EnEv Quatsch bei Neubau pflicht? Was wenn nicht...
Diskutiere EnEv Quatsch bei Neubau pflicht? Was wenn nicht... im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Brauchst du keinen Puffer für die BAFA Förderung ? Ist der WW Speicher groß genug ? Das weis ich noch nicht. Hab noch keine konkreten Angebote...
  1. #41 Andreas159, 09.11.2017
    Andreas159
    Andreas159
    Das weis ich noch nicht. Hab noch keine konkreten Angebote bekommen - mal abwarten was die Heizungsbauer dazu sagen bzw anbieten...
    zur Förderung hab ich das hier gefunden:
    http://www.bafa.de/SharedDocs/Downl...rderuebersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
    Also gibt´s nix :p
  2. #42 wurmwichtel, 12.02.2018
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Was ist aus Deinem Projekt geworden?
    Auf der einen Seite KfW55 haben wollen um winzige Heizkosteneinsparungen zu erzielen, die in keinem Verhältnis zu den Mehraufwendungen stehen, auf der anderen Seite weder über Lüftungsverhalten/~Notwendigkeiten nachdenken und die Forderungen in Frage stellen weil sie unwirtschaftlich sind, passt nicht zusammen!
    Wenn Du ökonomisch Bauen willst, lass ein Haus nach EnEV erstellen. Mit Gasheizung.
    Das Erfordernis von Kollektoren dürfte Lobbyarbeit geschuldet sein um Wärmepumpensysteme attraktiver zu machen.
    BTW:
    Wasserführende Kamine/Öfen verursachen Kosten in Höhe von rund 8000€ um sie in andere Heizsysteme einzubinden. Als Heizalternative für stromlose Zeiten taugen sie nichts weil Umwälzpumpen nunmal Strom brauchen, womit wir beim Stromspeicher wären...
    Kann man endlos weiterführen!
  3. #43 Fritz531, 12.02.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Und die Alten wissen alles besser und wollen auch nichts mehr dazulernen(vielleicht können sie auch nicht mehr). Da gilt der Superspruch "Das haben schon immer so gemacht, das machen wir auch weiterhin so".
  4. #44 Andreas159, 12.02.2018
    Andreas159
    Andreas159
    Hallo!
    War in letzter Zeit ziemlich beschäftigt.
    Wir bauen ganz normal in 20er Holzständerbauweise (so macht es der Hausbauer standardmäßig) mit 6cm Weichfaserplatte und innen einer Installationsebene.
    3fach verglaste Fenster und Gasbrennwertheizung mit Brauchwasser-Solarkollektoren.
    Alles andere würde das Budget sprengen.
    Keine Lüftung und kein KFW.
    Da diese Heizung auch das Mindestmaß für die EnEv ist ;-)
  5. #45 Gast82596, 12.02.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wer sagt das Alte alles besser wissen? Hab ich nicht geschrieben, das wird mir gerade in den Mund gelegt. So entstehen Gerüchte. Und der Superspruch ist auch nicht von mir geschrieben worden.
    Sprich, deinen Beitrag hättest du die sparen können.
  6. mh304
    mh304
    Techniker
    Ulm
  7. mh304
    mh304
    Techniker
    Ulm
    >> Und dann braucht man auch kein Fenster mehr öffnen, weil man durchweg einfach frische Luft im haus hat.
    Hallo Lexmaul, Du hast nur so lange frische Luft wie die Schwedenöfen der Nachbarn aus sind. Danach hast Du deren Abgasmief in der Bude.
  8. #48 Fritz531, 13.02.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Den hast Du aber bei Fensterlüftung aber auch.
  9. #49 Lexmaul, 13.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wir haben viele Öfen in der Nachbarschaft und ja, im Schlafzimmer riecht es manchmal nach Kamin.
    Stört uns aber nicht, weil weder oft noch heftig.
  10. #50 wurmwichtel, 13.02.2018
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Wenn Bauer Bolle Nebenan sein Güllefass über'n Acker zerrt, spielt es keine Rolle wie Du lüftest - es duftet so oder so und Lüften musst Du ebenfalls so oder so.
    KWL-Anlagen sind aber nur unter bestimmten Bedingungen sinnvoll und verteuern Neubauten in den meisten Fällen ohne sich jemals zu rechnen.
  11. #51 Lexmaul, 13.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dann hast den Sinn einer KWL nicht verstanden, wenn Du da was ausrechnen möchtest...
  12. #52 driver55, 13.02.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Diese lauten?
  13. #53 Fritz531, 13.02.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Eine KWL muss sich nicht rechen, genau so wenig wie der Kühlschrank oder der Elektroherd. Sie hat viel mit Wohnkomfort zu tun. Ich kann aus Erfahrung sagen, alle Bauherren die ich kenne haben ihre KWL nicht aus wirtschaflichen Gründen eingebaut, und sie möchten sie nicht mehr missen.
    Im Übrigen, das ganze Haus ist unwirtschaftlich und wird sich nie rechnen.
    Fred Astair gefällt das.
  14. #54 wurmwichtel, 13.02.2018
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Die Bauherren die Du hast, fahren wohlmöglich alle zwei, drei Jahre ein Neues, noch spritsparenderes Auto um die Umwelt zu schonen gelle?
    Sorry aber die Steilvorlage war zu gut um sie ungenutzt zu lassen. ;-)
    @Lexmaul
    Der Veganer muss zum künstlichen Vitamin B12 greifen um nicht an Mangelerscheinungen zu leiden, weil dieses nur in tierischen Produkten enthalten ist.
    Gleichermaßen verhält es sich mit dem Sinn von KWL-Anlagen und deren Einbauorte. Keiner hat jemals den Gesamtenergieaufwand vom Urschleim der Produktion mit den Einsparungen verglichen, aber viele haben dran verdient.
  15. #55 Lexmaul, 13.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kommt da noch was sinnvolles oder bleibt es bei dem Unsinn?
    Ein Wurm, der trollt.
  16. #56 Fritz531, 13.02.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Nein, sind ganz normale Menschen die sich ihr Häuschen verdienen müssen, aber sie sind intelligent
    Steilvorlage war zu gut um sie ungenutzt zu lassen - ja so sind sie halt, die Wichtel.:bef1002:
  17. #57 wurmwichtel, 13.02.2018
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Aso - weil's da wen gibt der mal nachgerechnet hat ist er doof. ^^
    Schreib doch einfach mal nieder wann sich eine solche Anlage bezahlt macht und weshalb man sie allgemein nicht im Mehrfamilienhausbau vorfindet.
  18. #58 Fritz531, 13.02.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    es wird jetzt wirklich doof. Vielleicht kannst Du ja auch nicht richtig rechnen. Ich habe so den Eindruck Du hast nicht gelesen was vorher geschrieben wurde, Du willst hier nur den Troll machen.
    Ich bin jetzt raus, dafür ist mir meine Zeit zu wertvoll.
  19. #59 Lexmaul, 13.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Sie macht sich mit der ersten Nutzung bezahlt und ich sehe hier in den MFH-Neubauten oft (dezentrale) Lösungen, unser eigener Mietbunker hatte eine zentrale.
    Und im ersten Neubau hatten wir keine - never again.
    Aber das kapieren Theoretiker nicht ;-)
  20. #60 wurmwichtel, 13.02.2018
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Och wie schön. Anstatt bei der Sache zu bleiben wird man persönlich weil stichhaltige Argumente geliefert werden müssten, es aber scheinbar zu aufwändig ist sie zu belegen. :-/
Thema: EnEv Quatsch bei Neubau pflicht? Was wenn nicht...
  1. Lüftungsanlage neubau quatsch
  2. gasbrennwerttherme neubau ohne solar
  3. enev ohne solar
  4. neubau gasheizung ohne solar,
  5. enev gas ohne solar,
  6. Lüftungsanlage EnEv 2016 keine Pflicht,
  7. neubau ohne enev,
  8. haus nach enev ohne lüftungsanlage,
  9. haus ohne solar nach enev,
  10. neubau belüftung oder solar,
  11. enev 2016 gas ohne solar,
  12. wer kontrolliert die einhaltung der enev,
  13. Gas solare ww enev,
  14. WW-Bereitung nach Enev
EnEv Quatsch bei Neubau pflicht? Was wenn nicht... - Ähnliche Themen
  1. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
  2. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
  3. Dach dämmen nach EnEv 2016
    Dach dämmen nach EnEv 2016: Moin zusammen, wir planen gerade unser Dach zu Dämmen und daraus Wohnraum zu machen. Ein Angebot, welches wir gerne annehmen würden liegt bereits...
  4. Frage zur EnEV/GEG bei Umbau
    Frage zur EnEV/GEG bei Umbau: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema EnEV bzw. GEG. Unser Reihenmittelhaus wurde im Jahr 2010 unter Einhaltung der EnEV 2009 gebaut. Um...
  5. EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen
    EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen: Hallo, als wir 2019 gebaut haben, mussten wir wegen der EnEV und der Gasbrennwerttherme einen Teil der Dachfläche für eine thermische Solaranlage...
