Entfernen von Altfliesen bei Fußbodenheizung
Diskutiere Entfernen von Altfliesen bei Fußbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Tochter hat ein Haus gekauft, das im EG auf einer Fläche von ca. 70 qm mit Fliesen belegt ist. Darunter befindet sich die...
  1. #1 mialein, 03.04.2014
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    Darunter befindet sich die Fußbodenheizung.
    Die alten Fliesen sollen entfernt und neue Fliesen gelegt werden.
    Nun ergibt sich ein Problem dahingehend, dass die alten Fliesen, die offensichtlich in Mörtel verlegt sind,
    halten wie sonstwas.
    Es ist fast unmöglich, die Fliesen zu entfernen.
    Nun meine Frage, ob bei Fußbodenheizung ein Überkleben der alten Fliesen überhaupt möglich wäre (Aufwärmdauer etc.)
    Von der Haftung der Altfliesen sicher kein Problem, auch sonst wäre von der Höhe her die Möglichkeit gegeben.
    Ich befürchte einfach, da die Altfliesen so fest sind, dass bei Entfernung alles kaputt geht, auch die Heizung darunter.
    Danke
    mialein
Entfernen von Altfliesen bei Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  2. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  3. Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen
    Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen: Hallo, unser Mieter möchte eine Fensterfolie anbringen (Außenfenster). Fenster ist exakt auf Süden ausgerichtet. Folienhersteller/-verkäufer...
  4. Kehlbalken entfernen
    Kehlbalken entfernen: Hallo, wir haben ein Satteldach mit Kehlbalken und den Boden raus genommen. Jetzt sehen wir die Kehlbalken im Wohnzimmer unten, das ist ok aber...
  5. Entfernung von Altfliesen bei Fußbodenheizung
    Entfernung von Altfliesen bei Fußbodenheizung: Hallo, vielleicht ist mein Thema in dem Unterforum "Ausbaugewerke" Fliesen besser aufgehoben. meine Tochter hat ein Haus gekauft, das im EG auf...
