der Heizungsanlage - die alte ist eine Gasheizung von ca. 1985. Auch gibt es doch die Standardmassnahmen 0-3, die teilweise geringere Anforderungen haben als das, was bei mir durchgeführt wird und bei denen automatisch angenommen wird, dass ENEV Neubau erreicht wird?
    Danke für Tipps,
    SenorPerro
  2. #2 Olaf (†), 16.02.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    guck..
    Dir noch mal das Merkblatt an. Da steht nix von "automatisch" angenommen. Der konkrete Nachweis der Einsparung muss erbracht werden. Deine Pakete sind die Maßnahmen, die gefördert werden, wenn diese notwendig sind um das Ziel zu erreichen.
    Zum Bekannten: Der wird ja wohl nicht unbedingt das ganz gleiche Haus haben - also andere Startvorgaben. Und dann haben die Kreditprogramme die Eigenheit regelmäßig geändert zu werden.
    Glaub einfach Deinem Berater - der wird einen Teufel tun, Dir was hinzutricksen - gegebenenfalls ist er dann selbst Mode (Stichwort: Subventionsbetrug). Anderenseits wird er (mit hoher Wahrscheinlichkeit) keine Option offen lassen, er lebt schließlich vom Erfolg.
  3. #3 dartlars, 19.02.2007
    dartlars
    dartlars
    Ing.
    D
    also
    1. Keller bringt zwar in der Rechung nicht viel da (glaube ich) mit Faktor 0,5 - aber nimm PU mit 025. Kostet kaum mehr.
    4cm 030 scheint mir auch ein wenig komisch. Warum auch nicht hier die 024 oder in der Dicke 025? Und Warum "nur" 4cm. Das lohnt sich doch kaum (Schon mal vom Dachdecker nen Angebot bekommen?).
    Oder wird es von Innen gemacht? Dann würde ich allerdings Steinwolle mit 035 nehmen. Brennt nicht, hat auch noch weitere Vorteile....
    Ach so und noch was: Sind Wärmebrücken "Pauschal" berechnet?
    Gruß dartlars
  4. #4 Herbert, 25.02.2007
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
  5. #5 Christian Wolz, 02.03.2007
    Christian Wolz
    Christian Wolz
    Boxberg
    Lieber SenorPerro,
    haben Sie sich die Maßnahmenpakete 0 - 4 einmal genau angesehen? Spontan finde ich in Ihrer Auflistung außer der Heizungserneuerung keine Maßnahme, die die Anforderungen der KfW an die Dämmstärken erfüllen würde.
ENEV Niveau schwer erreichbar trotz kompletter Massnahmen? - Ähnliche Themen
  1. Fenstermontage nach EneV 2014 im Altbau (1984)
    Fenstermontage nach EneV 2014 im Altbau (1984): Hallo, ich habe bei mir vor kurzem zwei neue Fenster montieren lassen, da die alten durchgegammelt waren. Zuvor waren es Holzfenster welche gegen...
  2. Enev / HBO - Fenstertausch
    Enev / HBO - Fenstertausch: Hallo in die Gemeinde, ich habe eine Frage zur Dämmpflicht. Wir haben ein Haus in Frankfurt am Main gekauft und saniert und dabei die Fenster...
  3. Gibt die ENEV noch ungedämmte Wände her?
    Gibt die ENEV noch ungedämmte Wände her?: Hallo, ich komme gerade von der Besichtigung einer Eigentumswohnung Baujahr 2017 wieder. Interessant an dem Haus finde ich, dass der Keller nicht...
  4. EnEv und Anbau
    EnEv und Anbau: Hallo! Unser neues Haus Baujahr 1950 hat 24cm dicke bzw. dünne Wände. Und keinerlei Dämmung. Wir möchten gerne anbauen und fragen uns inwieweit...
  5. ENEV 2016 nötig?
    ENEV 2016 nötig?: Hallo, wir bauen an unser Haus (BJ1920/Erweiterung 1950), ein Treppenhaus an. Dieses wird voll gemauert ist aber kein expliziter Wohnraum. Es...
    Information ausblenden
