ENEV und kontrollierte Wohnraumlüftung
Diskutiere ENEV und kontrollierte Wohnraumlüftung im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo liebes Forum, habe von unserem Statiker die ENEV-Berechnung erhalten und mich würde interessieren, wo ich in der Berechnung erkennen...
  1. #1 Simon136, 16.03.2013
    Simon136
    Simon136
    Selbstständig
    Augsburg
    Hallo liebes Forum,
    habe von unserem Statiker die ENEV-Berechnung erhalten und mich würde interessieren, wo ich in der Berechnung erkennen kann, ob mit KWL und WRG oder ohne KWL gerechnet wurde, da mich ein paar Werte stutzig machen. Gebaut wird ein EFH mit 210 m² zu beheizender Fläche mit Sole-Wasser-WP und KWL mit WRG.
    Hier die Werte aus der ENEV:
    Lüftungsverluste Qv 17109 kWh/a
    Luftvolumen: 819.5 m³
    Luftwechselrate: 0.70 h-1
    Art der Lüftung: freie Lüftung
    Was mich auch wundert ist die Diskrepanz der folgenden Werte:
    Jahres-Primärenergiebedarf Q"P bezogen auf die Gebäudenutzfläche: 30.8 [kWh/m²a] 58.4% besser als Neubau
    maximal zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf: 74.2 [kWh/m²a]
    spezifischer Transmissionswärmeverlust H'T der Gebäudehüllfläche: 0.340 [W/m²K] 15.1% besser als Neubau
    maximal zulässiger spezifischer 0.400 [W/m²K]
    Werte die Dinge natürlich mit unserem Architekten und dem Statiker noch absprechen, wollte nur vorab wissen ob ich auf dem Holzweg bin (evt. wurde die KWL mit WRG vergessen) oder nicht.
    Danke!
  2. #2 Alfons Fischer, 16.03.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    sieht so aus, als wurde die Lüftungsanlage nicht rechnerisch berücksichtigt.
    Vielleicht einfach nur darum, um auf die Blower-Door-Messung verzichten zu können...
  3. #3 Simon136, 16.03.2013
    Simon136
    Simon136
    Selbstständig
    Augsburg
    Danke für deine Einschätzung.
    Eine Blower-Door-Messung ist definitiv angedacht. Aber theroretisch ist doch die Berechnung falsch, da sich doch bei berücksichtigter KWL die Transmissionsverluste deutlich reduzieren müssten, und somit auch der Jahresheizwärmebedarf gesenkt werden müsste, oder?
    Hier die Gesamtverlustrechnung lt. ENEV:
    Transmission Qt : 18207
    Wärmebrücken QWB : 3143
    Lüftungsverluste Qv : 17109
    Jahresheizwärmebedarf Qh 19735 [kWh/a] + Trinkwassererwärmung QW 4313 [kWh/a]
  4. #4 ultra79, 16.03.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Die KWL reduziert die Lüftungsverluste - die Transmissionsverluste werden doch durch die U-Werte der Bauteile bestimmt.
    Ich habe deine Werte mal mit meinen verglichen (auch SoleWP; auch KWL) - was ich interessant finde: ich habe einen H'T von 0.225 (also deutlich unter deinem) und ein Q''P von 44.5 kWh/m²a.
    Dein H'T sieht nach "gerade so KfW 70 geschafft" aus während dein Q''P fast für KfW40 reicht...
    Irgendwas klingt da komisch (oder ich stehe auf dem Schlauch...)
  5. #5 Simon136, 16.03.2013
    Simon136
    Simon136
    Selbstständig
    Augsburg
    Exakt, mir gehts genauso ;)
    Die Gesamtverlustrechnung setzt sich aber aus Transmissions- und Lüftungsverlusten zusammen, und mir kommen die Lüftungsverluste viel zu hoch vor (wie gesagt: KWL mit WRG).
    Sollten für weitere Einschätzungen noch Werte aus der ENEV benötigt werden, einfach schreien.
  6. R.B.
    Ich sehe es wie Alfons, würde es aber konkretisieren. Mag sein, dass mit KWL gerechnet wurde, obwohl das (freie Lüftung) nicht danach aussieht, aber definitiv wurde nicht mit WRG gerechnet.
    Die Luftwechselrate ist auch relativ hoch angesetzt. Rechnet man überschlägig mit den genannten Zahlen, dann ist eine WRG nicht berücksichtigt, sondern kommt auf grob 18.000kWh p.a. wenn man die WRG weg lässt. Mit WRG wird man irgendwo um die 3.000-4.000kWh/a landen. Die Abweichung zwischen Deinen Zahlen und dieser Schätzung ist so hoch, dass man den Nachweis überprüfen sollte.
    Aber warum fragst Du nicht denjenigen der den Nachweis erstellt hat?
  7. #7 Simon136, 16.03.2013
    Simon136
    Simon136
    Selbstständig
    Augsburg
    Selbstverständlich frage ich am Montag gleich nach, ich wollte nur vorab schon mal klären, ob meine Vermutung realistisch ist. Mich wundert nur, dass meinem Architekten der Fehler nicht aufgefallen ist, obwohl ihm der ENEV-Nachweis schon zwei, drei Wochen vorliegt.
  8. #8 VanTide, 16.03.2013
    VanTide
    VanTide
    Projektleiter
    Neunkirchen
    Hi, wir haben auch ein KfW 55 Haus bzw sind in der Bauphase , haben einen jahresprimärenergiebedarf von 37 kWh pro m² . Haben eine kontrollierte be und Entlüftung mit Luft Luft Wärmepumpe. Deine Werte sind somit in Ordnung. Wir haben aber nur 562m3 umbauter Raum, also etwas kleiner als ihr.gewinne haben wir 8000kwh und Verluste 15000 kWh (darunter transmissionsverluste 7700 und lüftingsverluste 7300)
  9. #9 VanTide, 16.03.2013
    VanTide
    VanTide
    Projektleiter
    Neunkirchen
    Achso dein ht Wert der Gebäudeflügel kommt mir hoch vor wir haben hier nur 0,24. baust du Stein auf Stein oder ein Fertighaus?
  10. #10 Simon136, 16.03.2013
    Simon136
    Simon136
    Selbstständig
    Augsburg
    Hi, wir bauen Stein auf Stein - monolithisch.
    Etwas kleiner ist relativ, wir haben lt. ENEV ein Gebäudevolumen von 1078 m³ bei 345 m2 Nutzfläche. Muss aber dazu sagen, dass wir über dem gesamten EG (das "Kellergeschoß" ist durch die Hanglage zur Hälfte natürlich belichtet und beherbergt u.a. die KiZi / Kinderbad) nen offen Dachstuhl mit ner Firsthöhe über OK Fussboden von knapp 4 m haben.
  11. #11 VanTide, 16.03.2013
    VanTide
    VanTide
    Projektleiter
    Neunkirchen
    Die Werte Stein auf Stein lassen sich nicht mit Fertighausbauweise vergleichen, hier sollte ein anderer Stein auf Stein Bauer mal die Werte reinstellen. Aber du siehst das du mit deinem jahresenergiebedarf sogar besser fährst als ich obwohl die Gebäudeflügel schlechtere Werte hat. Ggf hast du sehr viel Glas in Richtung Sonne , das trägt ja positiv zur energiebilanz bei :)
  12. #12 NixPlan, 16.03.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    hm, also dein Q'p kommt mir KWL realistisch vor, wobei deine luftwechselrate von 0,7 und die freie Lüftung eindeutig gegen eine KWL sprechen.
    Du solltest aber noch was an der Gebäudehülle tun, dein Architekt sollte die verluste der einzelnen Bauteile mal unter die Lupe nehmen, eventuell kannst du ohne großen Mehraufwand in KFW 70 rein.
    Nützlich kann auch eine detaillierete Wärmebrückenbetrachtung und Ausarbeitung sein, vom Fachmann ausgeführt kann die Berechnung durchaus unnötige Dämmstärken vermeiden.
  13. #13 Alfons Fischer, 17.03.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ohne die detaillierte Berechnung zu kennen, sind das hier doch alles Mutmaßungen: "kommt mir zu hoch vor", "eindeutig gegen eine KWL sprechen"
    Steht doch eindeutig drin: "Freie Lüftung".
    (Leider) ganz einfach: ohne Fakten geht nix!
  14. #14 Simon136, 18.03.2013
    Simon136
    Simon136
    Selbstständig
    Augsburg
    So, nach Rücksprache wurde tatsächlich ohne KWL mit WRG gerechnet. Da es noch an ein, zwei anderen Punkten zwickt, gibts morgen ein Treffen mit Architektenteam und Statiker, damit die ENEV danach passt und die Werkplanung weitergehen kann.
    Besten Dank für die Beiträge! :28:
  15. R.B.
    Na hoffentlich sind sie bei der restlichen Planung etwas sorgfältiger.
ENEV und kontrollierte Wohnraumlüftung - Ähnliche Themen
  1. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
  2. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
  3. Dach dämmen nach EnEv 2016
    Dach dämmen nach EnEv 2016: Moin zusammen, wir planen gerade unser Dach zu Dämmen und daraus Wohnraum zu machen. Ein Angebot, welches wir gerne annehmen würden liegt bereits...
  4. Frage zur EnEV/GEG bei Umbau
    Frage zur EnEV/GEG bei Umbau: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema EnEV bzw. GEG. Unser Reihenmittelhaus wurde im Jahr 2010 unter Einhaltung der EnEV 2009 gebaut. Um...
  5. wer kontrolliert die EInhaltung der ENEV?
    wer kontrolliert die EInhaltung der ENEV?: Moin zusammen, wenn ich richtig informiert bin, muß man bei moderat insolierten und nicht regenerativ geheizten Häusern eine Solaranlage...
