EnEV und DIN1988 Teil 2 Kaltwasserleitungen??
Diskutiere EnEV und DIN1988 Teil 2 Kaltwasserleitungen?? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, folgende Situation ist gegeben: Warmwasserleitung liegt auf Betondecke im beheizten EG, darunter unbeheizter Keller....
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Warmwasserleitung liegt auf Betondecke im beheizten EG, darunter unbeheizter Keller. Warmwasserleitung ist mit Steinoflex 100%-ENEV Dämmblock gedämmt ==> OKAY!
    Unmittelbar daneben=knirsch liegt die Kaltwasserleitung (WICU-flex-Rohr lt. Hersteller 6 mm Dämmschicht in WLG040).
    Ist damit die DIN 1988 Teil2 erfüllt, wonach Kaltwasserleitungen neben warmgehenden Rohrleitungen mit 13 mm WLG040 zu dämmen wären?
    Oder gelten die 13 mm nur, wenn die Warmwasserleitung ungedämmt wäre?
    Nochmals anders gefragt: Sind beide Anforderungen unabhängig voneinander zu erfüllen?
    Tommi
  2. #2 Achim Kaiser, 21.03.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser Gast
    Ist die Warmwasserleitung eine Stichleitung oder ist ein Zirkulationssystem vorhanden ?
    Achim Kaiser
  3. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Achim Kaiser:
    Die Warmwasserleitung ist eine Stichleitung zu einer Entnahmestelle ohne Zirkulation.
    Tommi
  4. #4 Achim Kaiser, 21.03.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser Gast
    *Warmgehend* im Sinne der DIN 1988 sehe ich als*dauerhaft* (heisst über mehrere Stunden oder den ganzen Tag) heisse Leitungen. Sprich WW-Leitungssystem mit Zrikulation oder Heizungsverrohrung und vergleichbares.
    Eine Warmwasserstichleitung führt nur Wärme während des Zapfvorgangs und der nachfolgenden Abkühlungsphase.
    Ist die Zapfstelle in Betrieb, so ist eine deutliche Erwärmung der Kaltwasserleitung im vorliegenden Fall mit ziemlicher Sicherheit auszuschliesen.
    Nachdem im EFH die Leitungswege eher relativ kurz sind, dürfte hier keine Beeinträchtigung auftreten. So gesehen erscheint die Ausführung in Ordnung.
    Wenn eine FBH zum Einsatz kommen sollte, dann sollte drauf geachtet werden, dass sich durch den Dämmungsaufbau eine entsprechende Dämmung gegen den dauerhaften Wärmeeinfluss von oben her ergibt.
    Achim Kaiser
  5. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Achim Kaiser:
    Vielen Dank für Deine Antwort. Deine Argumentation ist nachvollziehbar.
    Tommi
  6. #6 optikus, 02.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Stich-oder Zirkulationsleitung?
    Hab da auch ein Prob!
    Bei meinem Anbau müssen neue Kalt-Warmwasserrohre gelegt werden.
    Diese sollen angebunden werden,bis zu den Entnahmestellen entsteht ein Weg von 11-15 m!
    Zirkulationsleitung erforderlich?
    Oder noch im grünen Bereich,Problematik ist mir bekannt.
    Gruß optikus
  7. #7 Bauwahn, 02.07.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    optikus: Gräbst Du jetzt reihenweise alte Fäden aus?
    Es gilt die 3 l-Regel.
  8. Julius
    So eine Strecke würde ich nicht ohne Zirkulation ausführen. Oder über dezentrale Erwärmung im Anbau nachdenken.
  9. #9 optikus, 02.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hey Bauwahn !
    Sei beruhigt ich lass obwohl mehr Arbeit ne Zirkulationsleitung reinmachen und Rohrdämmung nach D I N!
    Es geht mir immer um die Infos,weil ich aus Erfahrung sehr kritisch geworden bin und es gescheit haben will und mich nicht nur abspeisen mit" Haben wir schon immer so gemacht",oder "Quatsch,braucht man nicht"!
    Gruß optikus
EnEV und DIN1988 Teil 2 Kaltwasserleitungen?? - Ähnliche Themen
  1. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
  2. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
  3. Dach dämmen nach EnEv 2016
    Dach dämmen nach EnEv 2016: Moin zusammen, wir planen gerade unser Dach zu Dämmen und daraus Wohnraum zu machen. Ein Angebot, welches wir gerne annehmen würden liegt bereits...
  4. Frage zur EnEV/GEG bei Umbau
    Frage zur EnEV/GEG bei Umbau: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema EnEV bzw. GEG. Unser Reihenmittelhaus wurde im Jahr 2010 unter Einhaltung der EnEV 2009 gebaut. Um...
  5. EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen
    EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen: Hallo, als wir 2019 gebaut haben, mussten wir wegen der EnEV und der Gasbrennwerttherme einen Teil der Dachfläche für eine thermische Solaranlage...
